- 11464
- 11846 小时
- 2026-5-11
- 100
- 3895
- 12177
- 11464 点
- 11053 ¥
- 2005-4-12
第一点基正确,第二点完全错误,将根本原理搞错了
这里讨论是hifi,高保真,最终目标是使功放的输出同输入信号除强弱外其它完全一致,使喇叭的运动输出同喇叭的输入电压一致,喇叭亦是按喇叭的运动输出同喇叭的输入电压一致的目标来设计的,正因为喇叭有反向电动势,首先会影响输出端,故要加入反馈修正,保证输出一致
理论上,级内反馈和全环反馈无区别,但反馈改善程度取决于开环增益和闭环增益的比值,或者讲,需开环增益要足够高,级内反馈的增益不够,另外,级内反馈对级与级的连接产生的失真无效
当然,全环反馈要求放大器速率足够高,整个频段增益足够大,在今天,功率管截止频率都几十兆,完全无问题,所以,今天功放全环反馈是主流
另外,扬声器实际动作和电压肯定做不到线性,但由于扬声器是按实际动作和电压是线性来设计的,故亦只能按这个来设计功放,这是无法的事,同是分级內反馈无关,要改善扬声器这类失真,只能将扬声器运动纳入反馈,但机械运动速度所限,且只能做成有源音箱,故需有厂家用但应用不广 |
