- 1179
- 4168 小时
- 2023-7-5
- 70
- 1
- 34861
- 1249
- 1
- 1179 点
- 1150 ¥
- 2008-1-29
现在的很多成品或者套件都是左右声道独立,但是用家一般只有一个变压器,一个滤波电源组,如下图接线法,100%有噪音!!
表面上看,各个声道都做到了 “一点接地”,但是实际上,从整体上看,完全没有“一点接地”,在每个声道上基本包含 “小信号输入地、负反馈地线、喇叭地线、茹贝尔网络地线,电源地线”这几个地线,其中输入电线和负反馈属于小信号,喇叭属于大信号,电源和茹贝尔各自独立,如果按照上图的接线方式,在每个板子上先汇集到一起了,然后再用个总线引到滤波中心,这样还是“一点接地”吗?非也!这也是造成绝大多数功放有噪音的原因
按照下图改造,在功放板上找到各个地线,按照分类,独立连接到总滤波中心即可,如此,可以解决90%以上的地线引起的噪音,唯一的缺点是地线的连接线有些多了些 呵呵
我制作的音乐传真A1(两个声道独立的那种板子,不是直刻版本),LM1875等功放,都是左右声道独立,一个变压器,一个绕组,都是用的这个接地方法,结果是把头伸进喇叭里也没有提到嗡嗡的噪音,静深如海!!而原来买来的套件,直接接上的时候,恼人的噪音让人无法接受!
如果,各位兄弟还没看明白,可以仔细分析下,论坛套件 H140 那个独特的接地方式,相信你能看懂的!!
补充内容 (2014-5-3 14:15):
下面还有具体事例,请看第14#和第17#
另外还请坛友再分析下 论坛套件 H140的几个接地点 或者NAP140 原机 内部接线图(网上找找照片就可以了)
会有收获的! |
