[DIY制作] 1000元8寸2分频书架制作
[复制链接] 查看: 53530|回复: 104
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 06:19 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-3-15 00:19
47楼的这个低音图是南京么?这个感觉还没有到分频点,就已经开始下降了,究竟是测试不准,还是喇叭的特性 ...
是加了1.8k的分频功放测试的,由于分频点附近没有相位差,低音和高音曲线直接相加就是全通道频响。
371 点
314 ¥
发表于 2014-3-15 09:48 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-3-14 21:20
晚上换了倒相管,55*110mm,那个讨厌的驻波基本没有了。倒相管稍微长一点,最后在截短试试。
低音喇叭最后 ...
在55楼,这个低音的上限基本能达到5K,太牛了吧?这个8寸是多少钱的啊?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 17:51 | 显示全部楼层
看相位
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 17:52 | 显示全部楼层
3,。5k
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 18:22 | 显示全部楼层
仔细看了一下,分频点应该是2.5k,我还奇怪,3.5k的分频点,8寸的低音咋这么好听?这款板子是木木焊接的,我以为是3.5k的,一会问问他,因为用了比较发烧的电阻电容,运放用了2604,感觉现在的效果已经不比惠威的杜希差了,听了一下午了。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 19:31 | 显示全部楼层
箱子1到2k有个谷,不明白是啥原因。吸音棉i加了两种,一种是养鱼用的1cm厚的滤网,加了侧面和上下已及部分前面,音箱后面加了鸡蛋海绵。但是还有点驻波,1.1k,查一下是2分之一波长还是4分之一波长影响
371 点
314 ¥
发表于 2014-3-15 19:55 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-3-15 17:52
3,。5k
这个低音还有改进空间,那个1K附近的坑不知道怎么回事?
1K~2K之间还不够平,不知道能不能测试一下不带分频器的情况,比较一下。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 19:58 | 显示全部楼层
1K~2K之间还不够平,不知道能不能测试一下不 ...
一会测试一下,刚才算了一下,可能是测试环境影响,落地箱子理他16cm,呵呵,我一会测试独立的喇叭频响
从曲线看,应该是箱体那个地方不太合适。吸音材料,导向管,呵呵。慢慢想办法
索普8寸
索普8寸
南京8寸
南京8寸
高音
高音
6寸
6寸
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 21:20 | 显示全部楼层
跑了好几个市场,终于买到了2米外径63mm的pxv管子,js不零卖,再加上俩外径68mm的接头,花了30大毛。回来后调测,现在是59*120.稍微长一点。曲线如图。
准备加阻抗补偿电路。用软件算简单,电容20uf串8欧然后并联到低音喇叭上。高音阻抗变化不是很大,暂时先不用补偿了
补偿后低音阻抗
补偿后低音阻抗
高音感觉不用补偿了
高音感觉不用补偿了
371 点
314 ¥
发表于 2014-3-17 13:20 来自手机端 | 显示全部楼层
由于是恒压驱动方式,阻抗补偿没法做,你的功放输出电阻在0.5以下,10欧加20uf根本拉不下来。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:23 来自手机端 | 显示全部楼层
你有好的建议?只需要低音补偿2.5k一下。高音补偿2.5k以上。双峰不太好补偿吧?
371 点
314 ¥
发表于 2014-3-17 15:49 来自手机端 | 显示全部楼层
我的理解跟你有些不同,我认为喇叭是设计成恒压驱动的,所以喇叭自己已经补偿过了。不需要再补偿了。我也不知道这样理解对不对,等高手来解答。
51 点
48 ¥
发表于 2014-3-17 16:05 | 显示全部楼层
支持楼主,进展到什么程度了
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 16:05 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-3-17 15:49
我的理解跟你有些不同,我认为喇叭是设计成恒压驱动的,所以喇叭自己已经补偿过了。不需要再补偿了。我也不 ...
我知道了,我这个补偿只是为了让阻抗在一定范围内,减少功放负载的变动,是考虑稳定性的。对于频响不需要阻抗补偿。
371 点
314 ¥
发表于 2014-3-17 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
应该不需要,电感负载,不会对电压负反馈的稳定性造成危害,主要是怕电容负载。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 21:28 | 显示全部楼层
爱米多 发表于 2014-3-17 16:05
支持楼主,进展到什么程度了
箱子,功放,分频已经开声,测试的指标合格了。
开始调声,估计还需要1个月时间。5。1交工。呵呵
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:55 | 显示全部楼层
倒相管来回折腾了2天,最后比较满意的是在原来的管子里面套进一个内径59乘以96的pvc。现在是白色的,最后可以涂黑漆。试听和测试低音满意。
最终箱体阻抗曲线
最终箱体阻抗曲线
参考值杜希阻抗
参考值杜希阻抗
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 16:00 | 显示全部楼层
分析一下,和杜希的比较,两个峰和谷的频率都降低大约6到10hz,新作的箱子吸音棉加的稍微多一点,所以谐振峰低一些。用普通的喇叭能接近到d6的水平,已经很满足了。何况还要低10hz。低音比较满意。下一步慢慢调整高音了。
细解扬声器的q值.rar
57.92 KB, 下载次数: 15642
调整参数的方法.rar
56.62 KB, 下载次数: 15630
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 08:33 | 显示全部楼层
和原来的阻抗曲线比较,127hz的小峰基本没有了,这个看来是倒相管两端粗细不一致造成的。1k左右还有一点圆滑的地方,应该是吸引材料和倒相管,接线盒密封问题,另外高音喇叭也没有加密封垫。这些等最后调整完统一打密封胶。
改造前
改造前
改造后
改造后
1.2k附近不圆滑待处理
1.2k附近不圆滑待处理
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 08:44 | 显示全部楼层
现在开始调音。和参考箱对比试听,感觉中低音力度,质感都不错,但是中高音稍微欠缺,亮但是缺少水分。所以先从高音开始。两个方面:
1,功放部分细调
2,高音喇叭的改造
先简后难的步骤,先调功放部分
GMT+8, 2026-5-22 16:54 , Processed in 0.145091 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
