来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-11 14:03 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-11 14:06 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
451 点
461 ¥
发表于 2007-12-11 19:05 | 显示全部楼层
做得慢~~
861 点
694 ¥
发表于 2007-12-11 19:14 | 显示全部楼层
这个东西基本原理如何的呢?
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-11 22:03 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-11 23:46 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-12 12:22 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-13 22:54 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
451 点
461 ¥
发表于 2007-12-14 22:29 | 显示全部楼层
12 点
12 ¥
发表于 2007-12-14 22:33 | 显示全部楼层
英文那个你都看不懂哦?不会吧。发个翻译上来看看
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-17 00:47 | 显示全部楼层
123 点
58 ¥
发表于 2007-12-17 08:26 | 显示全部楼层
回复 #68 FUMAC 的帖子
在DIYAUDIO的一个新讨论关于MCD
英文很差,英文好的朋友请援手
很高兴如果我能够帮上忙
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-17 15:26 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-17 15:52 | 显示全部楼层
924 点
914 ¥
发表于 2007-12-17 16:09 | 显示全部楼层
82 点
19 ¥
发表于 2007-12-17 16:22 | 显示全部楼层
一直在关注这个模块,有一些想法
1. 放大率足够大,直接上电位器和两个模块就可以构成合并机
2. 为何不设计6声道(或更多)模块,用于影院
3. 如果设计成插卡式,比如说用类似pci槽作电源输入、信号输入输出、接地,后期设计会更方便
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-17 17:31 | 显示全部楼层
123 点
58 ¥
发表于 2007-12-17 21:07 | 显示全部楼层
FUMAC兄, 我显丑了, 希望這能對你产品的推廣有些帮助.
dead time will cause Distortion, i cant tell u the dead time about MCD, but i can tell u the Distortion of MCD-6.
0.0035% at 1W 1k
u can get it from the picture of the 1st post of this title.
the Distortion is good enough ?
no, our thinking is just not bad.
u can download some pdf of other class-D that running at 300~400k,
then u will find the answer
死区是可以导致失真, 我不能告诉你我们的死区时间,但是我们的MCD-6拥有0.0035%(1w 1k)的失真
大家可以和别的d类功放做个详细的对比
dead time will cause Distortion, i can't tell u the dead time about MCD, but i can tell u that the Distortion of MCD-6 is only 0.0035% at 1W 1kHz.
u can get it from the picture of the 1st post of this thread.
You may ask, is the Distortion good enough?
NO, we just think they are not bad.
in the HI end audio , nothing is enough!
some one had told us , 44k sample rate is good enough for CD, but now we can buy a 192khz sample rate CDplayer. fun
perhaps after years, HHHDCD will say hello to us , who knows it .
在HIEND级别的功放,没有任何东西是足够的,
曾经有人告诉我44k的采样频率,可以很好的还原音乐了,但是现在却出现了192k的高采样格式了.谁能预测将来是否有更高的呢.
in the HI end audio, nothing is enough!
We've been told that, 44k sample rate of CD is good enough to reproduce music, but now we can buy a 192khz sample rate CDplayer. fun!  Perhaps after some years, HHHDCD will say hello to us, who knows?
i have told u , running at 1mhz can give us :
very low phase shift at treble. <10DG at 20k
very width frequency respond,0~150kHz(-3db)
very low pwm idel output : 50mV(rms)
1MHZ的开关频率,可以得到下面这些好处
低相移: 在20k的时候小于10度
更宽的频带,0~150k(-3db)
更低的开关噪音输出, 50mv
I have to tell you, running at 1mhz we can get,
very low phase shift at treble. <10 degree at 20kHz
very wide frequency response,0~150kHz(-3db)
very low switching residue: 50mV(rms)
or u can select running at 300k
high phase shift at treble: >60DG at 20k
nomal frequency respond: 0~30kHz(-3db)
high pwm idle output: 0.8V~1.4V(peak) or higher and higher!
(one of class-d amp give u a 3~6V pwm idle votage at output pin,
i think he found : if he turn the pwm idle votage at a low level ,the phase shift is too large )
u cant balance all this at just 300~400k
或者你可以选择300~400k的产品
高相移, 20k相移>60度
普通的频率响应, 0~30k -3db 或者45k
非常高的开关噪音输出: 0.8v~1.4v 或者更高
有个国外非常出名的d类功放,竟然达到3~6v的开关噪音输出,
我估计他发现相移太大,从而造成听感变差,所以他宁愿选择低相移而高噪音输出
这个是低频率D类的无可奈何的选择
因为后级滤波器无法很完美的平衡上面各项的关系,只有提高工作频率才能改善
or u can select a product running at 300kHz~400kHz in order to have,
high phase shift at treble: >60 degree at 20k
normal frequency response: 0~30kHz(-3db)
high switching residue: 0.8V~1.4V(peak) or much higher
One of a famous class-d amp give us 3~6V switching residue at the output pin.  I guess the designer found that if he suppressed the switching residue at a low level, the phase shift was too large to be acceptable.  This is a dilemma for a class-d design at relatively low switching frequency.  u can't balance these all at just 300~400k.  You have no choice but to raise the switching frequency at a higher level.
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-18 00:02 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-18 00:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 23:16 , Processed in 0.143190 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
