举报
89
3989
307033408 发表于 2014-4-28 19:51 很不错的设计啊
版主 当前在线
YUJUNH 发表于 2014-4-28 17:45 这是220V稳压器不知道对调试有没有用处???
天马飞云 发表于 2014-4-28 20:30 要是通过继电器切换变压器绕组的交流稳压器,用于音响是不怎么好的。
YUJUNH 发表于 2014-4-28 15:43 师傅帮我看看对不对? 6P6P单端输出变压器 铁芯舌宽26MM,叠厚40MM,片厚0.35MM
超人胆 发表于 2014-4-29 07:20 初级线0•22X20层=4•4mm 次级线0•55X8层=4•4mm
七彩菲林 发表于 2014-4-29 08:26 实际上占用率并不算太高,约35%不到,主要问题可能出在结构上,最不合理的是次级,每组约空了半层,,, ...
YUJUNH 发表于 2014-4-29 07:44 师傅我昨天算了一下是可以绕下的,我想先用这个参数试试,如果绕不下再改,
超人胆 发表于 2014-4-29 11:37 占用率对电源变压器有效,对输出变压器无效,因输出变压器的绕法特别,有初夹次、次夹初、分多少层、串联 ...
七彩菲林 发表于 2014-4-29 12:51 不好意思,我看错了窗口宽度,所以才有了次级线圈每级空半层之说,,,这情况的确绕不下。 另: 窗口占 ...
YUJUNH 发表于 2014-4-29 13:32 超师傅是按手动计算的所以绕不下,我试过虽然不知道拉力有多大,我用成品塑料骨架做过实验,,没绕线之前 ...
超人胆 发表于 2014-4-29 17:49 算出来是11毫米,是计算值。实际绕不可能小于11毫米的,0•05的纸不会拉紧就会变博的,漆包线拉得太 ...
YUJUNH 发表于 2014-4-29 17:58 师傅我买回来的纸有点不平,能不能用烫衣服的电烫斗来烫平??
天马飞云 发表于 2014-4-29 18:02 夹在二层厚玻璃之间就会平了,不好用电熨斗烫。
YUJUNH 发表于 2014-4-29 18:11 谢谢版主,是裁好长条还是一张?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
乐于助人
GMT+8, 2025-12-3 21:18 , Processed in 0.162606 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
