[DIY制作] DIY对书架低频不够怎么解决
[复制链接] 查看: 24962|回复: 134
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-7-10 19:38 来自手机端 | 显示全部楼层
timi1983 发表于 2014-7-10 19:18
东西都在这里本地代理那里买的,那里进那里出都是代理写在分频器上了的,不会接错
低音电感换线径粗的。不要磁芯的,不要细线径的
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-7-10 19:59 | 显示全部楼层
最爱麦景图 发表于 2014-7-10 19:26
这不是根本解决方法
有什么高科技解决方法?
问题就在于喇叭工作时声音从很小的振膜直接辐射到很大的空间,声波的波阵面变化太快了,所以辐射阻抗很小,结果就是效率低,失真大,瞬态响应差。那么应该怎么样的方法能不用号角的曲线也能控制声波的波阵面变化,使平面声波过度成球面声波并且很好的跟大空间的空气耦合?
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-7-10 20:08 | 显示全部楼层
如果是利用原音箱也想有更好的低频,那样就用电子分频,并且对频响进行适当的修正。
177 点
167 ¥
发表于 2014-7-10 20:11 来自手机端 | 显示全部楼层
加大分频器低音电感量
70 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 20:20 | 显示全部楼层
直接告诉我该换什么分频器还好点,你们这样说的我都不知道该怎么办,刚接触这个东西,一点都不懂
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-7-10 20:23 | 显示全部楼层
分频器不可能直接买到合适的。箱子的材料成本只占1半吧,调整花钱最多。调半年能满意就不错了
70 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 20:26 | 显示全部楼层
关键我自己不会做分频器啊,都是买的成品
70 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 20:29 | 显示全部楼层
现在淘宝卖箱子那家告诉我换惠威DN-A1.1分频器和T6.5喇叭,不知道这个怎么样
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2014-7-10 20:34 来自手机端 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-7-10 19:59
有什么高科技解决方法?
问题就在于喇叭工作时声音从很小的振膜直接辐射到很大的空间,声波的 ...
加炮组2.1就是书架最终方法,号角?还是书架箱吗?人家换箱了还求你干嘛?
70 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 20:38 | 显示全部楼层
70 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 20:39 | 显示全部楼层
这样的箱子
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-7-10 20:40 | 显示全部楼层
加2只炮,电子分频,并且对频响进行适当的修正。我前面也说了
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2014-7-10 20:41 来自手机端 | 显示全部楼层
有什么高科技解决方法?
我只是一个普通的hifi发烧友,只是有幸玩到,见到太多hifi实例,还需不断学习,所以您太专业的术语还是听得云里雾里!见笑!
462 点
448 ¥
发表于 2014-7-10 20:44 | 显示全部楼层
6.5的喇叭调好了..低音还是不错的..有弹性..可能分频没做好..电容电感选好些的试试!!
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-7-10 20:46 | 显示全部楼层
最爱麦景图 发表于 2014-7-10 20:41
我只是一个普通的hifi发烧友,只是有幸玩到,见到太多hifi实例,还需不断学习,所以您太专业的术语还是听 ...
大家玩的开心就好
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-7-10 20:49 | 显示全部楼层
低音喇叭不用换,调倒相管吧。看起来喇叭不错
70 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 20:50 | 显示全部楼层
用的惠威原厂的分频器,自己不会改这个
70 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 20:57 | 显示全部楼层
目前听蔡琴的歌就觉得比较合适,听刀郎的就不行了
70 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 21:04 | 显示全部楼层
200
4444 点
4360 ¥
发表于 2014-7-10 21:06 | 显示全部楼层
朋友买了个惠威的M3 6.5寸低音原厂箱嫌低音不够就买了个惠威的10寸有缘炮
声音好听多了
GMT+8, 2026-4-8 21:58 , Processed in 0.166191 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
