[分立前级] 交流供电的场管前级(四管王)
[复制链接] 查看: 72503|回复: 126
179 点
177 ¥
发表于 2014-4-12 08:05 来自手机端 | 显示全部楼层
看到最后一张真的乐了,哈哈。。用什么打印机,我这的打印机的墨都是还装连供外置的墨水,好像十块左右一瓶,这个可以吗,用日光灯曝光可以吗?
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 08:13 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-4-12 06:02
做得很好,四管机不要求补品,同样可以取得满意效果。
93
2107 点
1890 ¥
发表于 2014-4-12 08:35 | 显示全部楼层
差点误会了,我以为直接用交流电给电路供电呢。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-4-12 10:13 | 显示全部楼层
sujiantian2 发表于 2014-4-11 23:20
我用中功率。留有余量。反正没成本问题。
小功率管一点温度都没有。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 10:18 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-4-12 10:13
小功率管一点温度都没有。
漂亮!
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-4-12 10:31 | 显示全部楼层
sujiantian2 发表于 2014-4-12 10:18
漂亮!
直言兄的全贴片更漂亮。
785 点
668 ¥
发表于 2014-4-12 10:35 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-4-12 10:31
直言兄的全贴片更漂亮。
kiven_chen 还有没PCB?可以来一块玩玩吗?
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 13:11 | 显示全部楼层
直言兄的全贴片更漂亮。
几位仁兄住哪?如在广州的话,有机会聚聚,切磋下吗?
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-4-12 16:17 | 显示全部楼层
都离广州蛮远的。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 16:22 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-4-12 16:17
都离广州蛮远的。
可惜!唯有在线上大家多多交流,互相学习了!
611 点
483 ¥
发表于 2014-4-12 16:41 来自手机端 | 显示全部楼层
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 16:41 | 显示全部楼层
1365966 发表于 2014-4-12 16:41
做得不错。/
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-4-12 16:50 | 显示全部楼层
山巅一寺一壶酒 发表于 2014-4-11 14:39
请教一下楼主,你装的四管机,有没有出现过声音时有时无的现象?在排除了接触不良和虚焊的嫌疑后。
声音时有时无现象发生在一个声道还是两个声道,是不是按接近式周期出现?
96
1368 点
1277 ¥
发表于 2014-4-12 19:49 | 显示全部楼层
电容耦合??
508 点
478 ¥
发表于 2014-4-12 19:55 来自手机端 | 显示全部楼层
请发PCB地址或PCB图纸
448 点
430 ¥
发表于 2014-4-12 23:55 | 显示全部楼层
才做了一个声道。声音在调第一级源极电位器时,用改锥使劲压电位器,会出现声音,移开改锥就没有了。测量电位器两端电压,没有发现电位器有接触不良的现象。
448 点
430 ¥
发表于 2014-4-12 23:58 | 显示全部楼层
非常象是接触不良的故障,但是经过仔细检查和补焊,以及测量,确实没有发现有接触不良的现象。
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-4-13 05:02 | 显示全部楼层
你是怎么调1-4级偏置的,各级静态电流值是多少?这个很重要。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-4-13 07:18 | 显示全部楼层
估计是工作点没调整好的原因,管子在开启边缘,用改锥靠近时产生人体感应而导致工作点缓慢变化,继而开启了。场管输入阻抗很高,想避免出现感应可能,建议管子外壳接地试试。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 11:08 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2014-4-13 07:18
估计是工作点没调整好的原因,管子在开启边缘,用改锥靠近时产生人体感应而导致工作点缓慢变化,继而开启了 ...
啊。没必要吧?管子外壳接地?
我看主要是没调好工作点。如正常后,用手指靠近第一级场管,听到感应声,甚至广播声音,这也属正常现象。
GMT+8, 2025-12-18 18:44 , Processed in 0.154302 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
