[其他] 求高手来看下,狮龙烧大管
[复制链接] 查看: 15393|回复: 64
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 11:51 | 显示全部楼层
125301038 发表于 2014-3-22 23:12
850机器输出功率大有劲,背静低噪不好 粗狂 ,有条件或有能力只需将电源的双75V 降低到双50V 一切OK
实测一边双93V一边双82V。狂晕。电压高那边不接整流低另一边0。5V,接整流后反高11V
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2014-3-23 18:11 | 显示全部楼层
如果在不接整流电压应该两绕组应该是不会误差太大,如相差太大就是电牛的问题了 ,在加上整流滤波后出现电压误差太大,一般会上升 是正常的,如两组电源误差大,有可能和滤波电容有关。
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2014-3-23 18:13 | 显示全部楼层
电牛的改造 是将电牛的输出部分线圈拆去部分,到合适为好。
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 18:31 | 显示全部楼层
125301038 发表于 2014-3-23 18:11
如果在不接整流电压应该两绕组应该是不会误差太大,如相差太大就是电牛的问题了 ,在加上整流滤波后出现电 ...
初步认定整流管问题,不良,软损坏应该,找管代换
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 18:32 | 显示全部楼层
看来我没这能力了
797
962 点
1009 ¥
发表于 2014-3-23 21:16 | 显示全部楼层
这个机器我拆机卖过板子和功放管的,全对称放大的,输入管子是对管封装的结构,是日本的对管,型号我部记得了,但肯定是对管封装的,好像是6个引脚输出的,这机器后级电压太高了了,大管子愿意坏,还有放大板上的电路扁铜条有时候彼此离得太近容易打火的,
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 21:22 | 显示全部楼层
2814452 发表于 2014-3-23 21:16
这个机器我拆机卖过板子和功放管的,全对称放大的,输入管子是对管封装的结构,是日本的对管,型号我部记得 ...
93V正负,NND,设计不是中国用的好象
797
962 点
1009 ¥
发表于 2014-3-24 06:10 | 显示全部楼层
你的万用表有问题吧,电压是正负75V的,没有你说的那样的,这个机器我有过,都拆机了,现在我还有一对这个机器的变压器呢,变压器一点声音都没有的,贴近都听不到一点声音的,不知道你的为什么有声音的
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 07:22 | 显示全部楼层
2814452 发表于 2014-3-24 06:10
你的万用表有问题吧,电压是正负75V的,没有你说的那样的,这个机器我有过,都拆机了,现在我还有一对这个 ...
查到一边桥堆坏了
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-3-24 10:50 | 显示全部楼层
早就说了,查整流!你不信,呵呵,牛叫好多是整流管问题!
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 10:56 | 显示全部楼层
呵,但是两牛都叫呵,另一边没坏
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:18 | 显示全部楼层
dovecdh 发表于 2014-3-25 19:04
这机器牛叫是通病!
和整流管关系不大
已查明原因,确实不是整流问题同,不知出厂还是后来搞的,看不出改动,但原机不可以出这么的低级错误,双牛初级两组串联如前牛两组AB,后牛CD两组,A与C C与D串联,如果一边功率大另一边小,会造成电压不平衡,110V双牛改220注意了,这样是不可行了,现在我一刀剪掉110V与220V转换开关,重新接线,AB,CD串联,现在电压恢复正常,牛也不叫,弄了几天想不出问题会出现在这里,狂晕的狮龙。。。。想不明白,真的想不明白
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 17:09 | 显示全部楼层
有没有高手看下怎样调功率管的静态电流,现在散热器一边热一边不热
611 点
483 ¥
发表于 2014-3-28 17:17 | 显示全部楼层
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 17:43 | 显示全部楼层
1365966 发表于 2014-3-28 17:17
问题很多很复杂
已是最后的问题了,噪声和静态电流
31
96 点
62 ¥
发表于 2014-3-28 17:58 | 显示全部楼层
新手来学习。。。
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 19:48 | 显示全部楼层
噪声不是很大,30CM距离可闻吧,没有静如大海的感觉
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:14 | 显示全部楼层
  经大半个月的折腾,这个狮龙AM8500G用我不少心血,现在所有问题基本解决。总结下,功放一边不正常,继电器都会不吸合,因为前级有司服电路所致。电压和牛叫问题是双牛本身的初级混串了,这个与代工工厂或设计原因造成的可能性较大,我这机器电源部分焊点都是原装的,所以出厂是这样子,坑爹的狮龙!差点就让我杀牛了。噪声问题是因为自激,自激是因为地线走线不正确,最终原因是推动级地线经牛前方或靠牛太近,引起交流干扰,事实说明,牛对噪声的影响非常大,有条件的一定要作隔离,所有线除牛本身的电源引线外,有多远就离多远。
       如果大家的机器是进口双牛110V-220V的牛叫的话注意了,看看是不是初级接错了,这种低级错误让我花了十多天时间才发现,因为根本没想到名厂的机器会这样。到我手这机器应该烧多次大管了,上家修无可修,无奈便宜出手,因为双牛初级混串,(双110V改220V的机器有些人会用这个方法,这是错误的) 造成两边电压因功率大小不一时出现电压不一至,一大一小,我这个是一边95V一边65V,95V的,如果放音工作时可能左右声道因立体声声压差大,两声道输出功率不同,功率大电阻小,根据欧母定律,串联时电阻越大电压越大,反之则小,电压差距会更大,有可能一边50V一边一百多V,那必然烧大管。百度狮龙烧大管的比比皆是,有人说狮龙的通病,大胆猜想下,如果让我猜中了,原厂这样接线设计那是故意坑我大中华,这机器有110V-220V转换开关,在国外110V下用,不会出问题,如果在220V下使用,问题就会象我上面这样,使用时间一长保证100%烧大管。
        最后总结--坑爹的狮龙AM8500-G,去他NND的!
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:23 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2014-3-18 16:04
我近期就为这个在纠结,我家电网长期229-232v,把所有管子拆下测试,包括其他机器拆下的日立2sk1058,j162; ...
兄弟,如果你的狮龙还没杀,请看我的贴子
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:25 | 显示全部楼层
查了半个月,这机器双牛初级混串了。。。。坑爹呵
GMT+8, 2026-4-6 07:00 , Processed in 0.142001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
