- 1695
- 1332 小时
- 2024-3-29
- 70
侠之大者
当前离线
- 326374
- 1617
- 1695 点
- 1648 ¥
- 2011-4-29
楼主 |
发表于 2014-11-17 11:08
显示全部楼层
放大器的阻尼对其音色有很大的影响。毕竟放大器是用来驱动喇叭这个反应式元件的。而阻尼其实就标志着功放对喇叭反电势的抑制能力。
我们知道所有的扬声器都存在一个共振频率(或称为谐振频率)。一个特定的放大器和一个特定的扬声器之间的阻尼系数反映出放大器控制扬声器锥体不做多余运动的能力。扬声器音圈、振膜都具有质量,而且他们的支撑又有一定的弹性,从而形成一个谐振系统,在扬声器的谐振频率点附近,扬声器最容易发生谐振。扬声器谐振由放大器溃入的音频电信号激发,在溃入信号停止后,锥体的运动会随时间的推移而衰减,但不会立即停止。而扬声器的音圈切割磁场会产生电压(也被称作反电势),其原理类似发电机。这个电压通过音圈本身和放大器的输出电路被释放掉。因此在这个回路中放大器地输出电路可以看作扬声器这个发电机的负载。该负载阻抗越低,抑制线圈产生的电压的能力会越强,并且放电会越迅速。通常认为放大器的阻尼系数越高越好。但也有些人不这么认为。他们认为允许扬声器在某些频率上的振动少受些抑制会使得声音重放更自然而且好听。这也许能解释为何有些人认为电子管放大器在搭配某些扬声器时会有比较好的听感。电子管放大器,因其输出变压器的存在,往往有较高的输出阻抗,因而其阻尼系数比晶体管放大器低很多。晶体管放大器对8欧姆扬声器的阻尼系数通常在100到1000之间;而电子管放大器往往只有十几到几十。高阻尼系数的放大器有个好处是它对不同的扬声器都表现出较为一致的音质音色,而不像低阻尼系数的电子管功放那样依赖于特定的扬声器搭配。
有人说NAP140的阻尼系数只有几十,也即功放的输出阻抗有数百毫欧。这与这台功放高达60db的负反馈是不相符的。假设开环时输出阻抗为2欧姆,NFB=60db,则闭环后的输出阻抗应该为2mΩ。而我的仿真显示其输出阻抗约4.8 mΩ。要注意这仅仅是仿真的理论值。而实际上即使是一段导线或电路板上的一段铜皮都可能有数毫欧的电阻。值得一提的是输出管的射极电阻。有人认为它的存在会大大降低功放的阻尼系数。有人甚至直接将负载喇叭阻抗的8欧姆除以射级电阻的0.22欧姆得出阻尼系数不到40的错误论断。其实,射极电阻是在整个放大器负反馈环路之内的,不适用那个用0.22欧姆除8欧姆得到阻尼<40的算法。有些功放在输出端有一个高频扼流圈,他的作用和前述茹贝尔网络的作用是一样的。这个高频扼流圈没有被包括在负反馈环路以内,因而它的存在会增加几十毫欧姆的输出阻抗,对功放的阻尼系数有较大影响。有的功放,例如NAP250,会在输出端串联一个零点几欧姆的电阻,它的主要作用就是调节输出阻抗降低功放的阻尼系数,另外在输出短路时它可以起到保护作用。
说了这么多你也许要问,那么NAP140的阻尼系数到底是多少呢?下面我就以数据说话,和读者一起来认识一下NAP140输出阻抗的实测数据。阻抗数据(见图9)是依据反向送入测试信号,利用电阻分压的原理计算所得,所使用的测试电路见图8。其中测试信号发生器V5是一台函数信号发生器+NAP140放大器一个声道所组成。函数信号发生器输出三个100Hz 0.8-1.0Vpp信号,经放大后通过8欧姆电阻反向送入放大器的输出电路。
图表 8 输出阻尼测试电路。注意V5其实是一台函数信号发生器+NAP140放大器一个声道所组成。
图表 9 NAP140输出阻抗实测数据
由上表可见NAP140的实际输出阻抗约15.6 mΩ,对8 Ω喇叭来说,它的阻尼系数在510左右。NAP140的这个指标是很不错的。
发烧就是一个寻求完美的过程。艺无止境、学无止境、修为无止境、追求亦无止境。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
功放经典"铭"Naim NAP-140的再作
