[胆机制作] 第三次学习制作小胆
[复制链接] 查看: 64559|回复: 218
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:24 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-4-13 20:11
6G2P
前辈图纸上只用了2.3.6脚,请问版主1.4.5脚是空脚吗?
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2014-4-13 20:34 | 显示全部楼层
1脚是空脚,4 和5脚是二个二极管的阳极。
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:34 | 显示全部楼层
请问版主是不用的吗?
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2014-4-13 20:40 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2014-4-13 20:34
请问版主是不用的吗?
把不用的脚接地。
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:49 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-13 19:31
阻抗做几K的牛
师傅我看了两位师傅的5K:8的输出牛参数
初级3000匝,次级140匝
初级3300匝,次级142匝
间隙0.15MM
5942 点
5650 ¥
发表于 2014-4-13 21:17 | 显示全部楼层
初级3000匝,次级140匝
初级3300匝,次级142匝
初级3000匝,次124匝。
次4夹初3,
1406 点
846 ¥
发表于 2014-4-13 21:37 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2014-4-13 19:32
师傅的园孔不象是钻出来的,好像是冲出来的,不锈钢不好打孔,很容易打偏,我都是用定心钻打得(我们这里 ...
管座四周的圆孔是原机壳带的,冲压出来的。
变压器螺栓的长条固定孔是用台钻钻孔来再用什锦锉修出来的。
上学时有过几天金工实习,按当时的记忆,先用冲子打定位凹坑,再用细钻头(0.3mm)钻孔,然后第次换粗钻头扩孔,还能对付不算费劲。裁边费了大劲,刀片坏了N片,刺刺拉拉弄了俩小时才完事。
请教您个问题,如果我想攻M3的螺孔,钻头用多大的有行业标准吗?
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 21:48 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-13 21:17
初级3000匝,次124匝。
次4夹初3,
师傅这样的布局有什么不妥?
5942 点
5650 ¥
发表于 2014-4-13 21:52 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2014-4-13 21:48
师傅这样的布局有什么不妥?
两个输出变压器放后面。
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 22:12 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-13 21:52
两个输出变压器放后面。
如果输出放后面,四个管子要一字排开了,这次想用电子管整流,一个电感变压器就没地方放了,如果只用CRC我怕有交流声
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 22:21 | 显示全部楼层
变压器螺栓的长条固定孔是用台钻钻孔来再用什锦锉修出来的 ...
M3的牙距是0.5MM所以用2.5MM的钻头,一般是牙纹减牙距,不锈钢很难攻丝
5942 点
5650 ¥
发表于 2014-4-13 22:27 | 显示全部楼层
电感可不可以放机箱内?
用CRC也可以,交流声与用不用电感没关系。
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 22:35 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-13 22:27
电感可不可以放机箱内?
里面高度是24MM
5942 点
5650 ¥
发表于 2014-4-13 23:29 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2014-4-13 22:35
里面高度是24MM
做得这么溥有何好处,
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 14:43 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-13 23:29
做得这么溥有何好处,
还是单体,请问师傅两路公用地线会不会有影响?
5942 点
5650 ¥
发表于 2014-4-15 18:00 | 显示全部楼层
没有影响。
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 09:26 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-15 18:00
没有影响。
装上效果
93
2107 点
1890 ¥
发表于 2014-4-16 10:03 | 显示全部楼层
Lz是经营铜材的,羡慕啊。打磨后上清漆更好看,再上古董电平表,没得谈了。
89
3989 点
3800 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 12:02 | 显示全部楼层
我不是经营材料的,都是以前做剩的
5942 点
5650 ¥
发表于 2014-4-16 17:52 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2014-4-16 09:26
装上效果
效果不错。
GMT+8, 2025-12-3 20:41 , Processed in 0.119396 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
