[音频测量] 音箱要不要分频器好呢?
[复制链接] 查看: 71984|回复: 98
1093
1213 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 20:48 | 显示全部楼层
skr907 发表于 2014-4-6 20:16
你即然都这样认为了,那你就继续玩好你的无分频多喇叭音箱好了,还发这个贴有何意义呢?
我是这样认为而已,问一问其他人是不是这样认为,只是借鉴大家的意见而已,这样可以发现很多不一样的,自己好多不懂了,通过别人有实践过的经历,学习别人的心得体会,这样可以学到很多知识,如你所说,只是自己认为的,而不学习大家的,可能自己有优点或缺点,也要学习别人的优点。总的来说,就是借鉴大家的,交流一其他人的意见。
1093
1213 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 23:19 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-4-6 07:57
这就是全频和分频那个好点问题
看到这我有个疑问,什么是全频啊,还有全频喇叭和普通喇叭是怎么分的,经常会听到,但不知怎么分。
564
2070 点
1920 ¥
发表于 2014-4-6 23:38 | 显示全部楼层
分频器是音箱的灵魂
还是要的好
因为世界上绝大部分音箱都是这样的设计、
还是随大流比较好吧
1093
1213 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 23:49 | 显示全部楼层
smsm 发表于 2014-4-6 23:38
分频器是音箱的灵魂
还是要的好
因为世界上绝大部分音箱都是这样的设计、
各人喜好吧,有的人的箱子有分频的也拆掉,有的箱本来没有的,有的人也装上去。
614 点
524 ¥
发表于 2014-4-6 23:51 | 显示全部楼层
30 点
26 ¥
发表于 2014-4-7 00:22 | 显示全部楼层
基本原则自己喜欢的声音是最好的。不过一般普通可以不用分频器,但稍高级点肯定要分频器的。这就像普通人喜欢用音调电路,但真正的高级货你见有几种有高低音调节的呢。说到这让我想起一种现像,我做商场的,经常会遇到“专家”来买音箱,试机的时候,是个能转的动的璇扭都扭最大,然后下结论,这音箱不行。我估计他们认为转到最大的地方声音就是最好的吧,真的好无语啊
1093
1213 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 10:18 | 显示全部楼层
CDH0755803 发表于 2014-4-7 00:22
基本原则自己喜欢的声音是最好的。不过一般普通可以不用分频器,但稍高级点肯定要分频器的。这就像普通人喜 ...
好多在大功率时会失真严重,在大功率声音越好箱就相对越好。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-7 10:41 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-4-6 23:51
35Hz~25KHz +-3db   25千赫兹...是25万赫兹???  拿我开心是吗?? 除了没有振膜的离子高音能超过1 ...
25KHZ=2万5HZ
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-7 10:48 | 显示全部楼层
全频就是一个喇叭 能高能低
614 点
524 ¥
发表于 2014-4-7 12:07 | 显示全部楼层
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-7 12:27 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-4-7 12:07
你自己说的! 是25万赫兹
哦,是喔,前面写错了
373 点
297 ¥
发表于 2014-4-7 12:40 | 显示全部楼层
肯定是不用分频器好,中低音直通,高音用电容
1093
1213 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 13:36 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-4-7 10:48
全频就是一个喇叭 能高能低
哦,汽车喇叭好多是这样的吧,汽车喇叭好多带有独立高音连在一起的。
1093
1213 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 13:38 | 显示全部楼层
没错,但要注意最大功率,分频器有保护电路作用的。普通烧友当然这样选择,不要说什么顶级,世界最贵的,普通民众,喇叭线,喇叭也买不起。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-7 13:41 | 显示全部楼层
全频喇叭就是一个喇叭能高能低,没有外接接高音的,,其实就是一个低音喇叭能发出高音
1093
1213 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 13:49 | 显示全部楼层
哦,哦,那从外表能分得出来是不是全频喇叭呢?貌似全频喇叭和普通的喇叭外型是一样的。有没有什么方法可以分辨出来啊???
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-7 14:32 | 显示全部楼层
茉子 发表于 2014-4-7 13:49
哦,哦,那从外表能分得出来是不是全频喇叭呢?貌似全频喇叭和普通的喇叭外型是一样的。有没有什么方法可 ...
有经验也能看出来,例如防尘帽和音圈直径差不多,例如双纸盘的,也可以测频响曲线判定。我头像的这个就是全频喇叭
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2014-4-7 19:00 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-4-6 11:27
做人做事要有个谱,不是我们太聪明,而且我们太无知。乱猜容易出问题……
不要再等了,还是按照你这 ...
唉,不要老这样说,不走弯路怎么知道捷径?
不走弯路怎么积累经验啊
弯路是不可避免也是必须要经历的
思维不要局限……
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2014-4-7 19:01 | 显示全部楼层
茉子 发表于 2014-4-6 11:29
怪不得好多朋友也是这样认为的,但是分频器也有保护电路作用的哦,不用分频器的时候要注意最大功率不要超 ...
无论如何,如果是单纯的高音扬声器,始终需要串联电容的
406
顽童
8267 点
7701 ¥
GMT+8, 2026-4-8 20:09 , Processed in 0.245166 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
