[音箱资料] 长冲程喇叭的低音特性
[复制链接] 查看: 90480|回复: 108
801 点
944 ¥
发表于 2014-3-5 14:02 | 显示全部楼层
   赞同LZ观点,我用老南京的15寸返听箱去掉分频器和号角,接了一个270W的炮放,什么锤胸口扫裤脚的感觉都有,效果非常震撼。老南京15寸是典型的早期短冲程喇叭。工作时看着纸盆动的很轻,但声压已经很高了。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 14:21 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2014-3-5 13:48
长冲程的好处就是提高小口径单元的低频输出能力,坏处就是向老兄你说的那样,让灵敏度降得很低,这没办法 ...
我的主帖已经把这两种喇叭的特性描述得很清楚了,您视乎没有添加跟多的观点,个人觉得更重要的是长冲程喇叭,在增加纸盆整幅的同时,带动箱体共振,会使低音变混浊,会让人有虚假的感觉,特变是在大音量情况下,在小音量时,3.5寸的长冲程喇叭比5.25寸的普通喇叭低音都好,但在好些HIFI爱好者眼中并不是好声。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-3-5 14:27 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-3-5 14:21
我的主帖已经把这两种喇叭的特性描述得很清楚了,您视乎没有添加跟多的观点,个人觉得更重要的是长冲程喇 ...
好吧,呵呵,但是如果6寸的长冲程和12寸短冲程喇叭输出同样频率的低音(不考虑失真),我还是优先选择6寸的,好放~
1291 点
1035 ¥
发表于 2014-3-5 14:31 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-3-5 13:40
把好处缺点列出来,不要放空炮。
低频重放的关键是,1,在你要求的频率下,还要有足够的声压(就是你想要的响度)2,满足1的条件下,还要要求低频是真尽可嫩的小,3,还要求低音最好的清晰度,也就是解析力。4,还要高质量的中音和高音配合,就是红花还要配绿叶。这样听起来才悦耳。5,满足以上几项点下,尽可能的要求音箱尺寸越小越好,尺寸越小,月体现制作者的水平!满足以上几点,我们就能享受风吹库管动,心慌菊花紧的低频了。长冲程和短冲程喇叭,只是条条大路通北京的道理。朋友的啊哭疼9寸短冲程陶瓷低音,解析力,力度一流。我的未发8寸低音,冲程也不长。PL22WR-0908
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 14:37 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2014-3-5 14:27
好吧,呵呵,但是如果6寸的长冲程和12寸短冲程喇叭输出同样频率的低音(不考虑失真),我还是优先选择6寸 ...
有前提是小音量时,但如果同样的输出音量接近满载时,这两种低音的质量就不同了。
1291 点
1035 ¥
发表于 2014-3-5 14:40 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-3-4 23:53
更无鸡之谈了,应是小比特与多比特比才语句通顺。
人家上联是长对短,你家是一对多,不大通顺。
呵呵,年纪大了,一直以为是1比特呢
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 14:52 | 显示全部楼层
晨雨 发表于 2014-3-5 14:31
低频重放的关键是,1,在你要求的频率下,还要有足够的声压(就是你想要的响度)2,满足1的条件下,还要要 ...
说得不错,和我的观点也不矛盾呀!长冲程喇叭虽然增加了低音量感,但是在相同输出功率下,清晰度会下降,因此低音部分被人称为臭肉。好比你有单独一个喇叭,没有箱体时,低音量感很少,当你在某个适当的箱体中,低频量感会增加,但当你无限放大这个箱体时,低音量感增加的同时也会焖,长冲程喇叭就类似这个效应。
纠正一下“但当你无限放大这个箱体时,低音量感增加的同时也会焖”这种说法是错误的。  发表于 2014-3-7 16:45
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 14:59 | 显示全部楼层
编制盆和长冲程低音量感足下潜深,金属盆爆发力强,陶瓷盆适合表现人声。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 15:10 | 显示全部楼层
看你写了一大堆也不知道你反对我那条观点,还是受教了!
1291 点
1035 ¥
发表于 2014-3-5 15:14 | 显示全部楼层
至少这条是反对的!PP盆:聚丙烯盆失真低,擅长表现各种音乐,造价高。。。。。。。很便宜
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 15:36 | 显示全部楼层
老兄,这是屌丝的百科全书百度百科 纸盆 一栏上粘贴下来给自己科普的,就算这两年PP盆降价了,您是专家懂行情,那您也应该知道PP盆曾经造价高吧!这总没错把,没必要为反对而反对吧?
