[DIY制作] 1000元8寸2分频书架制作
[复制链接] 查看: 53529|回复: 104
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:02 | 显示全部楼层
功放用老飞达改造
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:07 | 显示全部楼层
电路设计非常发烧,每声道独立20000uf红宝石水塘供后级,前级47v稳压。省略保护部分,画出电路图
分析一下,无大环路反馈电路,每一级都有局部反馈。整机靠电路元件配对来保障性能。
这种电路中高音清澈明亮,低音稍有不足,和手里的一台风之声286比较各有特色。
后级大管子比风之声好,但是电源赶不上风之声,风之声每个声道用了4个并联稳压。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:16 | 显示全部楼层
改进思路:
高音通道只放大2k以上部分,所以换掉每声道3个10uf的耦合电容,用发烧的无极1uf代替。
从后级加一小部分大环路反馈,降低输出管子的失真。
增大后级电流到200ma,一般音量下中高音工作到甲类。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:21 | 显示全部楼层
低音通道不需要换电容,只是在输入电容上并联0。1的西门子千层糕电容。从后级加一个100k电阻到前级反馈。
所有的可调都用精密可调代替,后级电流调整为60ma,主要是如果4个声道都调到200ma,发热太严重了。人耳对低音敏感度稍低
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-3-19 09:53 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-3-19 09:02
功放用老飞达改造
机器设计制作还是相当严谨的。。。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:12 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2014-3-19 09:53
机器设计制作还是相当严谨的。。。
是的,我测试了。5快板子,只有一个推动级中点电压飘移在10v,其他都是1v,说明元件对称很好。机器调整的很到位。
喇叭保护设计不好,要10v直流才动作。但是不太好改进。主要有些偷懒,5个声道用了一个保护电路。
功放保护不错,短路也烧不了的。
保护电路
保护电路
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-3-19 10:33 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-3-19 10:12
是的,我测试了。5快板子,只有一个推动级中点电压飘移在10v,其他都是1v,说明元件对称很好。机器调整 ...
保护电路倒好办,原机的拆除买块1237成品就结了。。。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:47 | 显示全部楼层
嗯,改进的话还有一点就是用2ap2极管代替4个检测2极管,50k电阻改成10k,电容470uf改成220uf,那样的话估计3v就能动作了。实在不行就换成1237
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 11:12 | 显示全部楼层
高音喇叭的摩改,想吃一下螃蟹。手头有两对喇叭符合要求:f0在1k一下。曲线和听感都不错,所以才敢动手实验,搞坏一对还有备用,呵呵。
最近分解了好几个高音,发现曲线很好的高音和一般的高音材料都差不多,只是安装精度和工艺不太一样,说是蚕丝,其实都不是天然的。用水蒸气蒸过俩喇叭,改善很大。
先拿一对马兰士的高音开刀。
从曲线看,高音起伏比较大,估计是振膜老化,以及谐振腔造成的。初步想法1是蒸一下振膜,还有就是改变线圈在磁隙中的高低(主要考虑振膜变形有可能影响),以及diy垫片来改变谐振腔的的形状。或者换振膜。这些优点异想天开,欢迎高手指导。
发一个参照的高音曲线,如果我能改成接近那个效果的话,我就改行造高音喇叭了。哈哈
马兰士高音
马兰士高音
参照物高音
参照物高音
高音(2).zip
9.91 KB, 下载次数: 154
博声.rar
12.79 KB, 下载次数: 168
131 点
127 ¥
发表于 2014-3-19 21:23 | 显示全部楼层
哎,啥时候才能变成楼主这样的全能老烧啊
83 点
80 ¥
发表于 2014-3-19 22:03 | 显示全部楼层
来学习的
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 16:35 | 显示全部楼层
去声学楼学习,请教了专业人员,得出的结论:高音喇叭的性能主要决定振膜的材质形状和处理方式,也就是一个成品的振膜基本决定了这个高音的声音走向。安装精度影响灵敏度和失真,腔体影响f0.
找了几个惠威的高音喇叭振膜,慢慢试试。
1271 点
1232 ¥
发表于 2014-3-20 16:46 | 显示全部楼层
老兄要开发高音喇叭啊?
65 点
44 ¥
发表于 2014-3-20 19:02 | 显示全部楼层
你这箱体怎么跟我加的一样一样呢 哈哈  顶 我的就是8寸二分频- - 乱搭的
65 点
44 ¥
发表于 2014-3-20 19:03 | 显示全部楼层
你这箱体怎么跟我的一样一样呢 哈哈  顶 我的就是8寸二分频- - 乱搭的
1823 点
1653 ¥
发表于 2014-3-20 19:13 | 显示全部楼层
低音至少10寸,否则怎样玩都不震撼。物理定律无法逾越的。
23 点
76 ¥
发表于 2014-3-20 21:26 | 显示全部楼层
23 点
76 ¥
发表于 2014-3-20 21:27 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 11:11 | 显示全部楼层
高音腔体加了点海绵,音圈蒸了一下,仔细的调整音圈高度,最后的曲线如图。主要的还是原来的喇叭有一定的素质,我只是让它恢复一些罢了
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 08:59 来自手机端 | 显示全部楼层
最后总结一下,声音很不错,低音有力弹性很好。人声声底很厚,得益于箱体厚重自己精心调测。高音清澈明亮,功放无大回路反馈加小信号甲类贡献不小。中音从曲线上看1到2k稍微下陷,但是几个朋友反复试听,和惠威比较没有听出明显的中音不足。实验过程中加了一个4寸中音做3分,感觉不到很大的提升。中音影响定位,用皇帝位测试定位很准,减法分频器优势还是明显的。
缺点,一是性价比不高。
2是低音喇叭太难选了,本来是用南京的喇叭选的箱体,但是发现南京喇叭声音配合很难,最后只能拆下我自己用的索普落地箱喇叭了。受人之托,必须完成。
下次打死也不做8寸2分了。调测太难了。喇叭看起来都能到5k以上,实际分到2.5k就高了。好在我有不错的高音
GMT+8, 2026-5-22 16:54 , Processed in 0.174524 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
