277 点
253 ¥
发表于 2014-6-25 14:59 | 显示全部楼层
请问这种接地方法.是不是适用于所有左右独立声道使用
43 点
39 ¥
发表于 2014-6-29 16:50 | 显示全部楼层
好贴,支持下!
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-29 22:09 | 显示全部楼层
都说学习了,有多少人真试过呢?
265
2132 点
1683 ¥
发表于 2014-7-9 09:08 | 显示全部楼层
awei0822 发表于 2012-8-11 17:49
小信号地应该接到整流后的地端,也就是图片下方三芯插座的地
这个方法是个非常好的方法
20 点
16 ¥
发表于 2014-7-9 15:36 | 显示全部楼层
学习学习
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-9 20:23 | 显示全部楼层
ider 发表于 2012-8-10 16:20
那大家说的静如深海,是耳朵过滤掉“沙沙”声之后的 ??
不会吧?静如深海就是没有声音,
像STK4151 II 就做不到,它只能做到没有交流声而已
295 点
257 ¥
发表于 2014-7-9 21:13 | 显示全部楼层
只有4层板才能完全解决交流声的问题。
单点接地,只是掩盖了大功率信号对小信号的干扰。
并非解决,理想的方法,与原理图可以对应的,就是4层板了。
4层板没有单点接地问题,可以像原理图一样接地,接电源。
单点接地仅仅是制造了一个并非一定是滤波电容地的地。
信号地,和功率地,单点接地,可以很大程度减小交流声。
那个儒贝尔的RC,应该是并联在喇叭上,所以你可以不必考虑接地问题了。
那2个反馈电阻,要接信号地,最后于功率第,单点接地。
输入信号的地,也是单点接地,或者也可以,与那2个电阻地接在一起后,与功率地单点接地。
需要注意的是,单点接地,就是单点接地,相距1CM都不算单点接地。
除非使用接地平面。
68 点
66 ¥
发表于 2014-7-9 21:23 | 显示全部楼层
我晕!!本来想绑定的。图片都挂了。。。。。。。。。
295 点
257 ¥
发表于 2014-7-9 21:28 | 显示全部楼层
如图所示,上面的不算单点接地,下面的才是。
(, 下载次数: 12)
295 点
257 ¥
发表于 2014-7-9 21:33 | 显示全部楼层
局部电路,例如滤波电路的GND,也可以和低音喇叭的地接在一起后,去那个总单点接地的地。
能理解这一点,才算是对单点接地有正确理解。
当然,这根去总GND的线要足够粗。
179 点
171 ¥
发表于 2014-7-9 22:23 | 显示全部楼层
我的前级也是一直解决不了交流声,试了好方法都不行,几乎都放弃了!
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2015-1-4 09:42 | 显示全部楼层
做个记号,作为工具,解决恼人的交流声
803 点
741 ¥
发表于 2015-1-4 10:29 | 显示全部楼层
新手,学习。技术帖子,顶一下
1067 点
715 ¥
发表于 2015-1-5 07:16 | 显示全部楼层
昨晚我的功放彻底消除交流声,是环路引起,是功放外信号线与功放内RCA地环导致,顶起,学习
591 点
565 ¥
发表于 2015-1-5 09:30 | 显示全部楼层
这个要收藏好好看一下,谢谢楼主
17 点
15 ¥
发表于 2015-1-5 10:39 来自手机端 | 显示全部楼层
技术帖必须顶!
89 点
89 ¥
发表于 2015-1-5 20:44 | 显示全部楼层
JIANXIA 发表于 2013-10-5 00:29
然也。我的实践经验是,布地线就按原理图的顺序依次设接地点,在PCB板上用一根地线从输入端依次连接各原件 ...
赞成这位朋友观点,要是如楼主这种地线接法,合并功放地线岂不成了蜘蛛网,而且这种方法,不一定能消除噪音,反而会引来噪音,大电流和弱信号地线稍微平行就会感应噪音,加长的弱信号地线还会感应电源变压器的漏磁,一样会产生50hz或100hz交流噪音
我喜欢音响
38 点
78 ¥
发表于 2015-1-16 16:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主
我喜欢音响
38 点
78 ¥
发表于 2015-1-17 03:20 | 显示全部楼层
好,非常好
38 点
32 ¥
发表于 2015-1-17 12:54 | 显示全部楼层
好贴,支持下!
GMT+8, 2025-12-22 03:18 , Processed in 0.130766 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
