66 点
48 ¥
发表于 2015-1-19 18:24 来自手机端 | 显示全部楼层
回去试试
84 点
74 ¥
发表于 2015-1-20 00:29 来自手机端 | 显示全部楼层
电路地线一点接地是基本方法,另外还需要找一个真正的“地”,用一根导线将“地”连接到机壳(金属机壳)才有效消除交流声。这里讲的“地”点不一定是电源滤波中心,有时使用一点接地后并将电源滤波中心用导线接到机壳时,还是有交流声的。因此,找准接机壳的那点才能真正消除交流声。当在电源滤波中心接金属机壳后还有交流声或交流声无明显改观,建议将接机壳的那点往前面电路(包括合并功放前级)地线接接试,这是本人经验,有兴趣的朋友可试。
67 点
63 ¥
发表于 2015-1-22 10:15 | 显示全部楼层
学习了,等待出下文。
12 点
4 ¥
发表于 2015-5-27 23:55 | 显示全部楼层
学习了
541 点
519 ¥
发表于 2015-5-28 02:04 | 显示全部楼层
LZ 的方法没问题的,就是有些麻烦。为了避免麻烦,我现在是选取双路放在一个电路板上的放大器。这样地线处理就省事了。
其实可以有简化的方法,如果基于对负反馈放大器的理解,就噪音的处理不必拘泥于一点接地。基本所有的功放都是负反馈放大器,因为放大倍数很大,基本可以认为放大器的正负输入电压是相同的。正电压假如是信号输入,一般负端就是比较的信号,只要保证这两者的参考地点位不受干扰,不流过大电流,同时保证喇叭的大电流地和这点电位相同,就没问题了。
基于以上的考虑,就是要有一个所谓的信号地,连输入,连反馈地,并且要把左右两路的都连在一起。然后再把这个信号地接到喇叭的返回地线上面,这样才能保证喇叭上的信号最纯净。当然所谓一点接地也是满足上面这个要求的,如果这一点的阻抗足够低。
40 点
38 ¥
发表于 2015-6-1 13:29 | 显示全部楼层
认同楼主观点~
152 点
122 ¥
发表于 2015-6-1 22:32 | 显示全部楼层
找个时间试试看
120 点
110 ¥
发表于 2015-6-3 10:47 | 显示全部楼层
好贴,谢谢
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2015-6-3 10:59 | 显示全部楼层
好帖,支持观点。
6 点
4 ¥
发表于 2016-1-23 10:35 | 显示全部楼层
学习好贴。感谢楼主分享。
6704 点
6396 ¥
发表于 2016-1-23 12:21 | 显示全部楼层
dragon512 发表于 2013-10-9 14:15
提出一点疑问:如图,对于功放来说,信号来源于前级或者cd机之类,左右声道的地其实是连着的,功放(小信号 ...
只有平衡输入才能解决问题的,还是两通道独立供电的好!
1891 点
1826 ¥
发表于 2016-1-24 22:16 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主没搞懂一点接地的原理,学到点字面意思。
楼主这方法做点简单的1875,140之类的还能忍受,要是做台带OK的7.1AV功放那不得死人?
1078 点
979 ¥
发表于 2016-1-25 15:29 | 显示全部楼层
楼主这方法做点简单的1875,140之类的还能忍受,要是做台带O ...
大侠,你别光说一半啊?拜托把问题的答案也顺带哪怕简单说说啊,急死人了
31 点
29 ¥
发表于 2016-1-25 15:36 | 显示全部楼层
小白一只,学习了!
114 点
97 ¥
发表于 2016-1-30 05:19 来自手机端 | 显示全部楼层
我想请教一下楼主,我的功放是高低压供电,现在变压器高压只有一组电压,我用全波整流后用虚拟地来给电压放大级供电吗,这样会不会对电路有影响?
114 点
97 ¥
发表于 2016-1-30 05:34 来自手机端 | 显示全部楼层
003361 发表于 2012-10-10 23:07
建议楼主把帖子删了,免得误导新手,前段时间装了KSA50就一点噪声都没有,是单牛的但是两组34V-0 ...
你好,但我装伟良A2功放板共用一个变压器就有交流声,望高手指点指点
371 点
137 ¥
发表于 2016-1-30 08:12 | 显示全部楼层
我去年装了一台也是共用一个绕组,同样有电流声。问过掌柜,说是设计时就是要双电源供电。
49
2334 点
2202 ¥
发表于 2016-1-30 08:19 | 显示全部楼层
搞懂地线布局原理就不难,折腾地线其实是一种乐趣!
刀刻、飞线可以搞定的……
378 点
360 ¥
发表于 2016-1-30 09:09 | 显示全部楼层
这个实用!谢谢!
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2016-1-30 12:06 | 显示全部楼层
这个理论上就是有环路的 不管你愿意不愿意 前级两个省道 肯定是互相连接的  也可以减少噪音 一般需要特殊的捆扎方式   茗的  一般我会推荐共变压器 不共整流滤波  最是多搞点绕组    这样可能相对比较简单
