[胆机制作] 装纯二6550老是烧10R电阻,求救
[复制链接] 查看: 33813|回复: 116
808 点
785 ¥
发表于 2014-8-7 15:52 | 显示全部楼层
匆匆看了所有回帖,觉得各点电压大致正确,线路安装问题不大,实际10R电阻的功率应该5W以上才好,这个电阻这样的发热也算正常;音量增大工作点变化初步断定牛功率小了,双高压胆整流配小电容滤波的方式太古老,是晶体管未出现之前的无奈之举,需要电源牛的余量应该放得多些。想不换牛改善且目前的状况,需要重新绕牛,改变整流方式:高压单绕组加粗线径配晶体二极管全桥整流大电容(470U以上)滤波。尽量减小电源内阻、减少电源纹波是改善电源的方向。如果有人固执地以为胆整流才有胆味,这是属于玄学的范畴,我无话可说。本人有6550单端,但闲置着,听的是LM4766集成功放,省电声音也好。我是慈溪的,已经给你QQ发了消息,有问题希望共同探讨。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-8-7 22:03 来自手机端 | 显示全部楼层
bg7jwf 发表于 2014-8-7 11:05
感谢回复:我本意只是想说明帘压的稳定对整个电路的重要性,假如我的实验是对的 (只是个人实测数据不知大 ...
1N47系列的稳压管有很多。你还是没有理解,帘栅极电流在线性情况下顶多变化5ma,不会在这个功率下造成失真。阴极有直流负反馈,交流也有负反馈,说这个有失真,矫枉过正了。另外你没有理解帘栅极电流变化的成因。鞋小就削脚?如果你的管子没问题,电压变化那么大,那么你要检查别的故障了。
真的追求失真小可以用晶体管,也是我一直推荐的
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 11:37 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-8-7 22:03
1N47系列的稳压管有很多。你还是没有理解,帘栅极电流在线性情况下顶多变化5ma,不会在这个功率下造成失 ...
J版真是全能高手啊,尽管有些还不懂,但在坛里高手特别是像J版这样的指导下,也慢慢知其所以然了,呵呵呵。
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-31 22:59 | 显示全部楼层
问题终于解决。1、烧10R限流电阻,更换5W大功率电阻;2、整机静态电压随电位器变化而变化,原因机壳未接地(机壳与“0”电位存在50V直流电压差);3、6SN7电子管贪便宜买了(标称老毛子OTK管),导致弟噪明显,对比不如曙光的6SN7;4、换上天梭复刻6SN7管,仍有底噪,继而减小负反馈电阻3K至500R,底噪将至需将耳朵贴喇叭才能听到。尽管已花了种种手段降噪,仍不能完美,还是不如先前搭的6N8P+FU7来得静。不过6550的功率提升确实明显,以前不敢推的87DB的二分频书架箱,6550能轻。而易举的推得像模像样
575 点
540 ¥
发表于 2014-8-31 23:27 | 显示全部楼层
22UF电容如果漏电程度大到了可以烧毁10欧电阻,那必定电容自身是发热的,如果电容一点没发热,就不是电容的问题。1W肯定不够,开机瞬间的充电电流可以直接报废掉你的电阻。早年修过显像管彩电的就明白,那220V市电直接整流滤波,限流电阻才几欧,正常工作时的功耗都可以忽略不计了,但是必须要用5W的水泥电阻,谁敢只用个一两瓦的普通电阻,开机瞬间必定烟花。胆机虽然有变压器存在高压充电电流会受到限制,但我个人认为至少这个电阻用到3W才能长寿,我自己的300B是准备用5个2瓦100欧的电阻并联以求千秋万代。不要考虑这个电阻起到保险作用,电牛初级已经有了保险管。
652
1076 点
397 ¥
发表于 2014-9-1 09:11 来自手机端 | 显示全部楼层
10R1瓦功率过小,我得KT88和你电路一样!我用的是10R10瓦的,工作正常,手摸轻微发暖!建议更换大功率的!最小5瓦以上试试
652
1076 点
397 ¥
发表于 2014-9-1 09:20 来自手机端 | 显示全部楼层
慈溪臭臭 发表于 2014-8-31 22:59
问题终于解决。1、烧10R限流电阻,更换5W大功率电阻;2、整机静态电压随电位器变化而变化,原因机壳未接地( ...
