[其他] 求高手来看下,狮龙烧大管
[复制链接] 查看: 15403|回复: 64
111 点
81 ¥
发表于 2014-4-18 11:49 | 显示全部楼层
9320 发表于 2014-3-23 11:51
实测一边双93V一边双82V。狂晕。电压高那边不接整流低另一边0。5V,接整流后反高11V
主供电怎么会相差那么大?我的实测是正负80伏,两只牛输出一样,整流后的电压
111 点
81 ¥
发表于 2014-4-18 11:53 | 显示全部楼层
9320 发表于 2014-3-28 19:48
噪声不是很大,30CM距离可闻吧,没有静如大海的感觉
哈哈,是的,差不多30CM可闻吧,前级供电加滤波,并0.1UF电容,都不起作用!断开后面的小板,会少一点点,但是还是有,搞不定了!
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 14:26 | 显示全部楼层
linlin7788 发表于 2014-4-18 11:53
哈哈,是的,差不多30CM可闻吧,前级供电加滤波,并0.1UF电容,都不起作用!断开后面的小板,会少一点点, ...
今天又烧大管,无药可救了
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2015-3-13 07:53 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2014-3-18 12:23
这个机器网上可以下到电路图,我近期拆了一个机,万幸只有一对管坏了,一个1058短路,上家强行上电,爆了相 ...
请问有图吗???或地址  ?
我找了半年了
1508 点
1480 ¥
发表于 2015-3-13 21:21 | 显示全部楼层
有电路图,改日上,一直用手机上网的
GMT+8, 2026-4-6 21:13 , Processed in 0.128556 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
