122
sujiantian2 发表于 2014-4-13 11:08 啊。没必要吧?管子外壳接地? 我看主要是没调好工作点。如正常后,用手指靠近第一级场管,听到感应声, ...
举报
bazys 发表于 2014-4-12 06:02 做得很好,四管机不要求补品,同样可以取得满意效果。
248
dteufvdteufv 发表于 2014-4-13 12:59 兄弟,楼主好像用4148整流的,
sujiantian2 发表于 2014-4-13 13:45 极普通的旧机拆下来的二极管。
蓝调太子 发表于 2014-4-13 12:41 这个只是器件自身特性原因,不是电路架构问题。刘树良前辈这个电路已经完善,加上总结出了一套独特的调整方 ...
bazys 发表于 2014-4-13 05:02 你是怎么调1-4级偏置的,各级静态电流值是多少?这个很重要。
蓝调太子 发表于 2014-4-13 07:18 估计是工作点没调整好的原因,管子在开启边缘,用改锥靠近时产生人体感应而导致工作点缓慢变化,继而开启了 ...
山巅一寺一壶酒 发表于 2014-4-14 10:04 改锥靠近直至接触都没有影响,要用力往线路板上压,才会出现变化。所以说非常像接触不良的故障。 也许是 ...
蓝调太子 发表于 2014-4-13 11:16 有感应也是不稳定诱因,会导致些奇怪的状况出现。可以的话还是建议外壳接地,我做的共源共基电路也是这样 ...
山巅一寺一壶酒 发表于 2014-4-14 10:06 太子兄的共源共基我也很感兴趣,近期一定搞个回来玩玩。
sujiantian2 发表于 2014-4-12 13:11 几位仁兄住哪?如在广州的话,有机会聚聚,切磋下吗?
little144 发表于 2014-4-15 11:26 我是广州的,可以去兄弟那里学习下吗?
山巅一寺一壶酒 发表于 2014-4-14 10:01 按照你的贴子里面的调试方法调的电流。信号如果从第2级输入,可以发声,从第一级输入就不正常。
sujiantian2 发表于 2014-4-15 20:42 我也遇到过此情形。这是第一级未调好所致。如这时可调电阻已调到头仍未行,那你立刻把它换个方向阻值。再 ...
山巅一寺一壶酒 发表于 2014-4-16 13:13 谢谢指导!
sujiantian2 发表于 2014-4-15 15:11 不客气,别提学习了,我也是在向各位前辈学习。 但我家条件并不是很好,人多不方便。最好有位发烧友有地 ...
little144 发表于 2014-4-16 16:49 你说的地方,几乎找不到
sujiantian2 发表于 2014-4-16 17:35 可能会。但要看有多少人感冒呢?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛贵宾
GMT+8, 2025-12-18 17:24 , Processed in 0.166925 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
