516 点
514 ¥
发表于 2012-9-6 21:01 | 显示全部楼层
其实每个人都可以自己分析。关键掌握一点就是导线都是有电阻的。不—定非得接到一点,分析一下电流的走向。一般交流声都是因为交流电流流过地线时产生压降造成的。
51 点
51 ¥
发表于 2012-9-8 14:32 | 显示全部楼层
接地是很重要的,还要注意地环路的影响,PCB有反射,地弹不同的干扰,用地隔离。
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
发表于 2012-9-10 14:04 | 显示全部楼层
我看楼主的理论是对的,但是你举例的1875那个板图的做法是不恰当实际的---因为功放板上已有大滤波电容,而相对其他那些“地”本身却没有单独的退偶电容,你这样拉这么长的“地”到整流板,只能增大干扰,得不偿失啊!
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
发表于 2012-9-10 14:13 | 显示全部楼层
楼主理论是对的,但你举的例子是会害死人的,什么一把地线“绕在一起”,---大小信号干扰起来一塌糊涂。
557 点
530 ¥
发表于 2012-9-12 08:34 | 显示全部楼层
请问楼主:  1875有交流声,按楼主将1875前级端地改为大滤波地后交流声确实木有了,但声音比原来差了,好像蒙了东西少了细节不入耳,地线用的纯铜1.0电源线,也就5公分长. 是何原因?
657 点
640 ¥
发表于 2012-9-14 21:40 | 显示全部楼层
记号一下。
162 点
164 ¥
发表于 2012-9-14 23:06 | 显示全部楼层
学习了
13 点
13 ¥
发表于 2012-9-22 20:16 | 显示全部楼层
回复 64# walkman721
    我觉得不会有噪音 还是一点接地  大不了接地线粗一点 滤波板的接地面积大一点
把知识学好
15 点
15 ¥
发表于 2012-9-22 23:27 | 显示全部楼层
能从里面看到学到好多东西   支持  等待下文
891 点
734 ¥
发表于 2012-9-23 22:48 | 显示全部楼层
简单粗暴的一点接地,虽然可以保证不会形成严重地环路,有交流声出来,但从信号回路的角度分析是一种很恶劣的接地方法,会大大增加信号回路路径的长度和阻抗,甚至产生不合理的回路,造成声音和指标劣化。-- ----十分支持。    尽管我十分的菜,我还是对本文作者的一些观点抱不同的意见。楼主的1875+5532例子,个人认为就是简单粗暴的一点接地,使得地线过长。同时使增加了好多线,这些线容易引入杂信, 未命名.jpg 造成声音和指标劣化,得不偿失。     同时楼主说的-------现在的很多成品或者套件都是左右声道独立,但是用家一般只有一个变压器,一个滤波电源组,如下图接线法,100%有噪音!!        -------不见得,我看本坛大部分功放都是一个变压器,一个滤波电源组,包括好多高手的也是,没见高手有噪声的反馈。    噪声有多种可能因素造成,不是说一个变压器,一个滤波电源组,就有噪声。
70 点
68 ¥
发表于 2012-9-24 04:49 | 显示全部楼层
记一下,学习备用。
350 点
350 ¥
发表于 2012-9-27 00:22 | 显示全部楼层
不错,这个接地是个大问题。问题也是千奇百怪的,
重要的还是自己要根据自己的情况来解决。
最好有仪器来观察会更直观
找难修的动
752 点
738 ¥
发表于 2012-10-4 14:18 | 显示全部楼层
学习!
479 点
446 ¥
发表于 2012-10-5 15:28 | 显示全部楼层
我也用这种方法,但是在机箱内的走线方式也很重要,同样的接线方法不同的走线方式,结果可能完全不一样。
155 点
155 ¥
发表于 2012-10-5 17:22 | 显示全部楼层
不认同LZ的看法,我装的就没有,有噪音的可能是其他原因(环地、接壳、PCB设计)如此改发改PCB这么多地线可能出的问题更多
我很喜欢胆机很喜欢DVD和CD这些
32 点
32 ¥
发表于 2012-10-6 23:59 | 显示全部楼层
等待下文 因为我是新手 希望完整些   想做一个你这样的机子   谢谢
1981 点
1587 ¥
发表于 2012-10-9 04:55 | 显示全部楼层
好贴谢谢楼主。
155 点
155 ¥
发表于 2012-10-10 23:07 | 显示全部楼层
现在的很多成品或者套件都是左右声道独立,但是用家一般只有一个变压器,一个滤波电源组,如下图接线法,10 ...
82nieming 发表于 2012-8-7 09:41
    建议楼主把帖子删了,免得误导新手,前段时间装了KSA50就一点噪声都没有,是单牛的但是两组34V-0-34V两组整流滤波,有点偏离你的单组滤波的条件,今天刚装好一台伟良的M9,单牛单组整流滤波,空调关了电脑关了日光灯关了窗户也关了真的听不到噪音;我承认以前装机或多或少总有噪音,那是功夫不深之过,你那100%太绝对了吧。
2701 点
2700 ¥
发表于 2012-10-12 11:28 | 显示全部楼层
学习了!
155 点
155 ¥
发表于 2012-10-12 22:23 | 显示全部楼层
建议装机有交流声的看看本坛的文章《 输入端与中点接机壳谁优谁劣?》另外注意输入端和变压器、电源线(含电源开关线)不要太近,以免走太多弯路得不偿失!
