[基础知识] 喇叭分频器低音电感那种好
[复制链接] 查看: 71628|回复: 135
480 点
479 ¥
发表于 2014-6-21 20:48 | 显示全部楼层
原来用空心的,后来改铁芯的了,木耳听不出来。
2344 点
2264 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-21 23:53 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2014-6-21 19:44
好处是阻值降到0.4欧以下,我原用的10mH1.63线径阻抗0.78欧,1.29线径8.2mH达1.2欧。
1mm线径10mH估计要去 ...
谢谢指教!这分频器太庞大了吧?应有折衷的办法。见过一对美国的8寸两分频书架箱,也是用空心线圈,线径在1mm左右,估重量2斤以内,这样还可以接受。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-22 07:47 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-6-20 13:22
80年代,看一老烧做低频电感,1.2线一公斤一只。
600g线不很贵。60-80元1KG进口铜国内拉的可焊漆包线。就是用个绕线机绕半个小时的事。但铜阻不好办,还有铜的温度电阻系数可不低
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-22 07:50 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-6-21 14:00
没10斤也差不多了吧?与1mm线经比,其好处是?低音不并电容行不?曾见过低音不用电容的欧洲成品箱,呐闷啊 ...
1阶分就不用
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-22 07:57 | 显示全部楼层
还有个办法,用PC40料大磁芯。在PQ50之上(没去查)开2mm气隙。休想在喇叭容许的条件下饱合,也较容易绕到10mH。国货也没几个钱,比铜低不少。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-22 11:51 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-22 07:47
600g线不很贵。60-80元1KG进口铜国内拉的可焊漆包线。就是用个绕线机绕半个小时的事。但铜阻不好办,还有 ...
要命的是当时流行“单晶铜”。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-22 19:23 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-6-22 11:51
要命的是当时流行“单晶铜”。
何谓单晶铜?不理解,纯铜就是单晶.我只知道,到几个9.3个9的不贵
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-22 19:55 | 显示全部楼层
太尖端的东西就有忽悠之嫌,我不感冒。大概就是纯度很高的意思吧。
我后来自己折腾了一阵子,发现一公斤也不够。做个三分频,无法分到1k以下,没办法只好并二十几uf的电解,效率就很低,声音也不好。把分频器拿到箱外调,就是那时干的事。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-22 20:15 | 显示全部楼层
我后来自己折腾了一阵子,发现一公斤 ...
我没少绕变压器.穷时,全靠找朋友要,工业接触器,拆线用.在大国企时,有时还可捡到,也可要点线.现全是买了.我没绕过空芯电感,喜欢用磁芯.手边也还较多(作试验剩的)昨天折腾了一阵D放输出电感(我就没买)已基本不热了.体积上到PQ32,(PQ26还有点热)上磁芯,省钱省工.推荐你用用看,广东也好买到.我的两分用铁硅铝,.23mm50股绞合线.30T左右.常温.
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-22 23:45 | 显示全部楼层
这个吧,呵呵,90年代初忘记看的是什么发烧期刊,好像是香港的,说这个普通铜线在金相照片下显示是无数个铜晶粒紧密挤在一起的,虽然晶粒间紧密连接,但是他有界面存在了,那么无数的晶粒连接就有无数的晶体界面,音频电信号在这样的导线中流动会有很大问题,说是电信号遇到晶界就像光遇到密度不同的界面一样,会产生折射、反射等现象,会使信号在导线中传输变得杂乱无章,产生失真和衰减。然后日本古河还是麦克露华,想不起来了,反正是日本的厂研发了新工艺,能够生成很大的铜晶粒,拉伸以后,单个晶粒可以达到1米长了,这样几米长的音箱线就只有几个晶界,音质大大提高,然后单晶铜音箱线就火起来了,这种超牛的发烧线叫OCC。当时国内发烧势头正旺,国产烂线许多也都打上OCC字样跟风。现在更厉害,国内宣称单个结晶都做到几百米了,对于一条音箱线已经不存在晶界了,电信号没有晶界障碍,音质堪称最完美了
我对冶金方面是一点不懂,我只知道电信号到微波这样的波长才有接近光的特性,所以微波传输使用波导管,什么软波导,扭波导好多种。
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-6-23 00:36 | 显示全部楼层
电分肯定最好,没有电感的电阻,功放的阻尼能发挥的比电感分频器好10倍以上。
2344 点
2264 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 00:56 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-22 07:50
1阶分就不用
这欧洲箱是8寸两分频,低音就串一个电感,高音有电感和电容组成,你说是几阶?我觉得应是2阶分吧。用一8寸的尊宝换上后,听音乐就存在某频段的峰出来,很不舒服。所以分频器是不能随便通用的,这款欧洲的低音喇叭也不简单!
2416
小菜一叠
2333 点
1370 ¥
发表于 2014-6-23 01:10 | 显示全部楼层
做得好什么都好
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-6-23 01:25 来自手机端 | 显示全部楼层
core2duo 发表于 2014-6-19 12:23
只用空心或铜箔的,铁心的能听出失真。
你是钻石耳…或者是音频仪器…
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-23 08:16 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-6-23 00:56
这欧洲箱是8寸两分频,低音就串一个电感,高音有电感和电容组成,你说是几阶?我觉得应是2阶分吧。用一8寸 ...
好像算两阶也不很对,目的不是凑几阶而是做平
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-23 08:28 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-22 23:45
这个吧,呵呵,90年代初忘记看的是什么发烧期刊,好像是香港的,说这个普通铜线在金相照片下显示是无数 ...
我理解不了.这说法,好像有违,物理定律.无论怎么样,铜阻定义变了么?趋肤效应变了么?如变了不就成了常温超导了?如没变,不还那样?
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-6-23 09:10 | 显示全部楼层
没有答案的问题,取决于自已的取舍.
如果需要低阻大电感,一般地,空心大电感,好看些,故发烧人仕设计或卖给发烧人仕的,会用空心大电感
227 点
191 ¥
发表于 2014-6-23 09:57 | 显示全部楼层
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-23 10:18 | 显示全部楼层
是这意思。L版
我对线也不是全否定。环境限制了器材档次,垃圾器材谈什么线!所以我对这东西也就听听算了。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-23 10:26 | 显示全部楼层
脱离喇叭特性的分频器根本就拉郎配。你那是低音一阶,高音二阶,很常见。箱,喇叭,分频器三位一体,换了那个都不是那声音了。
GMT+8, 2026-5-6 09:55 , Processed in 0.134091 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
