- 11317
- 11845 小时
- 2025-8-23
- 100
- 3895
- 12030
- 11317 点
- 10911 ¥
- 2005-4-12
楼主 |
发表于 2012-8-31 19:25
显示全部楼层
一) 一些难理解及容易搞错的问题:
、环地:上面讲到,导线在交变磁埸切割磁力线中会产生电流电压,地线形成环,亦看成一圈线圈,不难想象会感应电流电压,是否一定会产生干扰,答案是否定的,如图8,环路感应的电流不会串入放大电路中,故不会干扰,会干扰的是图9,环路产生的电流在ab间产生电压,这个电压叠加上输入电压上,经放大,产生交流声,如何减轻?可以将两个电路地线尽量靠近,使环的包络面积缩少,切割的磁力线减少,感应的电压减少,干扰减少,图10。
二)、一点接地肯定正确,很多人设计,将所有的接地点全部单独引出,逐一连点一点,搞到象蜘蛛网般,以为肯定好,无凝,这对共阻抗干扰有帮助,但对抑制电磁干扰十分不利,如图11, 图12上,亦是一个错误例子,但由于输入信号电流少,功放的增益低,加上电路板不大,故影响不算太大,可惜的是,现时我见到的很多PCB都是这样设计的。
三)、发热,很多人担心功放发热会烧,见到功放散热发烫很怕烧,其实功放芯片可以承受150度的,据说肯德基烤鸡的中心温度是80度,想象一下,80度鸡肉已熟,散热还可用手摸,最多50-60度,所以,一般因散热不够烧机很少见,主要是本身不稳定引起的,同散热的大小关系没想象中大。
四)、现时功放所用的音源输出均较大,达2V左右,一般家用扩音机功率不到200W(8欧计),折输出电压为40V,故放大量20倍左右,加止些余量,放大50倍足够,大家熟识的LM3886说明书推荐值是20倍,TDA7293说明书电路放大倍数是33倍,故如用前级,一般2-3倍巳够了。
下次再续
