[胆机制作] 装纯二6550老是烧10R电阻,求救
[复制链接] 查看: 33824|回复: 116
85
516 点
518 ¥
发表于 2014-7-31 12:59 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-7-27 23:44
烧10欧电阻有可能是第一滤波电容取值过大,可取10或20微法。
22微法滤波电容漏电的可能性不大,红字195V这 ...
这个意见中肯,我也是这么做的
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-31 13:22 | 显示全部楼层
ponyhsiao 发表于 2014-7-31 11:40
請仔細一一檢查元件是否有誤或是不良,我兩年前也裝過,10R 電阻用2W到現在也沒問題.
谢谢。我已用上6W的绕线电阻
64 点
58 ¥
发表于 2014-8-2 11:00 | 显示全部楼层
慈溪臭臭 发表于 2014-7-31 13:22
谢谢。我已用上6W的绕线电阻
绕线电阻有一定的电感量,交流分量大的情况下,感抗大了发热也会大,试着换别的电阻试试,金属膜,或者水泥的。
再有,还要考虑这里线绕电阻附加电感和滤波电容引起LC谐振的问题
2128 点
2109 ¥
发表于 2014-8-2 11:36 | 显示全部楼层
其实这电阻可以不要的。只要把第一只电容用细些就可以了。
107 点
112 ¥
发表于 2014-8-2 12:18 | 显示全部楼层
不会是电容的极性接反了吧?
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-3 11:42 | 显示全部楼层
版主,今天发现新问题了。电位器值变小(加大音量),KT88阴极电压变低,电源供电的电压(稳压管前后的几个工作点)升高。这是为啥呢?
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-3 11:51 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-7-28 12:03
KT88阴极电阻上实测电压是多少?
版主好。KT88阴极电阻实测电压14V。但是有新问题,音量加大(也就是电位器阻值减小),KT88的阴极电阻电压会下降(幅度还很大),同时电源部分的工作点电压上升(比如稳压管前后的工作点电压),还有第二级6SN7的栅极处的电压也上升。不知是什么原因?请版主指点
如有示波器,看看输出端的波形怎样。  发表于 2014-8-3 12:09
60
535 点
341 ¥
发表于 2014-8-3 11:52 | 显示全部楼层
剛開始10R 電阻燒只是一格警訊,正常2W 你會燒把它加到6W,雖然沒燒並不代表沒事!應該一步一步檢查,把真正的原因找到,這才是治本的方法.
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-3 11:54 | 显示全部楼层
ponyhsiao 发表于 2014-8-3 11:52
剛開始10R 電阻燒只是一格警訊,正常2W 你會燒把它加到6W,雖然沒燒並不代表沒事!應該一步一步檢查,把真正的原 ...
是的
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-3 12:41 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-7-28 12:06
我的机器不是马上烧, 是涌了一段时间后, 会慢慢的焦黑, 很容易解决, 放心,机器没有别的问题的话, 用5 ...
青铜剑侠 当前在线
6641 点
6345 ¥
发表于 2014-8-3 12:42 | 显示全部楼层
慈溪臭臭 发表于 2014-8-3 11:51
版主好。KT88阴极电阻实测电压14V。但是有新问题,音量加大(也就是电位器阻值减小),KT88的阴极电阻电压 ...
自激,工作不稳定,用示波器观察
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-8-3 21:18 | 显示全部楼层
如果这个电阻是在机器运作时烧毁当然是个警讯, 但如我的状况,刚开始用没问题, 而是几个月后, 发现电阻慢慢变焦了, 这分明是机器每次开机时的浪涌造成的, 这是我加大瓦数的理由。 为机器的性能着想, 那47uf 电容根本不适合降低, 反正她不是烧这电阻的罪魁祸首, 我长期制作了多部纯2, 加大这电阻瓦数就从未碰过问题。
248
5356 点
4061 ¥
发表于 2014-8-3 22:13 | 显示全部楼层
请再仔细检查下接线是否有错误?元件是否合格?烧这个2W的电阻肯定有问题。不要盲目加大电阻功率!!!小心故障扩大!
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-4 18:07 | 显示全部楼层
天狼 发表于 2014-8-3 22:13
请再仔细检查下接线是否有错误?元件是否合格?烧这个2W的电阻肯定有问题。不要盲目加大电阻功率!!!小心 ...
天狼兄。以前老是烧1W的10R电阻,现在换成6W的了,尽管没烧但发热厉害。现在又有新问题了:旋转电位器加大音量(无实际信号输入),工作点会变化吗?照道理不应该变的对吗。我的纯二KT88,电源部分工作点(稳压管前后的工作点原345V处会上升到400V)居然会会大幅升高,6SN7上管的栅极电压也会上升(原48V会上升到52V以上),KT88管的阴极电压反而会下降(14V下降到10V以下),到底是什么原因啊。小音量时底噪有点响,加大声音失真严重。请指点
248
5356 点
4061 ¥
发表于 2014-8-4 22:17 | 显示全部楼层
现在6W10Ω电阻上的压降电压上多少?
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-5 10:15 | 显示全部楼层
天狼 发表于 2014-8-4 22:17
现在6W10Ω电阻上的压降电压上多少?
1.85V
85
516 点
518 ¥
发表于 2014-8-5 10:22 | 显示全部楼层
1.85应该OK,最好用示波器看看波形
750 点
720 ¥
发表于 2014-8-5 10:58 | 显示全部楼层
慈溪臭臭 发表于 2014-8-3 11:42
版主,今天发现新问题了。电位器值变小(加大音量),KT88阴极电压变低,电源供电的电压(稳压管前后的几个 ...
我准确告诉你这电路的帘栅供电是有问题的,在大功率下帘栅的电压会变低以而引发屏极电流变小,主电压升高,失真变大,根本不能满功率下正常工作,你试测下吧
750 点
720 ¥
发表于 2014-8-5 10:59 | 显示全部楼层
处理方法是单独用三极管或场管做稳压供电,包你正常
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-8-5 15:14 | 显示全部楼层
这只10R电阻上的功耗不能只测算DC部分,还有很大的AC分量,两者加起来才是其真正的功耗------否则以区区1.85V平方/10R=0.34W的功耗怎么会发热如此厉害甚至烧废2W的电阻?
GMT+8, 2026-4-5 11:12 , Processed in 0.903724 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
