- 467
- 1130 小时
- 2026-3-21
- 50
- 174202
- 306
- 467 点
- 289 ¥
- 2010-2-17
楼主 |
发表于 2014-5-24 12:16
显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-20 00:34
输出牛欠佳,瞬态响应差,振铃大。你是用8欧姆电阻做假负载测的还是接喇叭测的?负反馈并联的电容是否是1 ...
T版,我的测试遇到大问题了,还麻烦您给指导指导啊。先谢谢啦!
我重新配对了4支6p6p, 上板测试,还是发现不少问题。
1. 只插一个6P6P,测试屏流,发现四个管子的屏流都高达61mA, 屏级和阴极压差有280V,这样一算管子的耗散功率达到17w,已经超过屏耗极限了。很担心会把管子烧了。
2. 把一个通道的两个6p6p都插上,屏流只有36mA。在正常范围内了。而且4只管子非常接近 。
是不是因为公用了一个阴极电阻,当只有一只管子时,阴极电压过低造成的 。想请教T版,这种情况正常吗?管子会烧坏吗?
装上四支管子,继续测量。首先测了输出功率,就发现极不正常。
1.B+电压为304V,挂8欧假负载。在输入有效电压0.88V的1K正弦波后,输出有效电压为6.2V,再增大输入电压,输出波形开始顶部变凹陷,明显变形。输出电压迅速下降。这样计算,有效输出功率只有4.8w。
2.测试0.1uF的输出电压,居然达到16V,这样VPP应该有44.8V左右。而6P6P的阴极电压只有19V左右。是否已经超出了功率级的动态范围了?
3.利用电源变压器上的270V绕组做输入,将B+电压提高到322V,此时测输入电压最大也只能达到7.2,也远未达到额定输出功率。
我的这台机子,输出功率为什么这么小?推动级输出最大16v的信号,正常吗?
继续测试方波,结果还是不理想。瞬态响应差,振铃还继续存在。除了更换变压器,还有啥补救措施吗?
50HZ波形
100HZ波形
1KHZ波形
5KHZ波形
10KHZ波形
20KHZ波形
