[胆机制作] 精心打造我的天籁之音-------300B篇
  [复制链接] 查看: 717110|回复: 554
69 点
55 ¥
发表于 2015-3-21 12:40 | 显示全部楼层
全能动手派
339 点
333 ¥
发表于 2015-3-22 18:26 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-17 13:54
说到变压器计算,不得不感谢“忘记咪咪”大师,他提供的计算工具(http://bbs.hifidiy.net/thread-194121-1 ...
请教版主:在这个表里,在确定了铁芯条件和电源输入电压(220V)之后,初级电流是自动生成的,这个电流能自己设定吗?您这里是1.03,是计算软件自己生成的还是您自己设定的?如果再加一组10V,(就是230伏抽头,两组的电流不一样了,依那一个为准呢?学习您绕牛的方法,试着第一次绕了一个电源牛,完全参考这个软件的计算,绕成后的灯丝电压达到8.7V,误差比较大,理想的应该在6.8V左右(空载),请教版主,有没有可以预先精确把握灯丝绕组精度的好办法?因为高压绕组有点误差,可以调整,灯丝绕组几乎没有调整的余地,一锤子买卖,除非拆了重绕。另外在绕电源牛次级时,也要层层垫绝缘纸吗?(我这次没垫,因为估计绕不下,又是学习,不实用,要是 每层都垫,实在不行,,最后一个问题是“线径”,在您的帖子里多次提到漆包线带外皮和不带外皮线径的不同,我们在计算时用的线径属于哪一种?从规格性能上我觉得应该是不带外皮的实际线径,可是在绕制中加上外皮估计会产生多占用窗口,、而每层匝数也失去标准,哪一种更有利呢?我估计实际应用时,都是按照带漆皮的“线径”,是这样吗?请版主指导,打扰了,谢版主!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 22:56 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2015-3-22 18:26
请教版主:在这个表里,在确定了铁芯条件和电源输入电压(220V)之后,初级电流是自动生成的,这个电流能 ...
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 23:10 | 显示全部楼层
0.71的线我没有,换成了0.73的线,表格里的电流也就变成了1.03A了。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 23:26 | 显示全部楼层
如果再加一组10V
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 23:30 | 显示全部楼层
绕成后的灯丝电压达到8.7V,,,,,没有遇到过这种情况,你把你的线圈初、次级匝数发上来看看,会不会搞错了?
339 点
333 ¥
发表于 2015-3-22 23:32 | 显示全部楼层
谢版主指导!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 23:35 | 显示全部楼层
“另外在绕电源牛次级时,也要层层垫绝缘纸吗?”
我做变压器都是层层垫绝缘纸的。
计算时用的线径以保证电流为主要问题,所以应该都以铜心为准,直径不算绝缘皮。
339 点
333 ¥
发表于 2015-3-22 23:41 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-3-22 23:30
绕成后的灯丝电压达到8.7V,,,,,没有遇到过这种情况,你把你的线圈初、次级匝数发上来看看,会不会搞 ...
回版主:我就是按照这个计算结果试着绕了一个变压器,灯丝匝数21匝,结果出来有8.7V,请版主看看有啥错误,另外初级电流加10伏后,两组电流不一样呢!
比照您的方法自制骨架
用的一种老变压器拆的铁芯
查了一下资料,是这样的型号:GEB26
和现在的规格不一样,市售的骨架没有这种GEB格式的
又查了一下,说是前苏联和老的国标。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 23:55 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2015-3-22 23:41
回版主:我就是按照这个计算结果试着绕了一个变压器,灯丝匝数21匝,结果出来有8.7V,请版主看看有啥错误, ...
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-23 00:02 | 显示全部楼层
灯丝匝数21匝,结果出来有8.7V,,,,,
你是不是初级加了那个15V的绕组进去?
339 点
333 ¥
发表于 2015-3-23 00:06 | 显示全部楼层
你是不是初级加了那个15V的绕组进去?
回版主,没有加,只有220V
339 点
333 ¥
发表于 2015-3-23 00:07 | 显示全部楼层
339 点
333 ¥
发表于 2015-3-23 00:10 | 显示全部楼层
你是不是初级加了那个15V的绕组进去?
打扰您了,休息吧,有机会再请教您!太晚了!
228 点
206 ¥
发表于 2015-3-23 16:22 | 显示全部楼层
取经,近年来一直想下手。。。。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 19:19 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2015-3-23 00:06
回版主,没有加,只有220V
如果是加了那个15V进去,而且相位又接反了,这时灯丝6.3V变成8v多这倒是有可能的,
339 点
333 ¥
发表于 2015-3-29 16:27 | 显示全部楼层
请教版主:学习绕牛最近做些练习,有点入门,想结合实际电路正式绕一个,选了个
电路试着用这个软件计算一下,想请版主审查一下,看看这个电源变压器结果用在这
个电路行不行。因为使用的是拆机的铁芯,就那么多片,估计功率不大!请版主指教!
使用的铁芯片厚0.5的,95X80
谢谢版主!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-29 22:40 | 显示全部楼层
电路试着用这个软件计算 ...
硅钢片及变压器都太小了点,得大点才行。
339 点
333 ¥
发表于 2015-3-29 22:54 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-3-29 22:40
硅钢片及变压器都太小了点,得大点才行。
谢版主,这个变压器的确小点,主要是练习,我可以增加叠厚,我主要想请版主看看,根据这个电路,高压电流选150mA,灯丝电流2--3A,可以吗?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-30 09:34 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2015-3-29 22:54
谢版主,这个变压器的确小点,主要是练习,我可以增加叠厚,我主要想请版主看看,根据这个电路,高压电流 ...
电流小了,特别是高压。
另:正常温升情况下的变压器功率和变压器的匝数都与硅钢片的磁感应强度有关,我捡的硅钢片有些磁感应强度0.8都用不了,在不知硅钢片磁感应强度的情况下,没有办法判断数据是否准确。
GMT+8, 2026-4-10 20:42 , Processed in 0.136114 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
