[分立前级] 交流供电的场管前级(四管王)
[复制链接] 查看: 72505|回复: 126
611 点
483 ¥
发表于 2014-4-12 16:41 来自手机端 | 显示全部楼层
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 16:41 | 显示全部楼层
1365966 发表于 2014-4-12 16:41
做得不错。/
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-4-12 16:50 | 显示全部楼层
山巅一寺一壶酒 发表于 2014-4-11 14:39
请教一下楼主,你装的四管机,有没有出现过声音时有时无的现象?在排除了接触不良和虚焊的嫌疑后。
声音时有时无现象发生在一个声道还是两个声道,是不是按接近式周期出现?
96
1368 点
1277 ¥
发表于 2014-4-12 19:49 | 显示全部楼层
电容耦合??
508 点
478 ¥
发表于 2014-4-12 19:55 来自手机端 | 显示全部楼层
请发PCB地址或PCB图纸
448 点
430 ¥
发表于 2014-4-12 23:55 | 显示全部楼层
才做了一个声道。声音在调第一级源极电位器时,用改锥使劲压电位器,会出现声音,移开改锥就没有了。测量电位器两端电压,没有发现电位器有接触不良的现象。
448 点
430 ¥
发表于 2014-4-12 23:58 | 显示全部楼层
非常象是接触不良的故障,但是经过仔细检查和补焊,以及测量,确实没有发现有接触不良的现象。
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-4-13 05:02 | 显示全部楼层
你是怎么调1-4级偏置的,各级静态电流值是多少?这个很重要。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-4-13 07:18 | 显示全部楼层
估计是工作点没调整好的原因,管子在开启边缘,用改锥靠近时产生人体感应而导致工作点缓慢变化,继而开启了。场管输入阻抗很高,想避免出现感应可能,建议管子外壳接地试试。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 11:08 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2014-4-13 07:18
估计是工作点没调整好的原因,管子在开启边缘,用改锥靠近时产生人体感应而导致工作点缓慢变化,继而开启了 ...
啊。没必要吧?管子外壳接地?
我看主要是没调好工作点。如正常后,用手指靠近第一级场管,听到感应声,甚至广播声音,这也属正常现象。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-4-13 11:16 | 显示全部楼层
RE: 交流供电的场管前级(四管王)
sujiantian2 发表于 2014-4-13 11:08
啊。没必要吧?管子外壳接地?
我看主要是没调好工作点。如正常后,用手指靠近第一级场管,听到感应声, ...
有感应也是不稳定诱因,会导致些奇怪的状况出现。可以的话还是建议外壳接地,我做的共源共基电路也是这样处理,整体稳定性更好。当然,至于选择与否,还是看各人喜欢吧。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-4-13 12:41 | 显示全部楼层
这个只是器件自身特性原因,不是电路架构问题。刘树良前辈这个电路已经完善,加上总结出了一套独特的调整方案,很值得学习和借鉴的。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-13 12:59 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-4-12 06:02
做得很好,四管机不要求补品,同样可以取得满意效果。
兄弟,楼主好像用4148整流的,
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 13:45 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-4-13 12:59
兄弟,楼主好像用4148整流的,
极普通的旧机拆下来的二极管。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-13 13:59 | 显示全部楼层
sujiantian2 发表于 2014-4-13 13:45
极普通的旧机拆下来的二极管。
哦,看样子比4148还粗一点
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-4-13 14:53 | 显示全部楼层
兄弟,楼主好像用4148整流的,
好眼力,我把整流管放在反面了。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 15:35 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2014-4-13 12:41
这个只是器件自身特性原因,不是电路架构问题。刘树良前辈这个电路已经完善,加上总结出了一套独特的调整方 ...
说得没错!我就是在他的独创的调试思维理念指导下,把这前级(两台)都完美的调整好。
448 点
430 ¥
发表于 2014-4-14 10:01 | 显示全部楼层
按照你的贴子里面的调试方法调的电流。信号如果从第2级输入,可以发声,从第一级输入就不正常。
448 点
430 ¥
发表于 2014-4-14 10:04 | 显示全部楼层
改锥靠近直至接触都没有影响,要用力往线路板上压,才会出现变化。所以说非常像接触不良的故障。
也许是因为我用洞洞板布线产生的分布电容导致线路不稳定的原因。看来还得做个线路板来试试了。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-4-14 10:06 | 显示全部楼层
也许是 ...
有可能。
GMT+8, 2025-12-18 18:44 , Processed in 0.156873 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
