[胆机制作] 装纯二6550老是烧10R电阻,求救
[复制链接] 查看: 33812|回复: 116
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 11:28 | 显示全部楼层
闭关锁国 发表于 2014-7-27 23:10
按着你标的你的电源变压器的次级电压320v计算,你标的390v那个位置的电压不会那么高。
接230V输入,次级高压330V左右,整流后320V,应该正常。谢谢
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 11:36 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-7-27 23:44
烧10欧电阻有可能是第一滤波电容取值过大,可取10或20微法。
22微法滤波电容漏电的可能性不大,红字195V这 ...
已更换22UF/400V电容,原390V处已降至351左右,但上升缓慢、无噪音,耳听声音基本正常。红字195V这条支路的电压未来得及测试,结果10R电阻又烧了。是否可以估计,整体电路应该无短路问题,应该是某处电容可能存在轻微漏电,而导致实际工作电流增大。如果更换大功率10R电阻后,测量该电阻压降、计算电流,如果只是超出设计范围(与实际偏差不大),其他工作点接近,是否可以继续工作。
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 11:42 | 显示全部楼层
另外,问一声各位烧友。如果10R处实际工作电流超过设计值,但超出的范围不是很大,其他工作点电压也调整基本接近。是否可以认为是元件老化或本身质量有误差,比如电容轻微漏电等,可以暂时不用再去调整。一般整个误差范围一般是多少?谢谢各位老烧指点一下。
1406 点
846 ¥
发表于 2014-7-28 11:47 | 显示全部楼层
慈溪臭臭 发表于 2014-7-28 11:42
另外,问一声各位烧友。如果10R处实际工作电流超过设计值,但超出的范围不是很大,其他工作点电压也调整基本 ...
超一点没关系,10R电阻上压降是多少?为啥总不提这个值?
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 11:59 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-7-28 11:47
超一点没关系,10R电阻上压降是多少?为啥死也不说,呵呵。
哎哟哥。不是我不说,是我不知道呀,未到稳定值之前是2V不到,后来烧掉了,没测到,可能还要上升都不一定,手边没有更大功率的10R电阻。不过明天后天可以到货,等换上6W10R的绕线电阻,测一下值,再告诉您,到时帮我分析分析哦。呵呵
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-7-28 12:03 | 显示全部楼层
慈溪臭臭 发表于 2014-7-28 11:59
哎哟哥。不是我不说,是我不知道呀,未到稳定值之前是2V不到,后来烧掉了,没测到,可能还要上升都不一定 ...
KT88阴极电阻上实测电压是多少?
1406 点
846 ¥
发表于 2014-7-28 12:06 | 显示全部楼层
表笔搭在电阻上开机,测量电压变化情况,记下烧毁前的值。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
我的机器不是马上烧, 是涌了一段时间后, 会慢慢的焦黑, 很容易解决, 放心,机器没有别的问题的话, 用5各47欧姆, 或51欧姆 2W电阻并联,代替这个电阻就永久性,没有问题了 !
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 12:31 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-7-28 12:03
KT88阴极电阻上实测电压是多少?
KT88阴极电阻的电压和6SN7的栅极处的电压,第一次测得应该接近设计值。我已在第一楼的图中标注。后来几次未测,因为后面几次我未动,只对电源部分的22UF的滤波电容和10R电阻进行更换。谢谢
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 12:33 | 显示全部楼层
知道了。下次换大功率10R电阻后再测。以前主要在集中在整机最高电压的几个部位,怕其他部件烧掉,因为电压上升到稳定很缓慢。
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 12:42 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-7-28 12:06
我的机器不是马上烧, 是涌了一段时间后, 会慢慢的焦黑, 很容易解决, 放心,机器没有别的问题的话, 用5 ...
谢谢版主亲自出来解答。本来我也是这么想的,手边刚好还有几颗51R的电阻。就是怕万一后面的电路有问题,10R电阻烧不掉,后面的元件烧掉,那损失更惨了。呵呵。
既然讲到这个问题,请问版主,你加大10R电阻功率,是不是应对后面的电路中因元件自然老化而导致功率增加吗?其实10R限流电阻还起到一个保险丝的作用,会不会因为10R电阻功率换大后,因为烧不掉而导致后面电路中的元件超负荷损坏啊。另外,我的10R电阻是开机一段时间后,直接打火冒烟而烧掉。很恐怖的
61
128 点
74 ¥
发表于 2014-7-28 14:25 | 显示全部楼层
初始充电电流很大 导致烧电阻吧
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 16:08 | 显示全部楼层
hahaha1578 发表于 2014-7-28 14:25
初始充电电流很大 导致烧电阻吧
谢谢指点。理论上有可能,但是以前也装过一台纯二的EL34和一台纯二的807,电源部分是一样的,均未碰到此种问题。
61
128 点
74 ¥
发表于 2014-7-28 16:14 | 显示全部楼层
慈溪臭臭 发表于 2014-7-28 16:08
谢谢指点。理论上有可能,但是以前也装过一台纯二的EL34和一台纯二的807,电源部分是一样的,均未碰到此种 ...
前后级断开(交流隔直部分)分别供电看看
1972 点
1479 ¥
发表于 2014-7-28 16:23 | 显示全部楼层
即然已更换22UF/400V电容.用二只10Ω/1W(5Ω/2W)并联代替10Ω/1W。就行.
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 19:37 | 显示全部楼层
在各位烧友的帮助下,目前已将10R电阻换成6W的绕线电阻,未烧,不知是否还存在问题,主要是安全隐患。现将稳定后的各工作点电压上报(如图红色标注),请各位烧友指点。
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 19:40 | 显示全部楼层
已在36楼上传各工作点电压,10R电阻压降1.51V,不应该烧啊
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 19:42 | 显示全部楼层
请版主指点。我已将10R电阻换成6W的绕线电阻,并各工作点电压上传,电压均偏低了,不知问题在哪,如何调整?谢谢
302 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 19:53 | 显示全部楼层
先上传几张照片
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-7-29 20:21 | 显示全部楼层
我无法解读您的接线, 牛看样子是乐潘牛, 理应毫无问题。 现在在牛出整流后只有320V ? 您的初级接在那组交流电供点上 ?
GMT+8, 2026-4-4 17:46 , Processed in 0.145634 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
