123
535 点
475 ¥
发表于 2014-7-19 22:06 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2014-4-29 23:05
要做到耳朵贴到高音只有白噪音,无任何交流噪音,通过理论分析绝对无解。只有用双电源,而且独立装箱。
终于解决了问题,原机声频输出地是从左右功放板上输出接左右喇叭的地,我改为从滤波电容的中点接左右喇叭输出地,左右音频输入地我用导线连接 ,现在耳朵贴近喇叭才听到轻微的丝丝声。
1822 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 23:10 | 显示全部楼层
我说的就是这个轻微的丝丝声
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-20 10:30 | 显示全部楼层
湘江750 发表于 2014-7-19 22:06
终于解决了问题,原机声频输出地是从左右功放板上输出接左右喇叭的地,我改为从滤波电容的中点接左右喇叭 ...
可喜可贺!折腾多了总有收获。
2259 点
2036 ¥
发表于 2014-7-20 11:12 | 显示全部楼层
感应噪音对于共地以及环地噪音来说真是芝麻比西瓜了,先弄好接地再考虑感应噪音吧,而且感应噪音大多可以通过屏蔽解决
408 点
341 ¥
发表于 2014-12-5 22:03 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2014-7-19 23:10
我说的就是这个轻微的丝丝声
那是热噪音,只有换好的元件才会有改善
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-6 21:41 | 显示全部楼层
初学者整天想着环地一点接地什么的,忘掉这些吧,老老实实研究下干扰是怎样形成的,电流声是怎样引起的,这样,一切这方面的问题就会迎刃而解。最后强调,环地不是问题,因环地引起干扰噪声才是问题,一点接地亦有可能产生干扰
301 点
284 ¥
发表于 2015-1-3 11:07 来自手机端 | 显示全部楼层
我是遇到了楼主说的这个问题,也发现了解决办法。变压器正中间还好,变压器偏一边不对称的更惨啊!
301 点
284 ¥
发表于 2015-1-3 11:09 来自手机端 | 显示全部楼层
我也试试这个办法看看!
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2015-1-3 14:28 | 显示全部楼层
看过我的帖子的朋友都知道我在玩多变压器分级供电功放,一玩这个情况就复杂多了,各种布局都尝试过,运气好的时候没有噪音,而有些地方处理不当,那噪音大得吓人。
1339 点
1125 ¥
发表于 2015-1-3 14:29 | 显示全部楼层
这个结构不会带来任何的布线问题,只是你没有布对,这个是要理论和实践紧密结合的。没搞清楚的时候觉得很神秘,弄明白了你就发现这是非常简单的低端问题。
第一个图的接线是错的!
信号屏蔽的地线输入端应该是悬空的,另一端应该接功放放大板上的接地点,也就是G.H悬空,E\F接到AB
148
2371 点
2175 ¥
看了楼主的帖子,又学到了知识,正在查找噪音产生的原因。
200 点
110 ¥
发表于 2015-3-13 08:55 | 显示全部楼层
左右音频输入地我用导线连接------接机壳了吗?
72 点
63 ¥
发表于 2015-3-14 16:39 来自手机端 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2014-4-23 10:44
我的功放也是单变压器,布局也是像图一,而且是前后级分开供电(+-50 +-60),可是我的每块板的地线也只有 ...
你这样接前级后开最大音量,前级静音,有嗡嗡声?
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2015-3-15 11:08 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... p;extra=&page=2
看我的贴,本级就是纯功放,没有音量电位器(就是开最大声),在30CM处有隐约的交流声,估计是自己绕的变压器不够紧所致...
GMT+8, 2026-4-7 05:56 , Processed in 0.171306 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
