[胆机制作] 精心打造我的天籁之音-------300B篇
  [复制链接] 查看: 717132|回复: 554
1257 点
1139 ¥
发表于 2014-11-9 00:22 | 显示全部楼层
这个电压放大和推动级,估计推211都无问题!
339 点
333 ¥
发表于 2014-11-9 20:53 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-8-14 22:47
继续调小阴极电阻会有其它问题,手头各种电阻也没几个,明天再想办法。
请教版主,我在跟你学测试,在我的一个前级上做练习,观察正玄波也出现了削顶的现象,但是只是在负半周,请教版主,为什莫会产生削顶?为什麽只有负半周那?希望得到版主指教
98 点
81 ¥
发表于 2014-11-9 22:33 | 显示全部楼层
请问七彩版主,胆机实际功率多少瓦才能推好惠威D10?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-10 23:16 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2014-11-9 20:53
请教版主,我在跟你学测试,在我的一个前级上做练习,观察正玄波也出现了削顶的现象,但是只是在负半周, ...
放大器在过度的加大输入信号时都是会造成削顶或削底的,关键是在削顶或削底前放大电路输出的信号是否已经达到设计要求。
7461 点
6724 ¥
这个我就不清楚了。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-10 23:29 | 显示全部楼层
primare 发表于 2014-11-7 21:53
谢七彩版!这与您之前说的70v有出入!平常正常聆听时,300B输出也就不到2v,此时不知推动电压多少
“300B输出也就不到2v,此时不知推动电压多少”
放大电路基本上是线路性的,那么输出2V时的推动电压应该满足下列关系式:
推动电压(1)/输出电压(1)=推动电压(2)/输出电压(2)
我这台机器300B管子的推动电压为57V时,输出变压器8Ω负载电阻两端电压为8V,
求:输出电压为2V时的推动电压:
57V/8V=推动电压/2V
输出2V时的推动电压约=14.25V
339 点
333 ¥
发表于 2014-11-11 20:40 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-11-10 23:16
放大器在过度的加大输入信号时都是会造成削顶或削底的,关键是在削顶或削底前放大电路输出的信号是否已经 ...
谢谢版主指导,正如您说的,我去掉原电路的电位器,增加了一个分压输入网咯,相当与这个前级音量几乎开到最大,我重新改变了分压比例,解决了这个问题!同时还比照您做法,放大级的工作点又重新调整一下,现在这个机器波形很好看,也比较好听!下一步再改善一下它的频响特性,继续跟着您的帖子学测试。
99
1656 点
1544 ¥
发表于 2014-11-11 21:59 | 显示全部楼层
不错的蛋鸡 支持一下
339 点
333 ¥
发表于 2014-11-12 04:58 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-9-15 08:22
版主在这里说及的上升延的时间长了些,是由哪些因素造成的?您说还可以改进,具体应该如何改进呢?我主观认为这个改进可能会使机器性能有比较大的提高,另外,这种现象随着测试频率提高而更加明显,是这样吗?您在后来的示教中没有再提及这个问题,很想请版主指导!谢谢版主。
447 点
434 ¥
发表于 2014-11-12 09:42 | 显示全部楼层
真是学习的好园地七版好
1257 点
1139 ¥
发表于 2014-11-12 13:00 | 显示全部楼层
放大电路基本上是线路性的,那么输出2V时的推动电压 ...
谢版主耐心解答!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
27 ¥
发表于 2014-11-12 13:45 | 显示全部楼层
前来看看高价大作
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 21:51 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2014-11-12 04:58
版主在这里说及的上升延的时间长了些,是由哪些因素造成的?您说还可以改进,具体应该如何改进呢?我主观 ...
据我理解高频频响越好,方波上升时间越短。
铁心越大,同样匝数、同样结构的情况下线圈间的分布电容也就越大,高频频响做好的难度也就越大。
铁心太小,在同样匝数下,电感量不够,低频端频响又会有影响。
高频端频响与低频端频响是一对矛盾,得相互照顾,考虑取舍。
用导磁率高一些的铁心与原铁心混合使用,减少铁心的叠厚,在保持同样电感量及低频端频响的情况下,减少线圈间的分布电容,,,高频频响能有希望做得更好。
11.11网购都搞活动,可硅钢片不搞,要不就买2KG回来做一个试试B 。
339 点
333 ¥
发表于 2014-11-12 22:04 | 显示全部楼层
铁心越大,同样匝数、同样结构的情况下线圈间的分布电容也就 ...
谢谢版主的解释,明白很多道理!
339 点
333 ¥
发表于 2014-11-12 22:10 | 显示全部楼层
顺便请教版主,单晶铜的输出牛最近有卖,可是介绍这种牛的帖子很少,您觉得这种牛真的很好吗?
G版说曾经过,输出变压器的接头太多减少那点电阻没有什么优势,  发表于 2014-11-12 22:15
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 22:32 | 显示全部楼层
没用过,不好乱说,只是估计意义不是很大。
339 点
333 ¥
发表于 2014-11-12 22:45 | 显示全部楼层
知道了,谢谢版主
339 点
333 ¥
发表于 2014-11-13 20:12 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-5-10 00:07
示波器忽亮忽暗,电表坏了,什么试验也做不了。昨天下单网购电表,,一切试验及数据得电表回来搞好示波器 ...
再次请教版主,我在做测试时,有组测试结果的波形在上升沿和下降沿都有一个变形的弯曲,看你的测试帖子中没有此等范例,请教版主,这个弯曲说明电路的什么问题?知道原因改如何改进?这是我的300B的机器,和您的电路基本一致。谢谢版主
339 点
333 ¥
发表于 2014-11-13 20:21 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-6-4 19:59
10KHZ方波,
前辈测试输出牛好像在输入端串连一只可调电阻,请教是多大的电阻呢?
339 点
333 ¥
发表于 2014-11-13 20:43 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-5-29 22:15
今天继续又重绕了一个,方波还是没有上一个好,
QQ图片20141113203851.jpg 这是波形图
GMT+8, 2026-4-10 22:20 , Processed in 0.197600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
