[心得经验] 不同电源线对音质影响问题
  [复制链接] 查看: 229378|回复: 314
821 点
774 ¥
发表于 2014-5-14 02:03 来自手机端 | 显示全部楼层
泊尔 发表于 2014-5-14 01:50
自然是批量生产的正规产品,不能说有多好,但是都是符合标准的。现在希望的作用是听觉更接近完美。
听觉完不完美受各人主观思维及听音习惯影响很大,所以实验最好从改不改变及改变了哪个地方来验证思路。这样才能更客观判断。因线材更换时会出现在主观听感上变差,但实际是效果提升问题,为何听感变差有时是其它因素影响。以上是试验线材过程中反复出现问题,希望可以提供帮助。很高兴也有人对线材做深入研究。
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 02:25 | 显示全部楼层
泽之航 发表于 2014-5-14 02:03
听觉完不完美受各人主观思维及听音习惯影响很大,所以实验最好从改不改变及改变了哪个地方来验证思路。这 ...
欢迎这样务实的讨论问题。
换上这种线的作用有以下几点:
1.低频段声音更扎实,按发烧友的说法就是落地感更强,而且这时的低音较柔和,不那么硬。
2.中高音段的一些“毛刺感”减少了,变得更顺滑。
3.高音有继续向上延伸的感觉,好像音域更宽。
4.一些不该有的“断线”感(例如小提琴的滑音,不该有断断续续的)改善了,显得平滑而连续。
5.在KTV工程中的效果最明显,主要是演唱者自我感受便轻松了。
这些都是第三方的描述,我自己的感受更多,在第三方验证之前最好不说。
更换电源线不是万能的,也有一些局限性。只有在效果明显地场合才去作为工程实施。
虽然在理论研究方面还有欠缺,规律还是有一些。
有系统干涩的缺陷的效果明显,加入以后变得顺滑了;功放中有稳压措施的效果不明显,好像稳压对电源线作用有“隔离”;其效果不是补偿性质,品质好的系统加入后虽然效果不明显,但是没有恶化的变化,而缺陷多的系统改善较大;功放储备功率大的系统不明显,音储备功率大的系统本身就有松弛的变化,挤占了这个措施的改善空间。
689 点
843 ¥
发表于 2014-5-14 07:48 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-5-14 09:35 | 显示全部楼层
2917 点
2768 ¥
发表于 2014-5-14 10:52 | 显示全部楼层
音频信号线与低阻喇叭线的放置、质量是会对音质产生很大的变化的,这变化的大小我相信应该远大于什么发热电阻电容的影响,但是FUSE、AC电源线倒没遇到到过什么明显的变化,一个好的设计是要好的适配能力,如果连一根FUSE的影响都不能适应的设计,只能用一词来形容了:极品!
74 点
55 ¥
发表于 2014-5-14 11:12 | 显示全部楼层
没有感受过电源线的变化
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:14 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-5-14 10:52
音频信号线与低阻喇叭线的放置、质量是会对音质产生很大的变化的,这变化的大小我相信应该远大于什么发热电 ...
一部分人的实验结论是在信号传输通道内采取措施(含信号线、音箱线)效果更大更直接;另一部分人的实验结论是在信号通路以外的电源中采取措施变化更明显。不能说哪个对哪个错,只是起作用的内在原因不同罢了。
不要说换线,换一个电源牛音质就变了的例子相当多。那个牛也没在信号通道上。
我觉得,如果都有作用,还是电源上采取措施更简洁,因为这样做只涉及一条线,不象主通道上面要涉及许多线而且很难分出主次。
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2014-5-14 11:28 | 显示全部楼层
在有一定基础的前提下才能听得不同的结果吧  用太垃圾的发声源(喇叭单体)  就算用超导体做介质导体也听不出个所以然  我是这么认为的
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:32 | 显示全部楼层
惨死的键盘 发表于 2014-5-14 11:28
在有一定基础的前提下才能听得不同的结果吧  用太垃圾的发声源(喇叭单体)  就算用超导体做介质导体也听不 ...
少一些想当然,多一些亲身体验。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-5-14 11:36 | 显示全部楼层
說的好像很有道理,正如法拉利換上四條小夏利呔也會開得動。
2917 点
2768 ¥
发表于 2014-5-14 12:18 | 显示全部楼层
不见得换上小夏利呔的法拉利开得比用上法拉利呔的小夏利慢啊
再说现在不用FUSE的机机多了,但路上不用呔在跑的汽车可不多见
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-5-14 12:27 | 显示全部楼层
再说现在不用FUSE的机机多了,但路上不用 ...
嗯,所以我一直是在誇你呢。
196 点
186 ¥
发表于 2014-5-14 12:28 | 显示全部楼层
jmxhcf 发表于 2014-5-13 23:27
音箱线,过机线都有影响,电源饯冇感觉
电源线的影响一样是较大的!同一根线,只要相位不同,声音也是可以听得出区别的!
2760 点
2687 ¥
发表于 2014-5-14 12:32 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-5-14 09:35
兄台利害
向您学`习
这位兄弟:你好!我这儿天间好在广州,不知能否上门听听你的系统?可否?
196 点
186 ¥
发表于 2014-5-14 12:33 | 显示全部楼层
泊尔 发表于 2014-5-14 01:53
一种研究而已,无论大的成果还是小的成果,都是一种进步。
动辄就是牛顿、诺贝尔之类的,只能是一种轰轰 ...
同感!
很欣赏“楼主”的态度与心态,在我眼中,这才是真正的发烧友!
196 点
186 ¥
同感!
321 点
316 ¥
发表于 2014-5-14 12:37 | 显示全部楼层
支持楼主的说法
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 12:50 | 显示全部楼层
这位朋友,可以留下联系方式,本帖所说的实验品刚好在广东的一个朋友那里有(他在佛山),如有兴趣可以指教一下。
247 点
252 ¥
发表于 2014-5-14 13:19 | 显示全部楼层
向坚持不懈的实践者楼主致敬.
52 点
49 ¥
发表于 2014-5-14 13:23 | 显示全部楼层
我相信电源线对音质影响很大的,亲身试过
GMT+8, 2026-5-19 18:28 , Processed in 0.174082 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
