348 点
116 ¥
发表于 2012-8-10 16:20 | 显示全部楼层
沙沙声是元件的热噪声,和布线不良所产生的固有交流声不是一个范畴。
蓝调太子 发表于 2012-8-10 15:33
    那大家说的静如深海,是耳朵过滤掉“沙沙”声之后的 ??
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-8-10 16:41 | 显示全部楼层
ider 发表于 2012-8-10 16:20
    处理的好的是几乎不可闻的。热噪的源头除了有源器件外,像电阻等无源器件也会产生。
1179 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 17:16 | 显示全部楼层
   正常情况下,热燥有沙沙声一般很小,几可忽略,而且必须把耳朵贴紧单元才有可能听到,但是如果有 过高的沙沙声,有可能是增益过大造成的,试着减小些增益。
348 点
116 ¥
发表于 2012-8-10 17:28 | 显示全部楼层
正常情况下,热燥有沙沙声一般很小,几可忽略,而且必须把耳朵贴紧单元才有可能听到,但是如果有  ...
82nieming 发表于 2012-8-10 17:16
    我知道,今晚先割板破线啦,沙沙还是接受的,要音量全开才容易听出来,哈哈
348 点
116 ¥
发表于 2012-8-10 17:29 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2012-8-10 16:41
    明白,准备拿论坛红板动手,奶奶的,都唱了几年了,还是要动刀子啊,哈哈
986 点
984 ¥
发表于 2012-8-11 12:47 | 显示全部楼层
修正后的图纸如下
82nieming 发表于 2012-8-7 11:31
    能按这图的原理设计一张整合左右声道和整流滤波的PCB图吗。
420 点
405 ¥
发表于 2012-8-11 15:51 | 显示全部楼层
记号,学习。
348 点
116 ¥
发表于 2012-8-11 17:17 | 显示全部楼层
修正后的图纸如下
现在按这种方式改了之后,还是有电流声,最大的时候半米开外都能听到
单声道接电的话,正常无电流声。
上图左右声道的红板已经切断了铜线,再用线引到滤波板的接地点
1.现在问题是电流声还是跟原来一样
2.音量电位器的输出如何接?单芯屏蔽线到左右声道,直接中心的信号,屏蔽层单端接地?电位器地线直接接到滤波板的接地点?
还请nieming兄出手解答,谢谢。
2309 点
2274 ¥
发表于 2012-8-11 17:49 | 显示全部楼层
单声道接电的话,正常无电流声 ...
ider 发表于 2012-8-11 17:17
小信号地应该接到整流后的地端,也就是图片下方三芯插座的地
348 点
116 ¥
发表于 2012-8-11 17:51 | 显示全部楼层
awei0822 发表于 2012-8-11 17:49
    不会吧?那个位置还没经过滤波电容的哦?
107 点
87 ¥
发表于 2012-8-11 17:54 | 显示全部楼层
3886咋就随便弄都没啥底噪?这也是3886受欢迎的很重要原因吧!
2309 点
2274 ¥
发表于 2012-8-11 18:03 | 显示全部楼层
不会吧?那个位置还没经过滤波电容的哦?
ider 发表于 2012-8-11 17:51
呵呵,看错了,那就把电源地和输出地接到这个点
245 点
245 ¥
发表于 2012-8-11 18:07 | 显示全部楼层
这个绝对要顶。谢谢楼主的好帖
73
364 点
336 ¥
发表于 2012-8-11 18:48 | 显示全部楼层
看似很好,,有谁做过,对比一下啊,,,
348 点
116 ¥
发表于 2012-8-11 21:08 | 显示全部楼层
还是不行,感觉越调越差了。。。。。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-8-17 08:07 | 显示全部楼层
单声道接电的话,正常无电流声 ...
 按我改的试一下,我觉得是形成地环路了。
274 点
271 ¥
发表于 2012-8-17 08:26 | 显示全部楼层
[b]在功放设计上,一般情况下输出地可以不考虑走线,在接输出端子接线时,地线可直接连接整流滤波的地线,而其他地线布线时应一点接地。
1156 点
1247 ¥
发表于 2012-8-17 13:10 | 显示全部楼层
少了一个机壳地
686 点
681 ¥
发表于 2012-8-17 16:51 | 显示全部楼层
要是单牛,2个双绕组呢
开怀一笑 发表于 2012-8-7 10:47
这个方法绝对高招,很值得试用,获得的好处是多方面的,本人就常采用.
510 点
510 ¥
发表于 2012-8-17 19:52 | 显示全部楼层
好贴,学习了支持。
GMT+8, 2025-12-22 01:27 , Processed in 0.161642 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
