[DIY制作] 让低音喇叭________发挥到极致的方法
[复制链接] 查看: 29486|回复: 150
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:05 | 显示全部楼层
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2014-5-21 22:23 | 显示全部楼层
楼主不怕找火入魔?
1393 点
1393 ¥
发表于 2014-5-21 22:39 | 显示全部楼层
可以试试,但不得误导推广
113 点
82 ¥
发表于 2014-5-22 05:07 | 显示全部楼层
148 点
164 ¥
发表于 2014-5-22 14:26 | 显示全部楼层
拿分走人、
948 点
961 ¥
发表于 2014-5-29 14:57 | 显示全部楼层
彻底防止车胎爆胎、漏气之妙办法:拆除车胎装上一排排弹簧!!
948 点
961 ¥
发表于 2014-5-29 15:02 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-5-21 22:05
HI-END的安装方法
举一反三:彻底解决汽车爆胎、漏气之妙法:把轮胎全换成一排排弹簧!!!怎么样?劲吧??!!!为什么地球人都想不到呢。。。。。。。
54 点
50 ¥
发表于 2014-5-29 22:00 | 显示全部楼层
楼主想象力不错!
113 点
107 ¥
发表于 2014-5-29 22:20 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-3-2 11:10
基本的物理常识,就是音箱绝对不能与喇叭共振..........而才用此方法是最佳选择
严格来说,振动的不是喇叭,而是喇叭上的纸盆
113 点
107 ¥
发表于 2014-5-29 22:25 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-3-2 11:12
把沉孔部分锯掉! 换为1厘米厚的橡胶皮, 在开孔, 螺丝上在橡胶皮
然后呢?纸盆振动时移动一段距离,然后喇叭与你那柔软的安装位因为反作用力向另一边移动一半距离,这样箱体不振动?然后就是纸盆只移动到设计的一半左右距离,另一半给喇叭本体反向移动抵消掉。声音毫无力度。那失真会让你有种把音箱火化的冲动。你必须先去了解,为什么要把喇叭装到音箱上,再来考虑这个安装位是软是硬的问题
90 点
60 ¥
发表于 2014-5-30 09:32 来自手机端 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-3-2 10:50
喇叭安装好后用点力按,要有伸缩感
错!伸缩应该全部由箱体才好
175 点
117 ¥
发表于 2014-5-30 10:32 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-5-18 19:42
任何东西都需要恰到好处! 音箱尤其要象东家之子,增之一分则太长,减之一分则太短;著粉则太白,施朱则太 ...
有箱如东家之子,增之一分(贝)则燥,减之一分(贝)则寂;著高频则亮,予低频则劲。高频像丝滑,中频似茶醇,低频同酒厚。乍开声,虽乱云飞渡,尽显从容;余音绕梁而三日不绝与耳,茶饭不思也,美女亦无欲。如此天籁,夫复何求!善哉!善哉!海恩德,海恩德
3606 点
3488 ¥
发表于 2014-5-30 10:35 | 显示全部楼层
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2014-6-1 12:22 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-5-18 13:12
简而言之........乐器需要共振.....而音箱不需要共振   因为录制的音乐信号已经包含了乐器产生的共 ...
你总算说对了一句“音箱不需要共振”,知道箱体为什么会共振吗,注意过没有,不管落地箱还是书架箱驻波的声音都是“嗡嗡”声,跟容积大小没有关系,告诉你吧,因为这些箱子都是木材做的,“嗡嗡”声就是木材的共振频率,你再去听听石材箱、玻璃箱、水泥箱、铸铝箱,看还有没有“嗡嗡”声,再摸一下,看还有没有共振,这才是解决问题的正道,你那叫歪门邪道,原理都没搞懂。
1053 点
1006 ¥
发表于 2014-6-1 12:41 | 显示全部楼层
“应该让音箱的沉孔部分变为柔软的材料, 如橡胶等,象喇叭的折环那样,有缓冲作用..............
简直就是谬论 如果这样的话,喇叭纸盆向前或向后运动时,将会被削弱。先别说发出的声音好与坏,喇叭的原有设计将会改变。怀疑LZ对音箱DIY懂得多少?如果有作品,发图叫大家看看,你是怎么做到缓冲的?有哗众取宠嫌疑!!
70 点
63 ¥
发表于 2014-6-2 01:38 | 显示全部楼层
想象力真够丰富的啊!
32 点
30 ¥
发表于 2014-6-2 07:01 | 显示全部楼层
科学是大胆论定,小心求证。没有推陈出新,那里来的新产品。放掉所谓的道理,和偏见不断求证,才有新突破,每个科学家都要经过多少人的白眼和否定,到了最后大家还不是认同。DIY不是为了动手做的意思,其实DIY如果只是为了动手做的,那大家不如买一个回来仿做,因为DIY没有探讨的意义了。本人发表是个人意见,如果有什么不妥之处请见谅。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2014-6-4 19:53 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-5-18 12:51
大道理就是,箱体要出好声! 就不能有一丝一毫的振动,[这是大家已知的理论,相信没人会反对]
低音喇叭发 ...
将一个振动的物体,直接硬碰硬的,用螺丝上在另一物体上! 另一物体必定跟着震动!
你使劲跳起来,然后硬碰硬重重的砸在地球上,地球必然跟着震动,妈呀,这每天得有多少地震那
295 点
281 ¥
发表于 2014-6-4 20:25 | 显示全部楼层
箱体的振动主要能量来自于振盘后面的声音,其大小和振盘前的声音能量几乎相等,至于喇叭的固定盘架,其振动能量很小。
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 20:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 16:53 , Processed in 0.123544 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
