[胆机制作] 精心打造我的天籁之音-------300B篇
  [复制链接] 查看: 703529|回复: 554
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-11-27 21:38 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-11-26 22:49
加厚铁心的目的无非就是拓宽频带,减小变压器内阻,,,,,,,,,
过份复杂的绕制工艺正如我上面说的 ...
对于电源变压器来说,高频杂波是有害的,绕制的时候,能滤除是最好,因为高频杂波的能量不大,采用消耗法让它变成热量或者变成磁漏挥发掉最好,同时分布电容也是有害的,但是对于输出变压器来说,各个频段的声音都能真实表现是最好的,这个需要更好的转换效率,最好能达到100%,但在实际中是不行的,总有一些小信号或者弱能量被消耗掉,同时也把一些不需要的杂波消耗掉了,所以听感上更圆润顺耳,这个也是胆机的魅力之处,麦景图的晶体管功放也用输出牛就是这么个意思。
要从转换效率来说,环形或者R型有着更好的转换效率,但是抗磁饱和能力差,绕制起来也比较复杂,所以,只好用EI片子做输出牛,为了追求更高的转换效率,只能把眼光盯在片子的材质上了。一边为了好的导磁率而斤斤计较片子的材质,一边看着EI牛巨大的磁漏而毫无办法,只好(痛并快乐着)。
我饶电源环牛,通过拉开初级与铁芯的距离,拉开初级和次级之间的距离,来实现过滤、消耗高频杂波,然后通过用粗线,增加匝数来弥补电感量,使功率不会下降过多,空载电流不至于过大!使用分组绕法,交叉饶法来减小分布电容,这些,全部是矛盾的做法,也是无可奈何。
对于EI牛来说,舌宽和叠厚还是控制在一定比例内最好,叠厚过于厚,带来的是反效果,这点是您没有说出来。我个人认为,输出变压器最佳状态是舌宽=叠厚,这样应该有着比较好的高频响应。您的初次级多加匝数的做法,也是为了增加电感量而适度提升高频和分析力是吧?
339 点
333 ¥
发表于 2014-11-30 15:56 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-8-19 23:04
对调左右声道第一级的电路,,,,,一共就4个焊点,非常简单。
只有谙熟调机技巧的人才能想出如此简洁实用的办法,精彩!受益了
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 17:47 | 显示全部楼层
zheng1 发表于 2014-11-27 21:38
对于电源变压器来说,高频杂波是有害的,绕制的时候,能滤除是最好,因为高频杂波的能量不大,采用消耗 ...
增加电感量是为了拓宽低频的频带。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 17:49 | 显示全部楼层
输出变压器可以说是一个系统工程,一个输出变压器制作的数据至少应该有以下参数:
1、铁心规格(材料、大小、叠厚)
2、线圈结构(初次级匝数、线径、几夹几,怎么夹法,怎么绕法、每层匝数,接线方法,层间及组间的绝缘材料的种类及厚度)
3、完成后的频响情况,线圈的直流电阻。
以上内容谈其中一两项没有多大意义,,,,,,,
339 点
333 ¥
发表于 2014-11-30 22:42 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-9-30 13:55
跟七彩版主学测试,现在您帖子里涉及的测试方法都基本学会了,经过反复练习,觉得掌握的还不错,接下来重头跟版主的帖子学调机,版主的帖子对我们初学者帮助非常大,谢谢版主!
339 点
333 ¥
发表于 2014-12-3 20:08 | 显示全部楼层
1、铁心规格(材料、大 ...
请教版主:关于输出变压器的叠厚问题,最近有人贴出的帖子里,有很多做得很好的机器,我发现很多输出牛的叠厚都不大,甚至不足50,外观空间也占用小很多,十分好看,看您的帖子,和查阅资料,都很强调叠厚,国内也很少有人制作小叠厚的输出牛,网上小于50的叠厚几乎没有,最近我想继续跟您的帖子学学自制牛,第一次看了他们的照片,觉得原来输出牛也可以用如此小的叠厚,我想请教版主,减小叠厚的先决条件是什么?有人说叠厚近似于舌宽,线圈呈近似方形,刚有利磁场的均匀分布,是这样吗?请版主在闲暇的时讲解一下!谢谢版主!
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-12-3 20:55 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2014-12-3 20:08
请教版主:关于输出变压器的叠厚问题,最近有人贴出的帖子里,有很多做得很好的机器,我发现很多输出牛的 ...
近似方形可以更加小的分布电容(面积小了),更加小的漏感(因为相同的圈线的长度短了),更加小的电阻.
339 点
333 ¥
发表于 2014-12-3 21:58 | 显示全部楼层
谢谢您的讲解,但是为什么现在用小叠厚的极少呢?是否小叠厚有短板?谢谢您!
968 点
929 ¥
发表于 2014-12-3 22:27 | 显示全部楼层
339 点
333 ¥
发表于 2014-12-3 22:31 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2014-12-3 22:27
小叠厚电感量小。
谢谢您的答复!
968 点
929 ¥
发表于 2014-12-3 22:42 | 显示全部楼层
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-12-3 22:52 | 显示全部楼层
长板太多就会有短板,这是缺陷美
968 点
929 ¥
发表于 2014-12-3 23:15 | 显示全部楼层
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-12-3 23:33 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2014-12-3 23:15
输出牛达人好幽默
成都老胡跟我说电阻太小声音也不好听的,阻尼太大干,分布电容太少高频阻尼也小,这样一个低频阻尼系数大,高频阻尼系数小,就会低频干快紧,高频乱混糊,别人告诉我的,千万别问我要解释
968 点
929 ¥
发表于 2014-12-3 23:42 | 显示全部楼层
339 点
333 ¥
发表于 2014-12-3 23:43 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-12-3 22:52
长板太多就会有短板,这是缺陷美
最近跟七彩版主学测试,发现我的300B机器输出牛有点问题,想换个“放心的”牛,所以最近一直在关注输出牛,还想跟高手学自制,网上的售品众说纷纭,本人初学,还在“比葫芦画瓢”阶段,也不知道那款合适,呵呵,可能问题比较幼稚,但是各位前辈的执教还是让我受益,谢谢各位的指教
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-12-3 23:47 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2014-12-3 23:43
最近跟七彩版主学测试,发现我的300B机器输出牛有点问题,想换个“放心的”牛,所以最近一直在关注输出牛 ...
嗯!七版的贴使我受益匪浅,
339 点
333 ¥
发表于 2014-12-4 00:35 | 显示全部楼层
原来您是个“牛”专家
那个贵宾才是专家  发表于 2014-12-4 01:28
339 点
333 ¥
发表于 2014-12-4 21:19 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2014-12-3 22:42
一般叠厚是舌宽的1·2一1·4倍较好。
请教前辈,您对单晶牛,以及O型C型这些牛,有何高见?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-4 23:10 | 显示全部楼层
我还是那句话,变压器是一个系统工程,谈其中一两个内容很难说正确与否,,,,,
大铁心有它正面的一方面,如窗口大,可用大一些的线,直流电阻会小些,,,,,但负面影响也有,如:在变压器同样截面积的情况下,铁心大,磁路就会长,磁阻就会增大,同时变压器铁心的重量也会增大,铁损也会增大,,,,,、
GMT+8, 2026-1-17 03:07 , Processed in 0.144769 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
