[分立后级] 再次制作无反馈功放
[复制链接] 查看: 187119|回复: 82
1887 点
1838 ¥
发表于 2018-1-21 10:28 | 显示全部楼层
大环反馈功放目前比较成熟,也容易做好,所以要做建议大家首先做大环反馈功放的功放,不管是哪种功放始终有做得出色的,所以也不必纠结,大多数名机其实是大环反馈的居多。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2018-1-21 12:34 | 显示全部楼层
突然 发表于 2018-1-20 23:45
通常各项指标都是用1KHZ的正弦波测出来的,真正的音频是复杂多变的,有低频,低频上带有中频高频,等等复 ...
任何波型都是正弦波的复合,推导过程我就不讲了
1887 点
1838 ¥
发表于 2018-1-21 12:44 | 显示全部楼层
关键是实际波形复杂多变
职业侠客 当前在线
785 点
668 ¥
发表于 2018-1-21 12:44 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上讲得对任何波形都可以分解成正弦波的复合,甚至是无数正弦波复合,那就复杂了,它不是单一频率的正弦波,所以单一正弦波测定就不能算全面,有局限性
职业侠客 当前在线
785 点
668 ¥
发表于 2018-1-21 12:49 来自手机端 | 显示全部楼层
谐波失真一模一样的不同类型放大器音色可以差异很大就从则面佐证了单一频率测量的局限性
248 点
228 ¥
发表于 2018-1-21 21:57 | 显示全部楼层
突然 发表于 2018-1-21 10:17
也不能说任风飘荡,输出保持有电流施加给喇叭的时候都不能称为任风飘荡,没有大环反馈的制止喇叭向外运 ...
可以放电路出来参考一下吗
1887 点
1838 ¥
发表于 2018-1-21 22:20 | 显示全部楼层
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2018-1-22 09:59 | 显示全部楼层
craft650 发表于 2018-1-21 12:44
楼上讲得对任何波形都可以分解成正弦波的复合,甚至是无数正弦波复合,那就复杂了,它不是单一频率的正弦波 ...
绝对正确,但单一频率都做不好,多种频率会好的机会甚微,故一般认为,首先做好能控制的部份
职业侠客 当前在线
785 点
668 ¥
发表于 2018-1-22 10:17 来自手机端 | 显示全部楼层
所以这就是感性和理性的区别了,理性的尽量往理论的零失真靠,感性的认为即然做不到零失真我何不尽量把声音做得好听点,指标倒成了其次
职业侠客 当前在线
785 点
668 ¥
发表于 2018-1-22 10:22 来自手机端 | 显示全部楼层
实践也表明,好所与指标并不是等号
628 点
614 ¥
发表于 2018-1-22 10:47 | 显示全部楼层
反馈犹如化妆,看起来不错。无馈的必须器件本身够好,但事实这世界没有完美的女人,所以尽量找不化妆就漂亮的女人,然后淡妆下(级间或者少量的环反馈)才是正道,赏心悦目
156 点
362 ¥
发表于 2018-1-22 11:03 | 显示全部楼层
156 点
362 ¥
发表于 2018-1-22 11:10 | 显示全部楼层
156 点
362 ¥
发表于 2018-1-22 11:14 | 显示全部楼层
11464 点
11053 ¥
发表于 2018-1-22 11:38 | 显示全部楼层
海纳一川 发表于 2018-1-22 11:03
喇叭只和电流有关,与电压无关
错,除非你自己专门做一个这个喇叭,市场上的喇叭,包括音箱设计,都以恒压为基准,中国标准是GB-T9396,自已研究,或者研究相关文献
156 点
362 ¥
发表于 2018-1-22 11:49 | 显示全部楼层
11464 点
11053 ¥
发表于 2018-1-22 13:12 | 显示全部楼层
海纳一川 发表于 2018-1-22 11:49
恒流驱动低音太强了,基本失控了,低音连成一片。
正常,因为喇叭是按等压设计,但喇叭阻抗最大点是谐振点,为保证恒流,必然要增加电压,相当于提升了低音,有时会改善听感,只是这些不可控,故除了有源音箱,功放正式产品不用
565 点
472 ¥
发表于 2018-1-23 22:09 | 显示全部楼层
很早以前提出的一个叫瞬态互调失真的概念,其实这个说不通.因为输入信号的跳变是可以通过滤波器来限制的.真正的原因是相位补偿电容导制放大器开环增益随频率快速下降.导制闭环后反馈深度变低,从而导制高频失真的加剧.所以,提高放大器的开环频带宽度才是正道.而不是不引入大环路的负反馈. 再说楼主的路到处都是负反馈,只是没有大环路的负反馈.
156 点
362 ¥
发表于 2018-7-8 00:21 | 显示全部楼层
10 点
8 ¥
发表于 2018-7-8 09:48 | 显示全部楼层
liushuliang 发表于 2018-7-5 07:06
看了论坛上绝大多数人是唯环路负反馈不可,真是不可理解,真是九斤老太,不愿意正视客观,就是不愿意抛弃老 ...
请教刘老先生,您的无反馈功放跟坛上的电流传输功放有什么不同?
GMT+8, 2026-5-15 16:02 , Processed in 0.138003 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