我的KT88电路和你的一样,我用的是曙光6n8p推的,我的信噪比很低,基本贴到喇叭位置没听到交流声,你的信噪比高是不是灯丝没接地或者布线不良也会造成信噪比增高,
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-9-1 10:26 | 显示全部楼层
1040448421 发表于 2014-9-1 09:20
我的KT88电路和你的一样,我用的是曙光6n8p推的,我的信噪比很低,基本贴到喇叭位置没听到交流声,你的信 ...
信噪比很低,基本贴到喇叭位置没听到交流声,这段话说反了噪声低应该说信噪比高。
470 点
393 ¥
发表于 2014-9-1 11:03 | 显示全部楼层
都说胆机噪声不好控,但不知胆机的噪声和音箱的灵敏度有没有关系,是不是灵敏度越低,对噪声越不敏感了,我的箱子86DB比较难推,我做的6V6推挽和KT88单端随便做都噪声极小,几乎不可闻,还发现只要机子外壳是金属壳,灯线一端接地,地信号严格按信号流程走噪 声真的很好处理。
音箱灵敏度越低,对噪声越不敏感。是的。  发表于 2014-9-1 11:26
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-1 12:40 | 显示全部楼层
bang109 发表于 2014-9-1 11:03
都说胆机噪声不好控,但不知胆机的噪声和音箱的灵敏度有没有关系,是不是灵敏度越低,对噪声越不敏感了,我 ...
灯丝未接地,只是双线绞合外套铜管贴底板走线,尽量避开信号走线和元件
470 点
393 ¥
发表于 2014-9-1 16:44 | 显示全部楼层
相比套铜管,灯丝一端接地更简单且噪声控制更容易
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-1 18:05 | 显示全部楼层
灯丝组,共4组均无中心抽头,6.3V三组,一组串联给两只6SN7管子用,还有两组分别给6550灯丝供电,5V供5AR4整流用。以前未用过无中心抽头的灯丝变压器,也未接过地。怎么接,要不要平衡电阻?还是直接将交流灯丝中的任意一端串一只电阻后接地(电源部分的主滤波电容负极)
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-1 18:06 | 显示全部楼层
我的变压器灯丝组,共4组均无中心抽头,6.3V三组,一组串联给两只6SN7管子用,还有两组分别给6550灯丝供电,5V供5AR4整流用。以前未用过无中心抽头的灯丝变压器,也未接过地。怎么接,要不要平衡电阻?还是直接将交流灯丝中的任意一端串一只电阻后接地(电源部分的主滤波电容负极)
470 点
393 ¥
发表于 2014-9-2 09:34 | 显示全部楼层
慈溪臭臭 发表于 2014-9-1 18:06
我的变压器灯丝组,共4组均无中心抽头,6.3V三组,一组串联给两只6SN7管子用,还有两组分别给6550灯丝供电 ...
整流胆灯丝绕组不能接地,其它的灯丝绕组任意一端直接接地即可
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-3 12:03 | 显示全部楼层
三克油
56 点
54 ¥
发表于 2014-9-4 09:10 | 显示全部楼层
牛逼 都是工程师!
32 点
28 ¥
发表于 2014-12-30 11:51 | 显示全部楼层
金色闪电 发表于 2014-7-31 09:53
这只电阻用2瓦特规格的绝无可能烧毁,
除非你接错线了,或者就是这只电阻后面出现短路故障,或者电解电容严 ...
新手,请教一下假负载如何接? 一般接多大? 谢谢!
GMT+8, 2026-4-4 17:50 , Processed in 0.184469 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
