168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-4-24 11:53 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2014-4-23 10:44
我的功放也是单变压器,布局也是像图一,而且是前后级分开供电(+-50 +-60),可是我的每块板的地线也只有一 ...
完全可以做到开机关机你都不知道
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-4-24 12:01 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2014-4-24 10:36
能不能也发一个示意图,大家都学一下
请参考
http://bbs.hifidiy.net/thread-581437-1-1.html
http://bbs.hifidiy.net/thread-681654-1-1.html
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2014-4-24 14:01 | 显示全部楼层
完全可以做到开机关机你都不知道
  我是纯功放,没有前级放大和电位器,要如何做到跟没开机一样?
535 点
475 ¥
发表于 2014-4-29 21:34 | 显示全部楼层
wwedale 发表于 2014-4-24 01:23
以前自己也做过一个功放、也是一个牛一组电源拉两个声道外露的散热。也有环路燥声、后来改了一下保护电路那 ...
能说具体点吗,谢谢了!
535 点
475 ¥
发表于 2014-4-29 22:52 | 显示全部楼层
我的中联F-2150B就是单电源左右对称外漏散热布局的功放,交流噪音干扰问题一直无法解决!
侠之大者 当前在线
1822 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:05 | 显示全部楼层
要做到耳朵贴到高音只有白噪音,无任何交流噪音,通过理论分析绝对无解。只有用双电源,而且独立装箱。
535 点
475 ¥
发表于 2014-4-29 23:10 | 显示全部楼层
这机在1米处都听见噪声。
100
闲云野鹤
2835 点
2418 ¥
发表于 2014-4-29 23:12 | 显示全部楼层
正负电源体系里面,地线电流复杂,还是越短越好
侠之大者 当前在线
1822 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:13 | 显示全部楼层
湘江750 发表于 2014-4-29 23:10
这机在1米处都听见噪声。
1米处有,是有错误的地方
535 点
475 ¥
发表于 2014-4-29 23:14 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2014-4-29 23:13
1米处有,是有错误的地方
这机声音耐听,就是噪声大。
侠之大者 当前在线
1822 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:16 | 显示全部楼层
1米处有,是有错误的地方
是个厂机,新买的时候是这样吗?,改过线路没有
535 点
475 ¥
发表于 2014-4-30 06:51 来自手机端 | 显示全部楼层
二手的,没改过线路,我想新机不会有这多大的噪音,我的中联F-9300噪音就控制得很好。
304
18954 点
16740 ¥
发表于 2014-4-30 06:59 来自手机端 | 显示全部楼层
我见过这样的功放哦,贴喇叭听不到任何声音
而且现在手上有块分立件板子好像也是这样,开机像没开一样,人家是怎么设计的?
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2014-4-30 08:47 | 显示全部楼层
侥幸问一下,如果变压器有些机振(可能绕线不够紧),是不是也会引起电路噪声输出?
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-4-30 16:43 | 显示全部楼层
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2014-4-30 20:15 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-4-30 16:43
这个图和X版是一样的,就是要注意一个问题,调试的时候不能把屏蔽线从功放板上拆下来,然后短接功放板上的输入端,这时候功放板就没有地线了,会烧板子的。有电位器的可以把电位器调到最小,没有电位器的可以短路在机壳上的输入端子。
535 点
475 ¥
发表于 2014-4-30 22:17 | 显示全部楼层
短路在机壳上的输入端子?能说详细一点吗?
我的功放是没有电位器的纯后级功放,典型的单电源左右对称外漏散热布局的功放,如果没接前级,耳朵贴近喇叭才听到轻微的丝丝声,如果只接前级左或右声道信号,另一声道也是耳朵贴近喇叭才听到轻微的丝丝声,左右声道同时接前级信号两个声道就出现烦人的交流噪音。
304
18954 点
16740 ¥
发表于 2014-4-30 22:20 来自手机端 | 显示全部楼层
过段顶风作案整一个,看看有没有那么难搞
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-4-30 22:54 | 显示全部楼层
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2014-4-30 22:57 | 显示全部楼层
我的功放是没有电位器的纯后级功放,典型的单电源左右对称外漏 ...
短路在机壳上的输入端子就是指同时短路机器后面左右声道RCA端子正负极,再把左右RCA端子的地连通,看看有没有干扰声,主要查机器内部是否有环路。我的没有干扰声,只是接前级的时候右声道会有一点点,可能功课没做到家,也可能遇到劣质牛了,接前级就是信号线延长了,象天线一样在机箱外感应到了干扰。
GMT+8, 2026-4-6 16:01 , Processed in 0.126921 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
