[DIY制作] 功放经典"铭"Naim NAP-140的再作
  [复制链接] 查看: 585459|回复: 231
1504 点
1425 ¥
发表于 2014-11-1 13:42 | 显示全部楼层
qjx1204 发表于 2014-11-1 13:19
好管子,可惜难买得到了
宝上买的2角钱一个的5551,声音听起来粗粗蒙蒙。
我都是存有仅够一台机器的管子,另一台打算用同厂的mpsl01了~
海军中校
472 点
543 ¥
发表于 2014-11-1 19:22 | 显示全部楼层
现在还提供套件吗?没事正想装一台桌面功放。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-2 13:46 | 显示全部楼层
张华 发表于 2014-11-1 13:39
你好!目前暂没足够的仪器测量正弦信号的峰峰值,抱歉~
音质如你猜测的那样,无论听音乐或看电影都令我满 ...
恭喜华兄得一好机
我目前用JC2013电源带NAP140,变压器400W,电压双35VAC,输出直流+/-43.5V。实测输出不失真峰值37V,大动态时直流电源电压基本纹丝不动,好处是放大器中点漂移也很小,实测基本在+-15mV以内。
除了电源部分精细调整外,对放大器部分元件作了少许改动,更换了输入和反馈电容。目前听音评审的结果非常满意
更难得的是在接近爆棚的音量下听了几个小时,机器没有过热和中点飘移。所以历时5个月,这个功放现在基本可以收官了
上次和华兄在网上讨论了这个电路的音色。当时我希望把讨论内容发布到帖子里,并为此征求了你的允许。很可惜后来因为我电脑问题,没能够把讨论内容保存下来。
很多朋友希望从这帖子里看到听音评价。我就只好自己来做这个听音评审,“孤芳自赏”一下吧
下面的帖子里我会把自己对这台功放的主观听感写出来。
以下是我用的音乐素材。
发烧就是一个寻求完美的过程。艺无止境、学无止境、修为无止境、追求亦无止境。i
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
95 点
86 ¥
发表于 2014-11-9 16:18 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-11-2 13:46
恭喜华兄得一好机
我目前用JC2013电源带NAP140,变压器400W,电压双35VAC,输出直流+/-43.5V ...
请教楼主,为什么我的声音一开大点就有沙沙的声音 很沙哑的感觉,很小的音量还行! 不输入的时候很安静的!是不是自激了?哪里的问题?
95 点
86 ¥
发表于 2014-11-9 16:19 | 显示全部楼层
恭喜华兄得一好机
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-10 22:37 | 显示全部楼层
liang1842 发表于 2014-11-9 16:19
请教楼主,为什么我的声音一开大点就有沙沙的声音 很沙哑的感觉,很小的音量还行! 不输入的时候很安静的 ...
估计是自激了。你用的什么样的板子?电压放大用的什么管子?补偿电容取值多少?
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
海军中校
472 点
543 ¥
发表于 2014-11-11 17:35 | 显示全部楼层
刚入了一套楼主的板子和套件,还没时间折腾,也看完了整个贴子,学到了不少,楼主每问必答,而且极其认真,可见真楼主是个有责任心和耐心的人,他设计制作的机器一定不会差。
1504 点
1425 ¥
发表于 2014-11-15 19:50 | 显示全部楼层
这是给朋友刚做的一台高压场管版本nap140成功发音了。蓝面的2N5551用完,改用同厂蓝面的MPSL01效果还是可以的。
第二台改版nap140功放
第二台改版nap140功放
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-17 10:59 | 显示全部楼层
张华 发表于 2014-11-15 19:50
这是给朋友刚做的一台高压场管版本nap140成功发音了。蓝面的2N5551用完,改用同厂蓝面的MPSL01效果还是可以 ...
好机!看来华兄的Mos版140很受欢迎啊!
我也会继续将一些对此电路的测试结果、制作和调试心得发上来。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-17 11:08 | 显示全部楼层
放大器的阻尼对其音色有很大的影响。毕竟放大器是用来驱动喇叭这个反应式元件的。而阻尼其实就标志着功放对喇叭反电势的抑制能力。
我们知道所有的扬声器都存在一个共振频率(或称为谐振频率)。一个特定的放大器和一个特定的扬声器之间的阻尼系数反映出放大器控制扬声器锥体不做多余运动的能力。扬声器音圈、振膜都具有质量,而且他们的支撑又有一定的弹性,从而形成一个谐振系统,在扬声器的谐振频率点附近,扬声器最容易发生谐振。扬声器谐振由放大器溃入的音频电信号激发,在溃入信号停止后,锥体的运动会随时间的推移而衰减,但不会立即停止。而扬声器的音圈切割磁场会产生电压(也被称作反电势),其原理类似发电机。这个电压通过音圈本身和放大器的输出电路被释放掉。因此在这个回路中放大器地输出电路可以看作扬声器这个发电机的负载。该负载阻抗越低,抑制线圈产生的电压的能力会越强,并且放电会越迅速。通常认为放大器的阻尼系数越高越好。但也有些人不这么认为。他们认为允许扬声器在某些频率上的振动少受些抑制会使得声音重放更自然而且好听。这也许能解释为何有些人认为电子管放大器在搭配某些扬声器时会有比较好的听感。电子管放大器,因其输出变压器的存在,往往有较高的输出阻抗,因而其阻尼系数比晶体管放大器低很多。晶体管放大器对8欧姆扬声器的阻尼系数通常在100到1000之间;而电子管放大器往往只有十几到几十。高阻尼系数的放大器有个好处是它对不同的扬声器都表现出较为一致的音质音色,而不像低阻尼系数的电子管功放那样依赖于特定的扬声器搭配。
