- 2113
- 2464 小时
- 2026-5-18
- 100
- 45637
- 1978
- 2113 点
- 1958 ¥
- 2008-6-17
forsli@163.com 发表于 2014-8-6 09:36
示波器图的事情正主已经回复了
两个DAC是并联的,共用一个电源,在0输出时,正DAC输出23个0,负DA ...
主楼搞24BT的分立R2R结构,确实强悍。
你的构架是单电压正负半周23BT方式,也就是有2^23=8388608个变量,输出电压最小值是0,最大值是1/2电源电压。图中看不出你的V_R和V_L是多少V,假设是10V单电压,那么输出最大值就是5V,分辨率就是1个BT=5V/8388608=0.000000596V=0.596uV,如果是5V单电压,分辨率1个BT=0.298uV数值更小了。用0.1%的电阻能否分辨出每BT零点几uV的电压?我老是觉得要用0.0001%精度的电阻才行,可能理解有误吧。
还有在最低位1BT输出时=0.596uV(假设使用10V电源),这么小的输出电压,早被电源噪声、开关噪声和干扰淹没了,我觉得这种23BT的架构很难达到理论上的分辨率,实际制作做出来能达到到20BT的分辨率就很牛了,包括PCM1704;BB给出的是-120db图片,应该是1uV的波形(差不多2BT的输出电压),可能是在实验室搞出来的,出了实验室BB公司就管不了了,估计DIY和厂机只能做到18BT到22BT的分辨率。
不过从DIY分立R2R来看,其实分辨率并不太重要,能搞到16BT到20BT的分辨率就非常好了,像搞分立甲类功放一样,追求的音色和DIY精神。 |
