[胆机制作] 新手做T版的6v6推挽
[复制链接] 查看: 32789|回复: 89
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-11-30 09:56 | 显示全部楼层
suncand 发表于 2014-6-8 18:11
把新的输出牛装进机器又花了一番功夫。原来的变压器只需要两只螺丝固定,现在的需要四个,尺寸也不同。又得 ...
非一般的新手,能懂视波器已经是不一般了------------,不过感觉内装式机箱真的是小了一点,夏天就温升利害,上盖就不能盖了
339 点
333 ¥
发表于 2014-11-30 11:28 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-11-30 08:20
自己看看属于哪个波形
谢谢版主!
467 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 11:42 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2014-11-30 00:31
请教版主,他这个方波水平沿向内弯曲说明什麽?谢谢版主!
我的粗浅理解是这个功率放大器是用来放大交流音频信号的,对直流信号,或者频率很低的信号,是无法放大的。从图上可以看出这个方波的频率只有10Hz(F=9.990Hz)。方波的水平部分可以理解成直流信号。波形向内弯曲部分类似一个电容的放电过程。说明放大器是隔直流的,不能放大直流信号。
339 点
333 ¥
发表于 2014-11-30 11:55 | 显示全部楼层
suncand 发表于 2014-11-30 11:42
我的粗浅理解是这个功率放大器是用来放大交流音频信号的,对直流信号,或者频率很低的信号,是无法放大的 ...
谢谢您的讲解。我做的机器在100HZ,就出现了这种弯曲,频率越低,弯曲越明显,而且在50HZ一下,毫伏表开始有明显的摆动,我是不是可以理解成有低频的震荡啊,您的机器在50HZ波形还不错,但我的机器100HZ已经到了--5db了,是不是可以理解成低频增益不太够呢?,谢谢您的指导
467 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 12:09 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2014-11-30 11:55
谢谢您的讲解。我做的机器在100HZ,就出现了这种弯曲,频率越低,弯曲越明显,而且在50HZ一下,毫伏表开始 ...
这应该是低频特性不太好。如果几个旁路电容和耦合电容没什么问题,最大的可能是输出变压器特性不太好了。
你可以尝试单独测试一下输出变压器的特性。
直接用信号发生器接变压器的初级,次级接假负载,测试次级的输出波形。
339 点
333 ¥
发表于 2014-11-30 12:13 | 显示全部楼层
suncand 发表于 2014-11-30 12:09
这应该是低频特性不太好。如果几个旁路电容和耦合电容没什么问题,最大的可能是输出变压器特性不太好了。 ...
好的,谢谢你的指导!
333 点
223 ¥
发表于 2014-11-30 14:14 来自手机端 | 显示全部楼层
15 点
7 ¥
发表于 2014-12-5 17:02 | 显示全部楼层
suncand 发表于 2014-5-10 21:43
在某宝上做的电路版到了。质量还不错。只是一次必须做5块,老板还额外送了两块。订的6N9P,6P6P也到货了。在 ...
你不是做6v6,怎么买的6p6p?价钱可不一样
15 点
7 ¥
发表于 2014-12-5 17:36 | 显示全部楼层
天狼 发表于 2014-6-6 11:11
喜欢搭棚
这个好,我菜鸟一看就懂
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-12-5 17:54 | 显示全部楼层
YU694758751 发表于 2014-5-10 21:15
这个好专业,每个原件是做啥的都标出来了。我目前只买了电阻,还有个250欧的没买到,电容也不知道选什么好 ...
250Ω没有这个规格的,可以用两只510Ω并联所得,或者直接240Ω吧!
GMT+8, 2026-4-7 05:07 , Processed in 0.320657 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