有人说NAP140的阻尼系数只有几十,也即功放的输出阻抗有数百毫欧。这与这台功放高达60db的负反馈是不相符的。假设开环时输出阻抗为2欧姆,NFB=60db,则闭环后的输出阻抗应该为2mΩ。而我的仿真显示其输出阻抗约4.8 mΩ。要注意这仅仅是仿真的理论值。而实际上即使是一段导线或电路板上的一段铜皮都可能有数毫欧的电阻。值得一提的是输出管的射极电阻。有人认为它的存在会大大降低功放的阻尼系数。有人甚至直接将负载喇叭阻抗的8欧姆除以射级电阻的0.22欧姆得出阻尼系数不到40的错误论断。其实,射极电阻是在整个放大器负反馈环路之内的,不适用那个用0.22欧姆除8欧姆得到阻尼<40的算法。有些功放在输出端有一个高频扼流圈,他的作用和前述茹贝尔网络的作用是一样的。这个高频扼流圈没有被包括在负反馈环路以内,因而它的存在会增加几十毫欧姆的输出阻抗,对功放的阻尼系数有较大影响。有的功放,例如NAP250,会在输出端串联一个零点几欧姆的电阻,它的主要作用就是调节输出阻抗降低功放的阻尼系数,另外在输出短路时它可以起到保护作用。
说了这么多你也许要问,那么NAP140的阻尼系数到底是多少呢?下面我就以数据说话,和读者一起来认识一下NAP140输出阻抗的实测数据。阻抗数据(见图9)是依据反向送入测试信号,利用电阻分压的原理计算所得,所使用的测试电路见图8。其中测试信号发生器V5是一台函数信号发生器+NAP140放大器一个声道所组成。函数信号发生器输出三个100Hz 0.8-1.0Vpp信号,经放大后通过8欧姆电阻反向送入放大器的输出电路。
图表 8 输出阻尼测试电路。注意V5其实是一台函数信号发生器+NAP140放大器一个声道所组成。
图表 9 NAP140输出阻抗实测数据
由上表可见NAP140的实际输出阻抗约15.6 mΩ,对8 Ω喇叭来说,它的阻尼系数在510左右。NAP140的这个指标是很不错的。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-11-17 11:41 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-11-17 11:08
放大器的阻尼对其音色有很大的影响。毕竟放大器是用来驱动喇叭这个反应式元件的。而阻尼其实就标志着功放对 ...
别算了   乙类功放就  没有阻尼   输出阻抗 是可以算  但是乙类  就不能算阻尼   因为工作原理 就没有阻尼
这没几个人能理解    都光知道算     瞎算呢
1504 点
1425 ¥
发表于 2014-11-17 12:24 | 显示全部楼层
谢谢!此电路还是有可玩性的,简单易改,温补问题处理好就ok了~
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-17 20:44 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-11-17 11:41
别算了   乙类功放就  没有阻尼   输出阻抗 是可以算  但是乙类  就不能算阻尼   因为工作原理 就没有阻尼 ...
你这说法可有依据?还是你自己觉得如此
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-17 20:53 | 显示全部楼层
放大器阻尼的定义很清楚,计算也简单。
DF=扬声器阻抗/功放输出阻抗
羊大叔可以去参考:
http://en.wikipedia.org/wiki/Damping_factor
如果谁觉得自己是大牛,可以重新定义阻尼这个放大器指标,恭候高论
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-11-17 21:15 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-11-17 20:53
放大器阻尼的定义很清楚,计算也简单。
DF=扬声器阻抗/功放输出阻抗
算阻尼的公式 我当然知道的
但我说的是对于乙类   就不能给它算阻尼   因为就木有阻尼   你非要按照公式  当然能算出来
我也说了  这个没几个人理解的  至少我还没发现一个人懂
都是套公式算  瞎算   乙类功放 只可以算内阻
点到为止   悟性高的 人 自然就想明白了
不要让我看参考了    很多东西都是有错误的 参考不一定就是对的
269 点
260 ¥
发表于 2014-11-17 21:51 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 10:26 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-11-17 21:15
算阻尼的公式 我当然知道的
但我说的是对于乙类   就不能给它算阻尼   因为就木有阻尼   你非要按照公 ...
哈哈哈哈
你太会搞笑了
输出阻抗是最难算的,你都说可以算,
DF=扬声器阻抗/功放输出阻抗
那难道是扬声器阻抗你不知道? 或怀疑它的取值?
更想知道你什么来头了。麻烦你自我介绍一下。
准备向高人学习!
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
31
18 点
72 ¥
发表于 2014-11-18 11:37 | 显示全部楼层
不错!
471 点
418 ¥
发表于 2014-11-19 12:10 | 显示全部楼层
除非有理论依据推翻阻尼系数的定义,(DF=扬声器阻抗/功放输出阻抗),否则任何功放都应有阻尼系数。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-7 09:57 | 显示全部楼层
太原的朋友你好!
前几天一直在外跑,刚看到您留言.抱歉回复晚了. 如果做甲类500W变压器可以的,用一对三肯管,建议功放正玄输出功率设计在40W以下,最好在20-30W。
功放经典NAP140放大器负载阻抗、输出功率、电源电压计算表
负载阻抗Ohm
输出
            正玄功率
            W
输出电压VRMS
输出电流A
DC电源电压
            V
增益
输入
            灵敏度
            Vpp
甲类时
            静态电流A
甲类时
            功率管静态
            总散功率W
1.58
26.0
1.12
58
1.94
30.0
1.37
82
2.24
33.4
1.58
106
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
GMT+8, 2026-6-1 15:16 , Processed in 0.127004 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