167
PP盆从来都是很便宜的  发表于 2014-3-7 14:52
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-3-5 17:15 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-3-5 17:21 | 显示全部楼层
没找到窍门
258 点
171 ¥
发表于 2014-3-5 17:48 | 显示全部楼层
呵呵 一唱一和 我的回帖虽然没有表明态度其实说的很明显了 短冲程轻质振盆怎么可能比长冲程重质振盆好呢 而且还有附和的 可悲
请找出一对售价在100000万以上的三分频的低音采用了短冲程轻质振盆 能举一例吗 不能吧 厂家不是傻瓜
目前淘宝叫卖的很多秒杀某某级的短冲程轻质振盆说穿了就是骗钱 将舞台级的喇叭当成hifi叫卖
用12寸的喇叭比6寸的喇叭 这样的话不应该是这样级别论坛出现的话题 振动面积4倍的差别
你比 比啥 你冲程面积比都已经超过6寸很多了还好意思在人家面前叫短冲程
短冲程轻质振盆如果胜利 那就是永动机的胜利 功率是不能撒谎的东西
讨论12寸 就用12寸的比 若是短冲程轻质振盆的低频好于长冲程 你的结论才成立 但是成立吗 呵呵
目前世界上保有量较大的三大喇叭厂:莫雷 西亚是 绅士宝
你去找找短冲程轻质振盆低音喇叭 找到一只也行 找的到吗 小厂总是试图秒杀大厂 大厂不是一群傻瓜组成的
1291 点
1035 ¥
发表于 2014-3-5 18:37 | 显示全部楼层
举个例子,8寸超长冲程,磁板8毫米,音圈26毫米,可能用35升箱体出来的低音效果很好,如果有一款10寸低音,磁板8毫米,音圈15毫米,如果Q值FS很低,可能30升就可以达到8寸的要求,这样的话10寸低音相对冲程短,失真也小得多。大喇叭小箱体,远远好于小喇叭大箱体。专业的音箱也有达到40HZ的,一般也是大喇叭小箱体。不知我说的明白不
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-3-5 18:46 | 显示全部楼层
没找到窍门
258 点
171 ¥
发表于 2014-3-5 19:05 | 显示全部楼层
晨雨 发表于 2014-3-5 18:37
举个例子,8寸超长冲程,磁板8毫米,音圈26毫米,可能用35升箱体出来的低音效果很好,如果有一款10寸低音, ...
哪有这样的好事呢 音响的体积又不是橡皮泥 想怎么捏就怎么捏
10寸喇叭如果和8寸喇叭一样体积 那么冲程比要达到1.6左右 如果你冲程足够小 低频效率就低了
短冲程不是低失真 而是高失真 你仔细想想就会明白
长冲程即使是放交响 工作在xmax的一半值的时候都不到10% 为什么要设计这么长 大马拉小车是hifi的原则
没找到窍门
258 点
171 ¥
发表于 2014-3-5 19:15 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-3-5 18:46
兄台这番很难说服人吧
反问一吓,短冲程重质盘与长冲程轻质盘又怎么样啊?
重质就必然长程 这是必然
还有 厂家为什么要重质 就是靠加大功率负荷以追求更好的低频密度与厚度 他们为什么要费力的去变短
这样就像功放的阻尼过大一样 声音势必是发硬
短冲程轻质振盆的通病就是低频薄 发硬 当然 根据大马拉小车原理  短冲程轻质振盆也是有发挥的空间的
因为短冲程轻质振盆一般上行频率都比较高 有的甚至能到6000赫兹
这就是为什么全频无一例外的都是 短冲程轻质振盆
一般的短冲程轻质振盆在200~2000有很好的表现 这个频率刚好涵盖了绝大部分的人声范围
很多diy用12寸的轻质振盆好容易做一个三分频大箱 人家问听感 回答:人声毒 其实这个回答有点心酸的
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 19:24 | 显示全部楼层
好吧,不做无谓的争论了。设个前提吧,低音量感=纸盆面积乘以冲程,在相同值的情况下,是长冲程喇叭产生的低音好听真实还是长冲程的好。
没找到窍门
258 点
171 ¥
发表于 2014-3-5 19:27 | 显示全部楼层
补充一句 10寸喇叭用30升的箱是正常稍稍偏轻质的低音喇叭 短冲程轻质振盆可以做到20甚至15以内
有兴趣可以看看这样的喇叭的频响 低频是一过f0就刷的一下衰减到50以下 带来的听感就是低频的泛音极度空泛
三大厂的低音喇叭的mms和xmax这俩值 只要关注一下 就知道他们集体无视短冲程轻质振盆
GMT+8, 2025-12-4 06:56 , Processed in 0.132146 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
