[其他] 求高手来看下,狮龙烧大管
[复制链接] 查看: 15399|回复: 64
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 19:02 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2014-3-18 16:07
我目前拆了,在改装高文
应该是最好的改造方案了,这机器医好了洗药费,现在一声道可以出声了,牛叫,底噪不行,声粗, 不好听
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 19:08 | 显示全部楼层
thhtz 发表于 2014-3-18 12:24
楼主刚收来的吧?
是。三狼的
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 19:11 | 显示全部楼层
差分级pnp或npn对管,无论同极异极根本没有配对,应该是流水线随便拿来就用的
确实是这样,根本没配对。包括后级大管,如果不接推动级,只接后级,可以肯定不几秒就烟花了,这机器应该是用负反遗调节中点电压的,所有管没配对
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 19:17 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2014-3-18 15:54
你的电网电压和现在的主电压是?实测
240V,不是我手上烧的,应该不是电压高原因,是设计问题,前给强行调制后级中点电压的,如果前级有什么风吹草动,后级就烧大管了
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-3-18 19:18 来自手机端 | 显示全部楼层
牛叫,是否有桥堆的管坏了?建议检测一下
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 19:33 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2014-3-18 19:18
牛叫,是否有桥堆的管坏了?建议检测一下
断开全部负载不叫,如果接大电流或前级小电流整流都会叫,是不是我家电压太高了?
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-3-18 19:44 来自手机端 | 显示全部楼层
曾经想过,加绕一些绕组给初级;也想过拆掉次级一些圈数,以降低次级电压。你家电压好高,加初级圈数可能更好,据说每伏圈数是1.9
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-3-18 19:47 来自手机端 | 显示全部楼层
我把除了保护部分的所有管子都拆了,重新检测配对了,但是不是用来装回原机,是用来摩其他机器的差分管的
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 19:48 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2014-3-18 19:44
曾经想过,加绕一些绕组给初级;也想过拆掉次级一些圈数,以降低次级电压。你家电压好高,加初级圈数可能更 ...
拆变压器器应该没这手艺了,呵,弄一只降压隔离牛或者,哥们,你弄好了高文,发贴分享下呵
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-3-18 19:52 来自手机端 | 显示全部楼层
路途遥远啊,我要么不做,要么每个方面都尽量准备充分,谋定而后动
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 19:53 | 显示全部楼层
相当花时间
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 11:59 | 显示全部楼层
机器现在问题是,有时开机继电器可以正常吸合,如果不吸合拆下继电器保护板与驱动板之间一根两黑色线的2P插就可以吸合,实测2P座左18V对地,右无电压。不知这两线是什么用途?另继电器保护板我人为加1.5V-18V电压到功放输出端,不起保护动作,是不是坏了?机器噪声大,拆除驱动板与输出端子间的插头噪声减小许多,但仍有底噪,说明驱动级噪声控制也不是很好,不知道是不是我机器这样还是都这样的?
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-3-19 12:10 来自手机端 | 显示全部楼层
不是给你电路图下载链接了么,仔细看那个插的标号,搞清楚原理再说啊
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-3-19 12:14 来自手机端 | 显示全部楼层
打开链接 等几秒 系统检测你的每天下载次数 小于2次 会出现 get manul的按钮 点击即可下载
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-3-19 12:15 来自手机端 | 显示全部楼层
板上接插头很多 看清楚
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 19:16 | 显示全部楼层
不懂E文呵
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 14:08 | 显示全部楼层
dovecdh 发表于 2014-3-20 09:47
LZ刚收的吧?
这机器烧大管是通病,我以前一台也烧了!网上一收索,几乎都是烧大管的!
说明这机器设计有缺 ...
是收的,很便宜,收回来改造,牛叫得厉害,特别是晚上,不可忍。。。不知是不是也是通病,求改造方案
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2014-3-22 23:08 | 显示全部楼层
狮龙 850 机器 去年改造了一台 多数原因是主板供电太高,其中有一个很重要的原因是,它的整机保护电路在机器的输出是接线柱那块板上,看起来很乱和它的前级放大也有牵连,检修是一定要认真的对那块小板检查, 否则就是没输出 继电器不吸合 要不就是烧输出管。
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2014-3-22 23:12 | 显示全部楼层
850机器输出功率大有劲,背静低噪不好 粗狂 ,有条件或有能力只需将电源的双75V 降低到双50V 一切OK
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 11:12 | 显示全部楼层
现在修好了
能出声,双牛输出电压差别不大,问题是接整流差别还是不大,加滤波电压相差达20V,查过与整流滤波都无关,牛双边对换,电压高低好对换,牛有问题,请问你是怎样改造牛的?
GMT+8, 2026-4-6 10:21 , Processed in 0.161551 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
