[DIY制作] DIY对书架低频不够怎么解决
[复制链接] 查看: 23672|回复: 134
590 点
578 ¥
发表于 2014-7-14 12:10 | 显示全部楼层
199 点
197 ¥
发表于 2014-7-14 12:17 | 显示全部楼层
是不是相位错了
131 点
110 ¥
发表于 2014-7-14 12:53 来自手机端 | 显示全部楼层
试音先要把好音音原,原本音源没有的,器材能造好些给你,那我无语绕道走
590 点
528 ¥
发表于 2014-7-16 20:16 | 显示全部楼层
低音电感是空心电感吧?在空心电感的圆里面塞一个和那个洞差不多大的铁螺丝。这样可以加大电感量,起到压制中频的效果,中频被压制低音就出来了。换分频器根本没用的。如果你附近有论坛测量套件的话不妨叫别人测量一下,一测就知道问题所在了
797
962 点
1009 ¥
发表于 2014-7-16 20:44 | 显示全部楼层
807665250 发表于 2014-7-10 19:21
从新打磨分频器,再说AV功放听歌根本就没低音出来,不信上纯功放对比一下,低音要比AV功放要好听不少,因为 ...
雅马哈的AV功放听歌也很好啊,比起那些山寨的功放机好
54 点
49 ¥
发表于 2014-7-16 22:55 | 显示全部楼层
一点解决分频器
二点箱内阻尼没调试好
三点脚架高度和结实度没搞定
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-7-16 23:15 | 显示全部楼层
从音乐载体到音箱一一仔细检查,某个环节不好都会出现你说的情况
光头强
116 点
90 ¥
发表于 2014-7-17 10:44 | 显示全部楼层
弄个双6.5的就不错。
676
929 点
96 ¥
发表于 2014-7-17 13:06 | 显示全部楼层
只能找高级的单元
64 点
49 ¥
发表于 2014-7-17 13:20 | 显示全部楼层
惠威8寸低音喇叭,低音还是不错的
817 点
697 ¥
发表于 2014-7-17 13:22 | 显示全部楼层
1;潧强箱体密封性.2;适当减短倒向管长度1到2mm试.3;低音喇叭煲煲透.4;高通进入前串只3.3欧电阻。
243
什么都懂一点的杂家
9402 点
8658 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-7-17 13:26 | 显示全部楼层
喇叭本身素质如何 箱体是否配合 分频是否合理 没有箱子在手 谁也没有办法 这就好比打电话问医生 医生 我不舒服 该怎么办 估计没有一个医生会在人不到医院的情况下 给你开一个药方
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-7-17 13:50 | 显示全部楼层
158 点
108 ¥
发表于 2014-7-17 16:47 来自手机端 | 显示全部楼层
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2014-7-17 21:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 17:24 , Processed in 0.107863 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
