[心得经验] 不同电源线对音质影响问题
  [复制链接] 查看: 229386|回复: 314
66 点
64 ¥
发表于 2014-12-21 13:48 | 显示全部楼层
认真向泊尔兄学习!
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-21 15:44 | 显示全部楼层
linmin999 发表于 2014-12-21 13:48
认真向泊尔兄学习!
客气了。
这个帖子后来又有很多补充,只是没在这个网站发。
66 点
64 ¥
发表于 2014-12-21 16:12 | 显示全部楼层
泊尔 发表于 2014-12-21 15:44
客气了。
今午仔细看完了这贴子,听各位老师畅所欲言又各抒己见,有所受益也有糊涂的地方,待日后慢慢领悟。为泊尔兄孜孜不倦HIFI求索的精神表示敬佩,为泊尔兄鼓掌!
197 点
189 ¥
发表于 2014-12-21 16:22 | 显示全部楼层
我从头看到尾,楼主也没能说服我,让我相信电源线或者保险对音质的影响是一个科学范畴.
但是我相信电源部分对音质造成的任何影响绝对可以用当下的电路分析理论解释的清楚,影响系统的无非就是分布电容,分布电感,趋肤效应,导线电阻和电磁辐射理论.这些所谓影响,我想在有充分的选材和设计容余的情况下完全可以杜绝,这也是为什么电源行业有UL/TUV/CB/CE这些的原因
一个摄像头用2A和1A的电源,用0.35的线和0.75的线是有区别的,这玄吗?这是应当造成的影响吗?
所以我认为这些影响是产品质量,安装等的问题,绝对玄不到一个保险改变人生的地步
197 点
189 ¥
发表于 2014-12-21 16:27 | 显示全部楼层
但是我相信电源部分对 ...
所谓电源造成影响很可能系统中有高增益环节,或者系统补偿存在问题,可以做做端口等效,由电源看进去,看看由那些零点,那些极点
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-21 16:58 | 显示全部楼层
但是我相信电源部分对 ...
我没想说服谁,这个帖子并没有涉及改变音质的原理,只是通过一些实验,试图阐述改变了什么。
科学的东西,首先是观察现象,再从观察现象上升为认识,以致最后的理论。重视对现象的观察是极其重要的一步。
当然,不说原理不代表不清楚原理,明白了一些内在原因,有助于效果的更加明显,有助于降低代价。
628 点
614 ¥
发表于 2014-12-21 18:57 | 显示全部楼层
对新奇特东西我都比较感兴趣,很想试试,见PM
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-21 22:46 | 显示全部楼层
谢谢你的关注。
182 点
164 ¥
发表于 2014-12-22 03:37 | 显示全部楼层
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 08:26 | 显示全部楼层
赛诺 发表于 2014-12-22 03:37
电源线只要规格参数符合要求即可,因为电源线对机器性能的影响非常有限,指望电源线改善机器性能是不可能的 ...
推测的结论?
182 点
164 ¥
发表于 2014-12-22 08:33 | 显示全部楼层
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 09:01 | 显示全部楼层
赛诺 发表于 2014-12-22 08:33
原因很简单:即使电源线电阻为零又能起多大作用呢?电源的总内阻中电源线所占的比重非常小。
你还可以想 ...
你的想法刚好是否定用常规分析方法去证实线材有用,我几经多次对线材有用论的支持者说明这一点。
正确的方法应该是,首先观察现象是否存在,而不是意象。若现象确实存在就要排除一些不合理的分析方法(你说的就是这些方法),把思路引向更合理的分析上面来。这种思路还没有一个成熟的理论支持,所以处于探讨阶段。好在几十年来的大量现象,为进行这种分析提供了众多线索,只是大多数人不去深入研究罢了。
我的话听不明白没关系,你就记住两句话:
从实践到理论,而不是从理论到实践。
现今的科学水平,并不能解答所有客观现象,以至于世界性的谜团都频频发生,有了这些,才有科学研究的必要。
182 点
164 ¥
发表于 2014-12-22 09:38 | 显示全部楼层
197 点
189 ¥
发表于 2014-12-22 09:52 | 显示全部楼层
这个问题确实嚷了多少年了,但是确实没见过实测数据,都是一些有身份的人,干吗不上数据?示波器总是有吧?
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 10:12 | 显示全部楼层
赛诺 发表于 2014-12-22 09:38
没有理论上的支持是靠不住的,人都有心理暗示效应。
你的话是不是可以理解为理论决定存在?
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 10:16 | 显示全部楼层
这帖子已经有了一些波形分析。
关于实测,不是必须的。音响是为艺术服务的,而艺术不一定是数字,所以才有了主观评价。
182 点
164 ¥
发表于 2014-12-22 10:32 | 显示全部楼层
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 11:56 | 显示全部楼层
赛诺 发表于 2014-12-22 10:32
因为你说的现象都不是明确的,我已经说了人有心理暗示效应,电源线就是一个连接线,是将机
器连接到电源 ...
说了这么多,还是推论啊。
对于合理的主观评价,可以避免心理暗示,那是另一件事。
440 点
291 ¥
发表于 2014-12-23 18:27 | 显示全部楼层
顶楼主,很想试一下效果。如果整个音响系统算理想状态是100分的话,其中应该包括电源线,所有因素打分相加形成总分,改善一部分就提升一点,这样好像比较容量理解一点。强弱信号传输的速度快慢通畅是关键,交流信号经过电源线实际上是在杂波环境中个电阻电容电感的一个复杂组合体,不是理想状态,好线要么被动减少上面4个因素,要么主动加入抵消。电源线部分本身因素影响最终会影响到总体时基抖动大小,人耳很容易体会到不同。
10 点
2 ¥
发表于 2014-12-23 20:14 来自手机端 | 显示全部楼层
多情应笑我 发表于 2014-5-13 19:50
在一个玩中级器材(全部设备也就是十多万吧)的发烧友家曾做过一个试验,也就是盲听,以证实“不同线材有 ...
佩服
GMT+8, 2026-5-19 19:23 , Processed in 2.192773 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
