[DIY制作] 让低音喇叭________发挥到极致的方法
[复制链接] 查看: 29482|回复: 150
403 点
381 ¥
发表于 2014-3-3 09:03 | 显示全部楼层
发现论坛里有些人喜欢说理论上完全不对的东西误导烧友,就算是要创新也得自己先做一下,然后拿出来展示吧。
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 11:51 | 显示全部楼层
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 11:52 | 显示全部楼层
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 11:54 | 显示全部楼层
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 12:34 | 显示全部楼层
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 12:42 | 显示全部楼层
1291 点
1205 ¥
发表于 2014-3-3 12:58 | 显示全部楼层
违背原理,不赞成观点。
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 13:14 | 显示全部楼层
28 点
18 ¥
发表于 2014-3-3 13:24 | 显示全部楼层
可以折腾一下,而且痛并快乐着。
446 点
428 ¥
发表于 2014-3-3 15:02 | 显示全部楼层
见过一篇网文介绍,德国一个牌子德高(...记得是德高,如记错勿砖)的旗舰音箱,喇叭与接线柱均是非直接固定在木质箱体上,也是像楼主描述这样--按棚架或者接线柱时会有伸缩,据设计方说法是减少喇叭对箱体的共振这类的影响;偶是菜鸟,没试过...
446 点
428 ¥
发表于 2014-3-3 15:07 | 显示全部楼层
因为这个箱子从喇叭单元到分频、箱体等,都是一个厂家设计与制造的,估计这样的非硬性安装方法有其相关的控制方法,确实有独到之处
614 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:13 | 显示全部楼层
587 点
583 ¥
发表于 2014-3-5 21:14 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-3-2 10:27
我说的: 让音箱的沉孔部分变为柔软的材料,不是加垫圈, 而是整个沉孔部分变为柔软的材料, 喇叭安装好后用点力 ...
我明白楼主的意思了
274
1445 点
1541 ¥
发表于 2014-3-5 22:54 | 显示全部楼层
很有挑战性的问题  值得尝试
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2014-5-10 15:49 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-3-2 10:50
喇叭安装好后用点力按,要有伸缩感
说得好!
406
顽童
8263 点
7697 ¥
喇叭安装好后用点力按,要有伸缩感
说得好!
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2014-5-10 15:52 | 显示全部楼层
应该是铺设的东西有点柔软,能填补缝隙密封
并且能缓冲震动,减少硬碰硬,避免一点儿安装松动就产生杂音
但绝不能像楼主说得那样
能用手按动,这样的话在某个频率,这种柔软的垫圈就和盆架形成了一种谐振,然后吸收掉纸盆振动的能量
也就可以想象成,纸盆向前推动的同时,盆架向后……抵消了
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2014-5-10 15:53 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-3-3 01:15
俗话说:以柔克刚。喇叭与箱体的接触,应加入一点缓冲物,如橡胶垫圈等,吸收一下盘架的振动,免全部传至箱 ...
对,应该适当缓冲,但是又不能让盆架产生显著的活动……
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2014-5-10 15:55 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-3-3 13:14
大道理就是,箱体要出好声! 就不能有一丝一毫的振动, 我的方法,就是让箱体无一丝一毫的振动,
喇叭发声就 ...
形象的说,你顶着墙壁往前推重物,能推很远
然后你通过弹簧顶着墙推重物,还能推很远吗?
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2014-5-10 15:56 | 显示全部楼层
喇叭发声就 ...
然后你通过弹簧顶着墙推重物,还能推很远吗?推动速度也会慢
GMT+8, 2025-12-5 15:58 , Processed in 0.188656 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
