[胆机制作] 精心打造我的天籁之音-------300B篇
  [复制链接] 查看: 717135|回复: 554
339 点
333 ¥
发表于 2014-10-14 22:18 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2014-8-5 09:49
整流后要先过了滤波电容才行把
请教七彩版主:这是我的前级的电源部分,我在重做这个电源时B+1正常,我的电压是220V市电情况下B+1为258V,但是B+2成了215V,改变那个1.5K电阻倒是可以降为195V,但是B+1,也有很大的同步降幅,我是用了VR105+VR90两只稳压电子管,这个电路我做过多次,这次是重做,主要是学习使用仪器,我的问题是:B+2使用稳压管后为啥还会高出20V电压?如果要把b+2电压调低,正确的方法应该怎么做?谢谢版主!
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2014-10-14 22:25 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2014-10-14 22:18
请教七彩版主:这是我的前级的电源部分,我在重做这个电源时B+1正常,我的电压是220V市电情况下B+1为25 ...
胆稳压没有石稳压那样的精度,100V的稳压管可能稳压出来是110V。
339 点
333 ¥
发表于 2014-10-14 22:30 | 显示全部楼层
原来是这样,电压提高这麽多,会影响电路工作吗?有办法降低他么?谢谢版主!
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2014-10-14 23:06 | 显示全部楼层
一般电路图上给出的B+都是一个参考值,在你的机子上因为所用的电子管、原件等的不同,可以根据听感调整到合适的工作点,不用照搬电路上的参数。 建议先调整功率管的工作点,再去调电压放大的工作点和电流。
要降低B+2,就增大3K那个电阻把
339 点
333 ¥
发表于 2014-10-14 23:47 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2014-10-14 23:06
一般电路图上给出的B+都是一个参考值,在你的机子上因为所用的电子管、原件等的不同,可以根据听感调整到 ...
明白了,谢谢版主!
1257 点
1139 ¥
发表于 2014-11-6 16:30 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-8-17 22:51
目前我调节的情况看不削顶信号电压能到约70V左右,加前级估计意义不大。
七彩版,可有测下,正常聆听时,推动电压有多少V?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:38 | 显示全部楼层
明天我实际测量一下吧,,,,,
电脑系统崩溃了,搞了两天了,装起还是不太好,还得重装,,,,进行中。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 19:13 | 显示全部楼层
75
1195 点
1163 ¥
发表于 2014-11-7 20:42 | 显示全部楼层
请问七彩版主,如果推动电压57v至少欠十几伏电压才能推好300B的话,是否加前极才有所改善?
1257 点
1139 ¥
发表于 2014-11-7 21:53 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-11-7 19:13
谢七彩版!这与您之前说的70v有出入!平常正常聆听时,300B输出也就不到2v,此时不知推动电压多少
青铜剑侠 当前在线
6664 点
6368 ¥
发表于 2014-11-7 22:07 | 显示全部楼层
推动电压57V,输出电压8V(8W输出,己至极限)。
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2014-11-7 22:40 来自手机端 | 显示全部楼层
系统要多次装,很多时候是硬盘问题。建议用软件检测硬盘。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
七彩菲林 + 5 谢谢!
1257 点
1139 ¥
发表于 2014-11-7 22:44 | 显示全部楼层
七版:之前说的70v应是推动级不削顶最大输出,但在50多伏时即可把300推至8瓦。对吧?!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 13:26 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 13:39 | 显示全部楼层
电表测量出来的是有效值,它的峰值电压=57X1.414=80.6V(要直接测量这个峰值电压一般用示波器测量)。
我这台机子情况下,推动电压57V已经输出8W功率,这已经是300B管子的最大输出功率了。从功率角度来说。在用CD机做音源的情况下,加前极没有意义。
7461 点
6724 ¥
是这样。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 13:45 | 显示全部楼层
谢谢了,,,,我是几年前的B75主板,驱动光盘丢了,由于显卡程序没装,分辨率太低,官方网站给出的标记太小,显示不出来,后来找了另一台电脑下载了驱动程序,现在好了,。。。。谢谢关注!
青铜剑侠 当前在线
6664 点
6368 ¥
发表于 2014-11-8 14:43 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-11-8 13:26
不正规简单的说,57V电压是受到所用功率管牵制决定的,如果功率管用KT88或EL34等,那这电压还会降低。
75
1195 点
1163 ¥
发表于 2014-11-8 17:38 | 显示全部楼层
感谢七彩版主和超人胆兄的解释,受教了。真是玩儿到老学到老啊!
58 点
48 ¥
发表于 2014-11-8 21:40 | 显示全部楼层
重本啊
GMT+8, 2026-4-10 22:20 , Processed in 0.157261 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
