252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24569 点
23046 ¥
发表于 2012-8-7 15:53 | 显示全部楼层
非常不错的技术帖!
1179 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-7 16:01 | 显示全部楼层
非常不错的技术帖!
mxwmke1 发表于 2012-8-7 15:53
    感谢版主的肯定和加分!!
我最喜欢版主弄的那个TDA1514A的一体板  这样说算是溜须拍马了吧
最近也在弄这个  不做我的前级部分只是参考了MBL6010弄了个5534的缓冲,没弄放大,期望这样能保留TDA1514A的音色特点,又能尽量弥补一下小集成的音场偏窄、没有纵深的缺憾
81 点
81 ¥
发表于 2012-8-7 16:06 | 显示全部楼层
记号,静听
239 点
214 ¥
发表于 2012-8-7 16:31 | 显示全部楼层
静听,楼主继续!
1179 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-7 16:34 | 显示全部楼层
静听,楼主继续!
ucmic 发表于 2012-8-7 16:31
    呵呵 说完了  该你实践啦
SRPP
311 点
311 ¥
发表于 2012-8-7 16:45 | 显示全部楼层
但是还有一个问题,就是前面的信号地共在一起后,新的问题又出来了!还是或多或少又存在着一定的交流声!
906 点
784 ¥
发表于 2012-8-7 17:10 | 显示全部楼层
有机会试验一下,但要处理一把线却是个问题。
1274 点
1247 ¥
发表于 2012-8-7 18:00 | 显示全部楼层
BTL3886.jpg LZ图来了,帮忙分析。
252
2万
24569 点
23046 ¥
发表于 2012-8-7 18:12 | 显示全部楼层
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-8-7 18:16 | 显示全部楼层
非常赞同楼主的方法,根据我制作过的经验,单点星形接地这种接法还应该注意接地线的顺序,接的时候最好大电流的在前,小电流的在后(那怕看似接在一起,其实它们之间还是有内阻的).
更值得改进的还有那个电源单点地,如果两声道都共用一个接地点,这个接点的接触内阻很可能就成为左右声道串音的源头.最好的办法是分成两个并排的单点地(即两个接线柱并排接地),一个接左声道,一个右声道.据我的经验,这可是很影响功放声音表现的地方,特别是对音乐中的高频影响更大.最好的办法还是用两组独立电源从源头上解决这个问题.
1000 点
995 ¥
发表于 2012-8-7 20:32 | 显示全部楼层
原理基本正确,但双面成品板再割重接的话,隐患增大,故障率骤升,估计基本报废,我个人不赞成这种做法~~~~~~~~
114
1012 点
939 ¥
发表于 2012-8-7 21:27 | 显示全部楼层
见过地线通过电容到机壳
803 点
807 ¥
发表于 2012-8-7 22:11 | 显示全部楼层
回复 14# 82nieming
有四块这样的板子。。
986 点
984 ¥
发表于 2012-8-7 22:38 | 显示全部楼层
方法是好方法,但实际操作不方便.
228 点
178 ¥
发表于 2012-8-7 22:43 | 显示全部楼层
等待结论!
94 点
87 ¥
发表于 2012-8-7 23:36 | 显示全部楼层
回复 40# 82nieming
   谢谢回复,我以前的接法是,前后级独立整流,信号地从前级输出端接到后级输入端,整个线路没有一个公共参考地,结果电流声大作,在前后级之间的信号地串接一个10R电阻,有所改善,但还是有不小电流声,最后干脆把前级去掉……等有空再折腾一下。
105 点
93 ¥
发表于 2012-8-7 23:54 | 显示全部楼层
请教楼主,前级单独绕组供电该怎么接地?
1179 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-8 08:50 | 显示全部楼层
LZ图来了,帮忙分析。
寻欢作乐 发表于 2012-8-7 18:00
    作乐兄,你的图纸不太完整,还开不到板子上的地线是怎么整合的,不过,首先左右输入的地线应该直接连接到整流板上,另外,应该在每个板子上找到负反馈地线,把这个也单独引到整流板上,这样应该能把噪音降低到一定档次上,另外深入更改,因为是BTL线路,而且没有原理图,我就不太清楚再怎么下手了,因为我没做过BTL,经验不是很多,这一点还需论坛其它大侠共同帮忙。
前两步的更改方式见下图:
1179 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-8 09:02 | 显示全部楼层
非常赞同楼主的方法,根据我制作过的经验,单点星形接地这种接法还应该注意接地线的顺序,接的时候最好大电 ...
mzsrz 发表于 2012-8-7 18:16
如兄所言,应是下图接地方法,我未曾尝试过,亦不知其中精妙,尤其是对其中音色影响,是否可以理解为这样更能提高声道的分离度?而这种接线方式既避免了共地的交流噪音,又在一定程度上提高了声道分离度?至于如何影响中高频的音色,我无法理解,或许只能从实践上找答案。不过既然兄弟如此处理过,应当是比“一点接地”更具优势的接地方式。
1179 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-8 09:09 | 显示全部楼层
回复 57# bfqdcusr
    前级输出地线直接接入后级整流滤波中心,后级的输入地线和负反馈地线合并,接入后级整流中心,注意负反馈原来的接地线断开,从断开点直接引到后级的输入地上去
GMT+8, 2025-12-22 01:27 , Processed in 0.126154 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
