[DIY制作] 让低音喇叭________发挥到极致的方法
[复制链接] 查看: 29480|回复: 150
166
218 点
49 ¥
发表于 2014-5-11 21:21 | 显示全部楼层
看不明白
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2014-5-11 22:37 | 显示全部楼层
音箱、喇叭的工作原理都没搞清楚,就异想天开搞创新,说什么好呢
61 点
55 ¥
发表于 2014-5-11 23:30 | 显示全部楼层
可以一试,估计效果一般。
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 23:35 | 显示全部楼层
566 点
559 ¥
发表于 2014-5-11 23:57 | 显示全部楼层
657 点
578 ¥
发表于 2014-5-12 00:15 | 显示全部楼层
  都很有道理  在下菜鸟不懂  等我想玩的时候  试哈看
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 00:23 | 显示全部楼层
566 点
559 ¥
发表于 2014-5-12 00:34 | 显示全部楼层
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 00:40 | 显示全部楼层
566 点
559 ¥
发表于 2014-5-12 00:57 | 显示全部楼层
447 点
389 ¥
发表于 2014-5-12 07:37 | 显示全部楼层
钻牛角尖的楼主,非常赵括!!理论傻空家!!
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2014-5-12 21:31 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-5-11 23:35
[/td][/tr]
[/table]
说这么多干嘛,先去学习一下扬声器换能原理,看看声音是怎么产生的,你的搞法驱动纸盆的同时盆架也在往后跑,灵敏度、Q值等等你考虑过吗?
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2014-5-12 21:38 | 显示全部楼层
楼主,你也知道喇叭的振动传递到箱体,箱体跟着一起震动不好,你应该想法子让箱体不振动,而不是用你革命性的盆架后移来解决
115 点
111 ¥
发表于 2014-5-12 21:54 来自手机端 | 显示全部楼层
不行的,大动态低音会失真的。
948 点
961 ¥
发表于 2014-5-12 22:16 | 显示全部楼层
[/td][/tr]
[/table]
“因为锥盆正面发出的低音,与锥盆背面发出的低音,会相互抵消”????照这样的说法,喇叭还能发声吗?
27 点
25 ¥
发表于 2014-5-13 06:29 | 显示全部楼层
[/td][/tr]
[/table]
     楼主看了你下面的这段话,我可以肯定的说你是一纸上谈兵的行家还是一个大师级的人物,而且你没有亲手做过一对音箱。
“低音喇叭发声就是一个振动的物体!  将一个振动的物体,直接硬碰硬的,用螺丝上在另一物体上! 另一物体必定跟着震动!
怎样让另一物体[箱体],不产生震动!
    方法有两种,
1:低音喇叭不安装在箱体上, 因为低音喇叭这个振动的物体,与箱体无接触,自然不会将自身的振动传达到箱体上,但这样行不行呢? 答案是肯定的!不  行!!! 为什么? 因为锥盆正面发出的低音,与锥盆背面发出的低音,会相互抵消,而无法实现低频的重放!!
2:低音喇叭安装在箱体上,但要有一个柔软的缓冲物,吸收盆架带来的振动, 使箱体无一丝一毫的振动,使箱体重放出无音染的好声! ”
    首先我问你:
     箱体的震动究竟是盆架还是锥盆背后的声音造成的?是盆架的震动大还是锥盆后面的声音震动大?你能回答吗?其实这个问题大家应该都明白,箱体的振动绝大部分来自于锥盆背后的声音,而盆架对箱体的振动可以忽略不记,喇叭最大的振动源是锥盆,但是锥盆的量能经过上下折环的衰减后已经变得很微弱了,相当于锥盆背后的量能对音质的影响是微不足道的,退一万步说,就是你盆架的振动为零,箱体一样会振动,除非你用钢板吧喇叭背后封了,这个时候箱体肯定就不会振动,如果这样的话就没有必要再做箱体了。
     其实楼主说的这些方法,就是喇叭的悬浮安装技术,在国外主要应用在高级扬声器系统,只是楼主一知半解,知其然不知其所以然,并且自己也没有尝试过,就作此论断,悬浮安装的好处是改善中高频而不是为了改善低频,本人早就做过尝试,对低频改善不大,低频下潜深度和量能还是要靠精确的箱体容积和内部结构还有就是合适的板材,才能引爆亥姆霍兹共振,并不是越结实的板材就好,再结实的板材也没有钢板结实,大家可以试试用钢板做出来的音箱是什么效果。
   奉劝楼主以后少发表一些道听途说的东西,以免误人子弟,多做多学。
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 18:57 | 显示全部楼层
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 19:04 | 显示全部楼层
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 19:06 | 显示全部楼层
948 点
961 ¥
发表于 2014-5-16 19:48 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-5-16 19:06
直接无语  小学还没毕业.....居然上网,也没人管管
只因以前读书少。还真没只说过箱体跟喇叭共振。共振是啥东东?照你的说法,在喇叭四面八方用弹簧把喇叭跟箱体连接再糊上什么透明胶之类来密封,应该可以解决问题。
GMT+8, 2025-12-5 15:58 , Processed in 0.156863 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
