[DIY制作] 1000元8寸2分频书架制作
[复制链接] 查看: 53526|回复: 104
354 点
334 ¥
发表于 2014-3-13 21:05 | 显示全部楼层
看看老董高音,F0 650HZ 配8寸不难吧
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 09:59 | 显示全部楼层
图,diy的3.5分落地,8寸,杜希同台
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:07 | 显示全部楼层
办公室的花长出的东西,要交桃花运?
904 点
842 ¥
发表于 2014-3-14 13:27 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-3-13 05:58
谢谢你,很有道理。好在这个系统最终使用4阶24db的电子分频功放来推得,高音我先用手里的几只试试,这几只 ...
VIFA DX25声音非常耐听开扬的风格。有内涵有味道,风格像LM1875功放,做得好,效果很上档次,就是阻抗是4欧,自己花时间调整
117 点
115 ¥
发表于 2014-3-14 14:41 | 显示全部楼层
BG4AYR 发表于 2014-3-12 11:34
有同感,已经深有体会了。
1k到4k 难平 人声容易闷
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 16:21 | 显示全部楼层
测试了一下曲线,测试环境不太好,外面有施工,好在是找问题,完工后会重新测试的。我的所有的测试,不做说明的话,都是不加滤波的。看起来不太美观。
远场8ms
远场8ms
远场100ms
远场100ms
测试环境
测试环境
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 16:23 | 显示全部楼层
低音近场测试
喇叭曲线是加了24db1.8k低通分频器测试的
100ms近场加了24db1800低通
100ms近场加了24db1800低通
导向管有驻波
导向管有驻波
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 16:24 | 显示全部楼层
喇叭曲线是加了24db1.8k高通的分频器测试的
高音通道
高音通道
371 点
314 ¥
发表于 2014-3-14 16:32 来自手机端 | 显示全部楼层
兄弟用的什么分频器?
371 点
314 ¥
发表于 2014-3-14 16:35 来自手机端 | 显示全部楼层
感觉低音的覆盖不够,中间有坑,总的合成曲线是依靠提供高音的整体音量拉升的,高音过强。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 17:03 | 显示全部楼层
分析一下:低音音箱有驻波,频率大约1100hz,波长是30cm,4分之一波长就是7.5cm,分析了半天,可能是倒相管的问题,原来的倒相管长度不够,我用纸在原来的倒相管外面接了5cm,直径应该在7cm左右,其他的真的还没有想到啥原因,改进方法有两个,1是再加点吸引材料,2是换倒相管,现在买不到68开孔的倒相管。实在不行就网购65的外加密封胶试试。这个问题是重点,1100的深坑填平了,低音整个频响就直了。
中音部分的下陷,原因有两个,一个是减法分频器在分频点本来就有一个3db的坑,还有一个这个高音本来在1到2k就有一个坑7楼第一个高音,两者碰到一起,就变本加厉了。
高音喇叭频响
高音喇叭频响
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 17:08 | 显示全部楼层
高音改进方法一般是换喇叭,有两个方法,1是调整分频点到2.5k,估计低音很难达到,另外就换其他高音。7楼第2个高音我正在3.5分频上听,换那个高士应该差不多。备选的高音虽然频响很好,但是下限不够,用的话不用加分频器了,那样的话工程就要大了
备选高音
备选高音
高士高音
高士高音
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 17:15 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-3-14 16:32
兄弟用的什么分频器?
调机用的减法分频器电子分频,就是那个24db的
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 17:25 | 显示全部楼层
低音的坑是1100hz的驻波造成的。曲线看起来不太好,但是整体听感不错,人声很厚重。看来耳朵有时候也容易被骗。我先把曲线调平,在调声。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 21:20 | 显示全部楼层
晚上换了倒相管,55*110mm,那个讨厌的驻波基本没有了。倒相管稍微长一点,最后在截短试试。
低音喇叭最后选了索普的8寸,测试了参数:qts=0.46,vas=24,f0=46hz。橡胶边,皱皮盆涂胶,效果很好。南京的达到同样的效果,箱体要30升。
低音
低音
阻抗
阻抗
倒相管
倒相管
1505 点
1502 ¥
发表于 2014-3-14 23:46 | 显示全部楼层
8寸中低音要适合2分的话,选小音圈(25mm)指数型振膜的!当然,要上限不错就不能追求下端了!
371 点
314 ¥
发表于 2014-3-15 00:12 | 显示全部楼层
LZ把原始的南京喇叭曲线再贴一贴吧。还有索普8寸加分频器以后的曲线。谢谢了先。
371 点
314 ¥
371 点
314 ¥
发表于 2014-3-15 00:19 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-3-14 16:23
低音近场测试
47楼的这个低音图是南京么?这个感觉还没有到分频点,就已经开始下降了,究竟是测试不准,还是喇叭的特性啊?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 06:17 | 显示全部楼层
谢谢,很有道理
GMT+8, 2026-5-22 16:50 , Processed in 0.151311 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
