[胆机制作] 新手做T版的6v6推挽
[复制链接] 查看: 32783|回复: 89
467 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 12:49 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-5-24 12:41
先把输出变压器取出,单独用示波器测一下,看看输出牛方波个什么状态啰。
但如果达不到一定功率,也不能说明啥问题吧。我的信号发生器没这么大功率驱动变压器。
青铜剑侠 当前在线
6645 点
6349 ¥
发表于 2014-5-24 13:19 | 显示全部楼层
信号发生器输出旋至最大,次级接8欧负载,高中低频率测试应能看到牛的大概状况。
897 点
866 ¥
发表于 2014-5-24 13:30 | 显示全部楼层
我先后做了十几台机,不懂调试。根本不懂什么是屛流,更加不知道什么是方波。(因为小时没读过初中根本不懂电子知识)也不知道什么是视波器。它专门用来检测胆机的吗?我每次焊好机就连接好音箱线接上CD机直接响了。然后再按图纸上标的电压用万用表量一下各级的电压和各管脚的电压。符合图纸上标的就行了。至于好不好听,反正我木耳。朋友们来都是说好听全部拿走了。一位老烧拿我做的机开盖来进行测试后破口大骂!这什么破机!没有一项指标合格!可是与他做的机对比音音色,无论是动态声场平衡,他做的机比不上!让他气得吐血的是我竟然用的全部是国产的材料。楼主你第一次做就已经很专业了,有很深的电子知识地域,看了你的贴子使我又学到不少知识。
467 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 14:18 来自手机端 | 显示全部楼层
狂乐 发表于 2014-5-24 13:30
我先后做了十几台机,不懂调试。根本不懂什么是屛流,更加不知道什么是方波。(因为小时没读过初中根本不懂电 ...
呵呵。谢谢夸奖。我比较纠结的是输出功率为啥这么低。驱动音箱的时候感觉声音小。驱动力不够。再加上自己木耳。所以想搞明白是咋会事。还请多多指教。
897 点
866 ¥
发表于 2014-5-24 14:34 | 显示全部楼层
897 点
866 ¥
发表于 2014-5-24 14:35 | 显示全部楼层
897 点
866 ¥
发表于 2014-5-24 14:39 | 显示全部楼层
降低固扁压,不要太多当心6P6烧红屛。
467 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 15:09 来自手机端 | 显示全部楼层
狂乐 发表于 2014-5-24 14:39
降低固扁压,不要太多当心6P6烧红屛。
前面的470K电阻,考虑到和输入电位器(100k)是并联,其实有效电阻比470k小很多。
后面的220k的作用其实一直不大明白。T版电路里已经比原版的47K增大了不少。还需要增大吗?
调整这两个电阻对6p6的工作有啥影响?
还望多多指点。谢谢!
897 点
866 ¥
发表于 2014-5-24 15:45 | 显示全部楼层
搞错了前面的470K还需要加大,可提高音乐的细节。220K的电阻作用是调节6P6的负扁压,查一下电子管手册6P6栅级负偏压为多少?我没有这方面的资料。还需要请教高手才行,我对电子管也是一窍不通。以往焊机都是运气好歪打正着。次次成功也没有什么经验。
897 点
866 ¥
发表于 2014-5-24 15:52 | 显示全部楼层
其实过于追求大功率,发挥不了电子管的优越性。按这个图纸输出功率6W左右就好。重要的是追求音色,也还需要喇叭的高灵敏度。(另外小小声提醒一下你的输出牛可能质量不行,这个非常非常关键)
324 点
313 ¥
发表于 2014-5-24 17:37 | 显示全部楼层
250R的电阻是自偏压电阻吧
青铜剑侠 当前在线
6645 点
6349 ¥
发表于 2014-5-24 17:58 | 显示全部楼层
老兄你做的机测试没有一项指标合格,竟然无论动态声场平衡、音色、把人家老烧机子比下去,真是牛,不得不佩服啊!
447 点
434 ¥
发表于 2014-5-25 18:03 | 显示全部楼层
我的也响了,听了一天感觉还可以,功率好像是小了点。
467 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 18:44 | 显示全部楼层
考虑了下超兄的建议,用信号发生器测一下输出变压器还是可以尝试的。周末抽时间对输出变压器现进行了简单的测试。
先用万用表测量了初级线圈和次级线圈的铜阻。在网上找了一家带参数的输出变压器进行比较:
1. 我的输出变压器初级铜阻偏小,会不会是圈数不太够?UL抽头的位置好像不是20%,而是大约在43%(是不是可以考虑尝试T版的小鸟?)
2. 输出铜阻明显偏大。估计用的铜线比较细。
然后将初级P1 - P1 接信号发生器,变压器的初,次级都接示波器,从示波器上可以直接读出VPP,后面测量都用VPP吧。
我的信号发生器最大只能输出VPP 8.9V左右,此时次级输出在254mV左右,可以计算出变压比(匝数比)大概在35。各位大虾,帮忙看看是否正常啊。
下面是基本测量结果
补充内容 (2014-5-27 22:43):
补充说明下,测试时次级接了8欧负载的。
467 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 18:56 | 显示全部楼层
继续测试方波,发现导致之前整机测试效果不好的地方,应该主要是输出变压器造成的。下面是方波测试结果:
50HZ方波
100HZ方波
1KHZ方波。已经开始出现问题了。在上升沿和下降沿的中间位置出现畸变。
5KHZ方波。上升沿,下降沿中间的畸变非常明显。振铃开始出现。
10KHZ方波。除了情况进一步恶化外,出现一个奇怪的现象,上升沿和下降沿会经常出现高的脉冲,下图中就是手机捕捉的脉冲。
20KHZ方波。基本就没法看了。
各位大虾给评评,这个输出变压器究竟有啥问题。
467 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 19:07 | 显示全部楼层
最后对频响进行了简单的测试
我都是用VPP测了,没有严格按公式计算,不过趋势应该是一样的。
还望各位大虾多指点啊。
447 点
434 ¥
发表于 2014-6-1 09:49 | 显示全部楼层
suncand 发表于 2014-5-24 12:16
T版,我的测试遇到大问题了,还麻烦您给指导指导啊。先谢谢啦!
我重新配对了4支6p6p, 上板测试,还 ...
只插一个6P6P,测试屏流,发现四个管子的屏流都高达61mA,
不能只 只插一个6P6P,测试屏流吧?这不是正常工作状态。
467 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 12:28 | 显示全部楼层
不能只 只插一个6P6P,测试屏流吧?这不是正 ...
我理解主要是因为两个推挽管共用了一个阴极电阻。当只有一只管时,流过阴极电阻的电流比较小,导致阴极电压低,栅极负压也就低,进一步导致屏流加大。所以测得的屏流比较高 。
应该是插上一对,测其中一只。
248
5357 点
4062 ¥
发表于 2014-6-6 11:11 | 显示全部楼层
喜欢搭棚
参与人数 1经验 +10 收起 理由
天马飞云 + 10 规范漂亮
207 点
187 ¥
发表于 2014-6-6 14:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 21:49 , Processed in 0.120854 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
