[DIY制作] DIY对书架低频不够怎么解决
[复制链接] 查看: 23675|回复: 134
90
140 点
49 ¥
发表于 2014-7-11 08:47 | 显示全部楼层
DIY不是谁都可以做的  哈哈 如果确实存在问题的花 还是建议买成品吧。
643 点
567 ¥
发表于 2014-7-11 09:25 来自手机端 | 显示全部楼层
你的功放没一个靠谱
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-11 09:39 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-7-10 17:51
楼下会有人建议你上二十寸喇叭的
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-11 09:43 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-7-10 19:17
6.5寸本来就低音不够,就是建议LZ硬加大功率也没用,再说值辐射式喇叭不能匹配好声阻,除了用来压缩驱动号 ...
不应该是喇叭尺寸问题,更多的可能是设计问题。
不超过20平米的空间,6.5寸低音足够用。
1326 点
1243 ¥
发表于 2014-7-11 11:07 | 显示全部楼层
749 点
735 ¥
发表于 2014-7-11 14:38 | 显示全部楼层
timi1983 发表于 2014-7-10 23:30
我的喇叭全是在代理买的,惠威的也闲置起的,还没TNT这个好
我也不喜欢听DJ,平时就爱听卓依婷,刀郎,蔡琴 ...
表面上看你听歌的类型简单,但其实要放出好声,还是须较高要求。另外看了下图,喇叭不太好,换其它的应该能解决。
360 点
324 ¥
发表于 2014-7-11 15:00 | 显示全部楼层
就直接,接低音喇叭,不通过分频器.
看下还有没有低音.
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-7-11 18:37 | 显示全部楼层
70 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 19:34 | 显示全部楼层
3c 发表于 2014-7-11 09:25
你的功放没一个靠谱
关键是什么垃圾都可以啊,我这个好歹也花了几千了吧
70 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 19:36 | 显示全部楼层
目前的问题不是低音不够,是严重不够,可以说是没低音,手放到倒相孔都没感觉到多少气流
70 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 19:39 | 显示全部楼层
我现在不是要找什么很好的声音,只要高中低音什么都有就行了
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-7-11 19:48 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上有人说了叫你低音不接分频试试低频有没有出来。这个办法试试,如果低频出来了,就从分频下手
70 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 20:11 | 显示全部楼层
惠威DN-A1.1分频器 结构: -12dB/oct Highpass高通滤波 -12dB/oct Lowpass低通滤波
惠威DN-A1分频器 结构: -12dB/oct Highpass高通滤波 -6dB/oct Lowpass低通滤波
70 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 20:13 | 显示全部楼层
帮我看看这两款分频器那一个低频低些,目前的原因是我用的A3 这个本来是8寸用的,低频不足主要是低频里面的中音过多,今天找了个半懂的师傅来听了下,
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-7-11 20:16 来自手机端 | 显示全部楼层
timi1983 发表于 2014-7-11 20:13
帮我看看这两款分频器那一个低频低些,目前的原因是我用的A3 这个本来是8寸用的,低频不足主要是低频里面的 ...
无言……
632 点
268 ¥
发表于 2014-7-11 20:50 | 显示全部楼层
烟的谎言 发表于 2014-7-10 20:11
加大分频器低音电感量
本帖中唯一一句不是废话的内行话。
70 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:05 | 显示全部楼层
QQ图片20140711220722.jpg 又买了对分频器,就不相信做不出来好声音。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-7-11 22:35 来自手机端 | 显示全部楼层
一定不会,不是随便买件西装,一条西裤,一件衬衫,一对皮鞋,一条领带就可以的,搭配和尺寸要合适
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
24 ¥
发表于 2014-7-11 23:22 | 显示全部楼层
帮忙顶下。
385 点
355 ¥
发表于 2014-7-12 16:36 来自手机端 | 显示全部楼层
吸音棉很重要…我是过来人!!
GMT+8, 2025-12-5 17:24 , Processed in 0.115181 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
