525 点
442 ¥
发表于 2014-8-17 08:46 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-8-17 08:27
兄弟你被我误导了,5791的确是电压输出型,使用正负双基准源,可是颗极品芯片,不过价格也高(400+),我 ...
这片da电流够吗?
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 09:06 | 显示全部楼层
tendy 发表于 2014-8-17 08:46
这片da电流够吗?
20mA差分,低阻或高灵度耳机足够
525 点
442 ¥
发表于 2014-8-17 09:16 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-8-17 09:06
20mA差分,低阻或高灵度耳机足够
靠,这么大,第一次听说dac还能输出这么大电流,哈哈,这货估计直接给小电机控制用不错
473 点
429 ¥
发表于 2014-8-17 20:46 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-8-16 13:06
这是我画的图,供参考与可直接做,元件较多,注意
如果真做出来,FPGA部份我负责编程,与整机调试
小弟沒有PROTEL
只有PADS
可否放個Gerber及BOM表?
我真的做出來哦
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 22:33 | 显示全部楼层
schmike 发表于 2014-8-17 20:46
小弟沒有PROTEL
只有PADS
可否放個Gerber及BOM表?
压缩文件里面有PDF的原理图,PCAD的PCB板图与CAM图与文本格式的BOM文件,BOM里面的封装很多不是标准封装,很多是自己定义的名称,过两天我再用EXCAL文件做一次BOM文件;
注意检查下图纸有没有错误;
注意,这个项目没有SPDIF接收解调电路与数字滤波电路在里面,输入可以接IIS、左齐、右齐等格式,接收16BIT、20BIT、24BIT数据。
R2R_PCB.part01.rar (190.43 KB, 下载次数: 1232)
707 点
622 ¥
发表于 2014-8-17 23:04 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-8-17 22:33
压缩文件里面有PDF的原理图,PCAD的PCB板图与CAM图与文本格式的BOM文件,BOM里面的封装很多不是标准封装, ...
兄弟,我偶然发现这种电阻,性能不错。可否用于你的DAC。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 23:24 | 显示全部楼层
当然没问题的
威世的东西一般都是收购一些经过市场考验后的产品,所在一般威世的东西都是可以相信的。
473 点
429 ¥
发表于 2014-8-19 09:52 来自手机端 | 显示全部楼层
已找朋友拿fairchild IC
備料中
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-8-30 17:34 | 显示全部楼层
某相同结构的板子,实测FFT展示的THD另人疑惑:
0.0063%=-84dB=14bitENOB and 0.37%=-49dB=8bitENOB=109dB of D-range
it is surprising performance with 0.05%=11bit resister, especially D-range!
最近看到作者的解释好象说到能让我理解的点子上了,基础结构R2R的THD是绝对数值,就是说如果0dB信号有-90dB的THD,那么在-60dB时的性能就是-30dB;而Sign Magnitude结构的MSB没有那种大的跳变,它在0dB时如果是-90dB的THD,那么在-60dB信号上还是会有-90dB的THD,即THD是相对值。
期待有高质量的试制!
另外还见过一种Sign Magnitude的方式,只是不知道在哪里有过应用
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-9-1 19:50 | 显示全部楼层
无意中翻到PCM1704的内部框图,原来真是上下合用一个R-2R网络的
Screenshot from 2014-09-01 19:14:35.png
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-1 20:57 | 显示全部楼层
应该是并联吧,下面的是差分开关,上面的是R2R,你再仔细看这个图:
1704r2r.jpg 图上左、右这两对R2R是并联的,就像我电路那样在每一阶R2R处并联,不知道我的了解与你的了解是否一致
我这个板目前实在没信心搞,器件太多,自己焊焊到明年都不一定焊得好,分立R2R与PCM系列不一样的结构可能是分立的是电压型,PCM系列的是电流型,或者采用ADI的AD57XX中的电压型DAC做也有代表性:
525 点
442 ¥
发表于 2014-9-1 21:10 | 显示全部楼层
图上左、右这两对R2R是并联的,就像 ...
电压型dac有个问题,我看过很多电压型通用dac的pdf,内部电阻都不小于10k 20k,做工业dac有很高的精度的,但是动态音频这种应用就不太合适,我反复测试过电阻值,高于5k的电阻就没法听,紧,干,放不开的感觉,一旦电阻小了,感觉就好了,但是信噪比就差了。
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-9-1 21:34 | 显示全部楼层
明白了,上部是电阻网络+分流,比特位简化了,下部是开关。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-1 22:52 | 显示全部楼层
tendy 发表于 2014-9-1 21:10
电压型dac有个问题,我看过很多电压型通用dac的pdf,内部电阻都不小于10k 20k,做工业dac有很高的精度的, ...
这是个麻烦事,工业DAC可能又不适合并联,
AD57内R是6.25K,2R应该是12.5K
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-9-2 21:27 | 显示全部楼层
1704的手册里确实写明了“两个DAC被组合成一个互补结构,以产生一个非常线性的输出。两个DAC的比特电流源共用一个Ref且共用一个R-2R ladder。”
这个应该是无误的,容我再留心看看有没有更直观的等效电路能找到。
1510 点
1301 ¥
发表于 2014-9-3 09:30 | 显示全部楼层
有些晶片上做的6bit r2r 网络能用么
525 点
442 ¥
发表于 2014-9-3 20:16 | 显示全部楼层
当然可以用,4个6bit加起来就是24bit了,不过这类低比特网络不是高精度用的,精度不行,而且阻值都很大。
195 点
123 ¥
发表于 2014-9-9 09:38 | 显示全部楼层
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-9 10:58 | 显示全部楼层
pcbbb 发表于 2014-9-9 09:38
http://easyaudiokit.hobby-web.net/r2r-ladder/r2r.html   这个日本人做的,不知怎么样?
做过,还可以,66楼老兄送我的板子
195 点
123 ¥
发表于 2014-9-10 13:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-19 07:27 , Processed in 0.160827 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
