[胆机制作] 第三次学习制作小胆
[复制链接] 查看: 64560|回复: 218
140 点
136 ¥
发表于 2014-4-18 11:02 | 显示全部楼层
机箱相当到位,花点功夫在装配调试上吧,单端小机也能有上佳表现,我也一直玩6P1,6P3P单端,牛也是自己养。
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 12:39 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-17 22:06
再加一块10mm铝板历害,这机箱做下来成本也太高了。
看看不舒服把以前做的又从新做过了
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 12:57 | 显示全部楼层
开始加工分体电源,现在觉得DIY最需要的是时间,
顺便加工了输出支架,难怪许多朋友说厂机做出来漂亮,几个我想去折弯没有人愿意给我做,只好自己用电焊焊了
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 13:17 | 显示全部楼层
加工好开始磨平面和到角
5942 点
5650 ¥
发表于 2014-4-25 17:23 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2014-4-25 12:39
看看不舒服把以前做的又从新做过了
好样的,机械全能。
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 18:23 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-25 17:23
好样的,机械全能。
师傅装机对我不算太难,下一步就要测试了,真的需要您教我了,信号发生器,示波器,毫伏表买了一年多了还不会用,更看不懂
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 21:10 | 显示全部楼层
好样的,机械全能。
波形我虽然看不懂,但我可以先测试放上来让师傅看看有什么毛病,毫伏表没用过师傅能否先说说毫伏表怎样测量?
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 13:11 | 显示全部楼层
好样的,机械全能。
师傅您好,其他已经做的差不多了,开始要准备绕牛了,请问师傅输出变压器是S绕法还是Z字绕法?
627 点
375 ¥
发表于 2014-4-28 14:07 | 显示全部楼层
看了兄弟不少制作和发言,兄弟对外形很注重。
5942 点
5650 ¥
发表于 2014-4-28 15:13 | 显示全部楼层
我是S型绕法
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:43 | 显示全部楼层
好样的,机械全能。
师傅帮我看看对不对?
6P6P单端输出变压器
铁芯舌宽26MM,叠厚40MM,片厚0.35MM
阻抗:5000:8(因为我只有8欧姆的音箱)
匝数比:3000匝:124匝
绕法:三夹四(初级3,次级4)初级窜连,次级并联
初级线径0.19MM,实际测量是0.211MM,排线距离0.22MM
骨架单边空距离1MM,一层绕150匝,
第一道分7层,一共1050匝
第二道分7层,一共1050匝
第三道分6层,一共900匝
层层垫纸厚度是0.05MM
次级线径实际测量是0.535MM,骨架单边空1MM,排线距离是0.545MM,每一道分二层,每一层绕62匝,
层层垫纸厚度是0.05MM
初次级垫纸厚度是0.2MM
5942 点
5650 ¥
发表于 2014-4-28 16:31 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2014-4-28 15:43
师傅帮我看看对不对?
6P6P单端输出变压器
你算过绕得下吗,粗看可能绕不下,待我帮你算一下,不知你用的是怎样的铁芯,窗口高宽是什么尺寸?
如果算下来有1•5一2毫米的余量那么绕的下,反之是绕不下的。
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:39 | 显示全部楼层
如 ...
师傅这是铁芯和骨架尺寸
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:44 | 显示全部楼层
如 ...
师傅少了几个尺寸。我没算过
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:45 | 显示全部楼层
如 ...
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:48 | 显示全部楼层
如 ...
师傅如果绕不下用三夹三行不行???
5942 点
5650 ¥
发表于 2014-4-28 16:55 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2014-4-28 16:39
师傅这是铁芯和骨架尺寸
铁芯的窗口尺寸高是39毫米宽是13毫米,放上骨架实际窗口是36X11•5。
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 17:04 | 显示全部楼层
为了准确不惜工本加工了几块样板,没有样板挫呀修呀,最后报废了
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 17:29 | 显示全部楼层
很乱的DYI工作室,为了调试弄了一个自动稳压器
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 17:45 | 显示全部楼层
这是220V稳压器不知道对调试有没有用处???
GMT+8, 2025-12-3 20:42 , Processed in 0.983409 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
