[心得经验] 不同电源线对音质影响问题
  [复制链接] 查看: 229384|回复: 314
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 15:14 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2014-5-14 15:03
这个跟放大量有关联。
说的不够明白。
对于一台功放,其增益大致都差不多。
那么一段线(假设电阻是1毫欧),如何在系统中起作用?这个1毫欧电阻兴许远远小于电力传输线的电阻,也小于电压器初级线圈电阻。
这也就是一些人始终不明白,不认可之处。解答了这个问题,才有可能说服不理解的人。
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2014-5-14 15:16 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-5-14 15:09
你不如先纠结2K的线材真正值幾錢,2K的电位器又是否值2K更重要。同是一碗飯,你家自已做的跟飯店做的價值 ...
我想大部分烧机派都先从容易下手的环节去弄  对于焊机派就未必了 您说呢?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-5-14 15:18 | 显示全部楼层
某日有位丑女問我她想治暗瘡又想做牙齒整形,問我應該做那个先,我說有錢沒先後,無錢就什么都不用做,有些少錢就隨便選一等夠錢再做完結。
不過最後她什么都沒做,因為她知丑。
2760 点
2687 ¥
泊尔 发表于 2014-5-14 15:14
说的不够明白。
对于一台功放,其增益大致都差不多。
那么一段线(假设电阻是1毫欧),如何在系统中起作 ...
一个0db的纯后级跟一个有放大量的后级电源内阻能起影响的阻值不同,你可以去试验。
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2014-5-14 15:19 | 显示全部楼层
同时 我目前也没有达到那个程度去更换这些部件   他日有条件再去实践吧
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 15:21 | 显示全部楼层
泽之航 发表于 2014-5-14 15:04
阻抗不等于电阻值,对于10k频率而言,阻抗里的感性和容性影响比电阻大得多。如从电阻方面研究是难以有准 ...
好吧,补充一句,这段线是直线,比普通导线的感抗还要小。普通导线是线芯铰接的,可以等效为一个线圈,而这里是直线,感抗远远小于普通导线的。用这段线与普通导线串联(电源引线总是不可少的),相比之下,这段线的感抗可以忽略。
补充了这个条件,还觉得感抗在起作用吗?
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2014-5-14 15:22 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-5-14 15:18
某日有位丑女問我她想治暗瘡又想做牙齒整形,問我應該做那个先,我說有錢沒先後,無錢就什么都不用做,有些 ...
知道老猫的个性 会举例  所以后补下面的话 不能把话都说死了
547
15869 点
14653 ¥
那管音响什么派,我只知最大問題就是錢,錢多了問題就好辦,2K綫不行換2W,再不行換20W,100Khz LCR 不夠晒換300K,再不夠晒換1M 2M 5M ,全都是用錢可以解決。
2760 点
2687 ¥
发表于 2014-5-14 15:23 | 显示全部楼层
这也是我喜欢把0db后级跟电压放大分开来做的原因。
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 15:25 | 显示全部楼层
我是在问,这些与线的作用有什么关系,能说的细一点吗?
78
312 点
231 ¥
发表于 2014-5-14 15:27 | 显示全部楼层
我觉得应该采纳一烧友说的,有条件的烧友们,回家把房间 设计成专业的,然后抽真空也好,搞个什么空气净化什么的,然后伸个头进去 聆听,免得空气中的尘,杂质,影响听音,空气是流动的,污染是不一样的,免得下一次对比试听的时候,空气污染不一样造成误差!!!玩笑下
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-5-14 15:27 来自手机端 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2014-5-14 15:10
从兄弟的发言来看,兄弟的实际经验丰富,就象“中医”,其实“中医”跟“西医”两者都一样能治病,只不过方法 ...
我不喜欢给人乱扣帽子,心领神会……
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 15:29 | 显示全部楼层
lily871201 发表于 2014-5-14 15:27
我觉得应该采纳一烧友说的,有条件的烧友们,回家把房间 设计成专业的,然后抽真空也好,搞个什么空气净化什 ...
活跃一下气氛还可,科学技术是严肃的。
2760 点
2687 ¥
发表于 2014-5-14 15:30 | 显示全部楼层
线的影响我认为应该从频带内的阻抗变化去理解,对不起,只能说这些了。
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 15:33 | 显示全部楼层
泽之航 发表于 2014-5-14 15:13
银彩,晶彩之类的线材研究过一段时间,所以才会有以上体会,仅供参考。
走弯路也正常,只当是交学费了。
821 点
774 ¥
发表于 2014-5-14 15:33 来自手机端 | 显示全部楼层
泊尔 发表于 2014-5-14 15:21
好吧,补充一句,这段线是直线,比普通导线的感抗还要小。普通导线是线芯铰接的,可以等效为一个线圈,而 ...
线在传输过程中之趋肤效应就是线芯内部之各频阻抗不同引起之传输变化,跟直线非直线,跟铰接非铰接无关。这才是线材研究之方向。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-5-14 15:34 来自手机端 | 显示全部楼层
惨死的键盘 发表于 2014-5-14 14:45
玩音响都需要HI-END的才能参与?  焊锡用几百块的含银焊锡才能焊? 电阻电容都一定要镀金脚的才好声? 电 ...
所以说玩电子的人很难懂得什么叫音响!
整天喊自己玩音响,其实什么叫音响都不知,整天说自己电子技术多高,都不知道自己的器材出来的声音是多么弱……
我是知道自己弱,有自知之明才觉得你弱的
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 15:34 | 显示全部楼层
lily871201 发表于 2014-5-14 15:14
这个还好,我看到论坛(不是本坛)有人说能听出:核电,水电,火电,波谷,听感不一样,看图片上还有一个更 ...
这种说法不加评论,我没见过,也没理解,还是不说的好。
821 点
774 ¥
赞同
2760 点
2687 ¥
发表于 2014-5-14 15:35 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-5-14 15:27
我不喜欢给人乱扣帽子,心领神会……
这不是扣帽子,我尊重你的实际经验,如不喜欢,我就闭嘴。
GMT+8, 2026-5-19 19:22 , Processed in 1.695153 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
